Toyota Carib, карибоводам |
14.6.2011, 10:28
#251
Граждане,подскажите.У кариба в круглом кузове(новый который) сзади мост или независимая подвеска???
14.6.2011, 11:02
#252
Независимая....
14.6.2011, 12:57
#253
Граждане,подскажите.У кариба в круглом кузове(новый который) сзади мост или независимая подвеска??? на ае-95 (как у меня) сзади мост , пружины и амморты отдельно, впереди макферсон и привода на ае-115 сзади редуктор и привода, стойки, впереди как и у 95. раздатки и коробки одинаковые за исключением ае-111 - он передний привод мотор 4а-же 165 л\с на ае-1хх есть мотор 7а-фе(1,8 литра) и он без работы на обедненных смесях(что гуд) но мотор чуть мощней 4а-фе. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Estonec
14.6.2011, 14:44
#254
Что-то больше хочется ае-95
14.6.2011, 14:58
#255
Что-то больше хочется ае-95 там еще подъем клиренса-вещь неоч надежная, но при лифте помогает. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.6.2011, 15:38
#256
Что-то больше хочется ае-95 Впереди все равно моста нет А вот если его на раму с мостами от чего нибудь, и колесики большие... Лёгкий, вместительный, надежный...сказка -------------------- т.891486201 один два.
14.6.2011, 17:14
#257
Ну с рамой и мостами то дело житейское
ЗЫ а в лес мне уже есть на чём ездить.Вернее скоро будет. Сообщение отредактировал Estonec - 14.6.2011, 17:15 |
14.6.2011, 17:51
#258
Впереди все равно моста нет А вот если его на раму с мостами от чего нибудь, и колесики большие... Лёгкий, вместительный, надежный...сказка он тогда весить будет.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.7.2011, 8:00
#259
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 250 Спасибо: 135 |
Тормозная жидк. уходит в вакумник, поменял резинки в главном, хватило на месяц, опять уходит-менять главный тормозной?
Вентилятор отопителя перестал работать в первом положении(LO), потом вообще отказался включаться |
16.7.2011, 9:40
#260
Тормозная жидк. уходит в вакумник, поменял резинки в главном, хватило на месяц, опять уходит-менять главный тормозной? Вентилятор отопителя перестал работать в первом положении(LO), потом вообще отказался включаться 1 резинки надо брать оригинал, тормозной посмотри визуально - должно быть зеркало. 2 сними вентилятор, там есть блок резисторов, сгоревшие нужно поменять на помощней -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — voll
16.7.2011, 10:39
#261
Через пару недель буду продавать своего кариба тысяч за 65. Он 100%-ный, на ходу. Так что если кто ищет, имейте ввиду.
16.7.2011, 13:28
#262
Цитата(Ruiner @ 16.7.2011, 9:39) ссылка доступна только зарегистрированным=
18.7.2011, 11:54
#263
Цитата(dissector @ 16.7.2011, 12:28) ссылка доступна только зарегистрированным= У меня уже дрова, к сожалению. Думаю, отдавать еще дешевле, чем заявил. Типа, на запчасти, что ли. |
22.7.2011, 16:52
#264
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 58 Авто: Suzuki Escudo'98 |
Гляньте темку плиз, может кто знает что почем? ссылка доступна только зарегистрированным
12.10.2011, 10:01
#265
Нужен амортизатор на заднию дверь 95 кузов, может есть у кого или знает где купить.
12.10.2011, 10:39
#266
Амортизатор подходит от газели - соболь, модификация "баргузин".
Сообщение отредактировал Ruiner - 12.10.2011, 16:14 Спасибо! — dissector ВВПетрович
25.10.2011, 18:14
#267
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
Купил себе кариба 85 года. требует замены прокладки под башкой, по кузову и там еще с тормозами непонятно что
Собственно вопрос: может у кого книжка по 3а двигателям есть? (енто который с двумя карбюраторами) а и подскажите пожалуйста какая у него модель кузова? -------------------- |
25.10.2011, 19:02
#268
TOYOTA SPRINTER CARIB (Tercel) AL-25
Сообщение отредактировал dissector - 25.10.2011, 19:03 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ЦаО
25.10.2011, 19:50
#269
посмотри мануал в сети на 90-ую и 100-ую короллу, терсел , там 3а
25.10.2011, 20:05
#270
Перестал крутить стартер. Купил другой на разборке, срабатывает через раз, слышен щелчок, но крутит не всегда. Промучился так несколько месяцев и взял новое втягивающее, поменял, таже история. К электрику подходил, разводит руками. Что делать с этим проблемом, кто сталкивался?
25.10.2011, 20:32
#271
Смотри замок зажигания, у него уже преклонный возраст! Далее смотри клеммы на стартере, на втягивающем. Могли ослабнуть. И посмотри на силовую массу. Она идет с клеммы аккума на левый лонжерон и далее на коробку. Полюбому грязная. Все вычистить и смазать. И по моему есть в блоке под капотом еще предох 7,5 ампер. Подписан как STA. Посмотри, долетает ли до него с замка зажигания. Все смотрится обычной контролькой, гением быть необязательно...
Спасибо! — voll
25.10.2011, 20:32
#272
Перестал крутить стартер. Купил другой на разборке, срабатывает через раз, слышен щелчок, но крутит не всегда. Промучился так несколько месяцев и взял новое втягивающее, поменял, таже история. К электрику подходил, разводит руками. Что делать с этим проблемом, кто сталкивался? контакты. провода. мне пришлось менять. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.11.2011, 14:11
#273
205\65\15 встанет на кариб, АЕ 95 ?
7.11.2011, 19:39
#274
нет
7.11.2011, 20:13
#275
А если R14, какая максимальная высота пройдет?
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:06 |
