26 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Водный транспорт, для тех у кого есть моторн. лодка
p.oleg
сообщение 14.6.2011, 15:15
Сообщение #251
Спасибо: 2352
в сафарь все что угодно влезет, могут ограничить только размер жабы и состояние спины
Спасибо! — Бродяга
сообщение 14.6.2011, 15:17
Сообщение #252
Спасибо: 2833
Тогда уточнение - со спиной вроде всё нормально, жаба средних размеров. На что стоит взглянуть?
сообщение 14.6.2011, 15:19
Сообщение #253
Цитата(p.oleg @ 14.6.2011, 14:06) *
а если возить в салоне какой предел?
Мне кажется, что тут "предел" ещё и не по размерам. В Сафаре можно хоть "чёрта лысого" возить smile.gif Но и по частоте использования. Если минимум еженедельно, то на прицепе smile.gif А то так "накачаешься", что гардероб надо менять smile.gif Разумеется, при условии наличия мест хранения, тележки.... А то надуй, сдуй. Разбери-собери... Трехсотку можно возить smile.gif
p.oleg
сообщение 14.6.2011, 15:32
Сообщение #254
Спасибо: 2352
Мне кажется, что тут "предел" ещё и не по размерам. В Сафаре можно хоть "чёрта лысого" возить Но и по частоте использования. Если минимум еженедельно, то на прицепе
Мое ИМХО: если предполагается использование прицепа, то теряется смысл вообще в лодке ПВХ, тогда уже надо или риб или полностью жесткий корпус. Вся прелесть ПВХ это прежде всего мобильность: погрузил в машину-привез-собрал-походил-разобрал-погрузил-положил в подвал до следующей навигации.
Женя, как предпологается использовать? река, море, сколько человек возить, в какую сумму уложиться надо? есть права или нет?
Спасибо! — shans2
сообщение 14.6.2011, 15:34
Сообщение #255
Спасибо: 2833
p.oleg, Море, 3-4 человека, прав нет. Сумма х.з.
p.oleg
сообщение 14.6.2011, 16:04
Сообщение #256
Спасибо: 2352
если 4 человека, то по тасканию/сборке ограничений фактически не будет, то есть мотор 30-40 л/с, мореходная пайольная лодка 4-4,5 метра или ротановский катамаран.
Для трех человек по минимуму длина 3,6-3,8 (четвером уже тесновато) и 15-ка
Спасибо! — 23898
сообщение 14.6.2011, 19:08
Сообщение #257
Спасибо: 2833
А есть какой нибудь примерный рейтинг производителей ПВХ лодок?
И моторов.
p.oleg
сообщение 14.6.2011, 19:34
Сообщение #258
Спасибо: 2352
Погугли лодки фирм:
Badger
Мнев и К
Korsar
Фрегат
Флагман
Ротан
SunMarine
Мотор любой японский и меркури
Спасибо! — 23898
Рассекающий волн...
сообщение 14.6.2011, 20:36
Сообщение #259
Спасибо: 745
Два года возил лодку длинной 3,9 м. в Camry SV 30. Мотор и шмурдяк в багажнике, лодка на заднем сидении, пайолы стоймя между сидениями, бак с топливом пассажиру в ноги. Камрюшка прекрасно с этим справлялась. Давила жаба, что люди приезжающие с телегами реально экономят время. А у меня на выход в море уходило 25-40 мин., а на сборы домой 50 - 120 мин.
Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 14.6.2011, 22:58
Рассекающий волн...
сообщение 14.6.2011, 20:50
Сообщение #260
Спасибо: 745
Не согласен. На ПВХшке практически по всему побережью можно выйти на берег. На РИБе и кастрюльке такие места можно пересчитать по пальцам. 13 июня прошлого года (тогда ещё гандольеров на Старухе пачками спасали и Крым утонул) пришли в Нагаево и все кастрюльки мило барражировали по акватории, ожидая пока накат успокоится. Мотор с лодки долой, лодку на руки, поставили на телегу и укатили. ПВХ лодка компактная, цука, её, если нужно в гараже с машиной повозиться, разобрал за 15 мин, сложил и в подвал. Телегу тоже в положение хранения собрал, поставил к стене и гараж свободен. Лёгкость и компактность рулят tongue.gif !!!
dimass
сообщение 15.6.2011, 11:54
Сообщение #261
Спасибо: 197
Цитата(belyi @ 14.6.2011, 12:35) *
Я считаю что если лодку перевозить на прицепе
то предел до четырех метров и мощностью до 30л.с.
Вот мой опыт: 1я лодка -корсар J.silver 380+сузуки 15 После пяти раз водных прогулок понял что лодка ПВХ для нашего моря неподходит (ИМХО, Да пусть не обижаются владельцы ПВХ лодок. Переломным стал момент когда попал в шторм на Чирикова. После, когда причалил в Нагаево, радовался земле)
2я лодка это RIB skyboat 440 rl + сузуки 30; через год-сузуки 40 на дистанции. Лодка на 5+ крепкая, лёгкая, вместительная для своего класса. Писал уже выше: и падали с волн и забирались на них... Уверен новый хозяин меня поддержит.
3я лодка, это RIB skyboat 360 rl + хонда 20 Идеальна для одной семьи на 3 человека. Оптимальна для 2-3х человек комфортной рыбалки. Лёгкая (70 кг.) вместительная (обьём кокпита равен обьёму лодки ПВХ 380-390см). Отличная манёвренность (разворачивается почти на оси носа лодки) 20ти сильного мотора хватает "за глаза". Так же на лодку установил транцевые колёса. Теперь выход в море в любом месте доступен. К примеру, на старухе в это воскресенье в полный отлив выходил в море, по песочку лодку прокотил до воды...
Про Мобильность: главное в лодке это надёжность в море а не удобство хранения и перевозки.(Я на своей лодке с 7ми летней дочерью на рыбалку ездил...)
З.Ы. Лодки RIB используют многие службы спасения, берегового контроля и спец службы. РИБЫ это лёгкие, надёжные, прочные, непотопляемые, мореходные лодки...
Сообщение отредактировал dimass - 15.6.2011, 12:02
Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
тел.сот. 8-914-039-94-32
Спасибо! — Бродяга
p.oleg
сообщение 15.6.2011, 13:40
Сообщение #262
Спасибо: 2352
а почему перешел на более короткий вариант риба?
safari65
сообщение 15.6.2011, 14:13
Сообщение #263
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Вожу в Прадике 78 (задние сиденья сложены) Фаворит 4,7 м в сложенном состоянии с пайолами, стрингерами, мотор Ямаха 50( водомет), но думаю винт накось войдет, бутор, бензин в канистрах 50 л на багажнике ( закидывать тяжело), один пассажир.С прицепом удобнее и самое важное мобильнее.
Спасибо! — 23898
сообщение 15.6.2011, 14:16
Сообщение #264
Спасибо: 2833
А кто что скажет на тему - меркури VS японские моторы?
dimass
сообщение 15.6.2011, 17:22
Сообщение #265
Спасибо: 197
Только из за веса. У меня в партнёрах либо жена либо отец в возросте. вес 440 риба в полной массе около 250 кг (лодка110кг.; мотор (40л.с.)70кг 50 л. топлива + скраб 20кг ).
сейчас лодка 360 - 70кг; мотор 50кг; топливо 12л скраб 20кг =160 кг. итого 100 кг. скинул.
Плюс самооткидной прицеп и транцевые колёса очень помогают. Отец (62 года) сам лодку из воды вытаскивает и на прицеп ставит.
З.Ы. я продаю риб 360...
Сообщение отредактировал dimass - 15.6.2011, 17:24
Спасибо! — p.oleg
анд
сообщение 15.6.2011, 19:37
Сообщение #266
Спасибо: 1044
ездил сегодня в Охотскрыбвод за разрешением ходить на моторке по рекам в период лососехода, сказали что по новым положениям никаких разрешений для частного лица не требуется.
Спасибо! — dimass safari65 Бродяга
dimass
сообщение 15.6.2011, 21:46
Сообщение #267
Спасибо: 197
Извиняюсь... blink.gif а разве меркури это не японский мотор?
safari65
сообщение 15.6.2011, 22:41
Сообщение #268
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Начало-японское, конец-американский
Димон и Анна
сообщение 16.6.2011, 13:33
Сообщение #269
Спасибо: 3362
[attachment=96468:_______.jpg]
вот такая прелесть !!!
Сообщение отредактировал Димон и Анна - 16.6.2011, 13:35
dimass
сообщение 16.6.2011, 16:03
Сообщение #270
Спасибо: 197
Мои поздравления, в море встретимся...
Спасибо! — Димон и Анна
Димон и Анна
сообщение 16.6.2011, 17:11
Сообщение #271
Спасибо: 3362
[quote name='dimass' date='16.6.2011, 16:03' post='616025']
обязательно. с удовольствием познакомимся, лично.
Рассекающий волн...
сообщение 18.6.2011, 0:12
Сообщение #272
Спасибо: 745
Димон и Анна, не совсем понял, номера начали присваивать по - новой с 00 или у вас не МА? На фото не видно. А давайте вашу лодку протестим? Димас знает, как я лодки тестю biggrin.gif .
Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 18.6.2011, 0:23
dimass
сообщение 18.6.2011, 13:40
Сообщение #273
Спасибо: 197
Судя повсему серия с буквенным обозначением "МУ". "Димон и Анна", если хочеш дать тестить лодку "рассекающему", то пусть он со своим мотором приходит... А вдруг он сможет лодку перевернуть biggrin.gif , то его мотор намокнет... ( шутка)
Димон и Анна
сообщение 18.6.2011, 21:29
Сообщение #274
Спасибо: 3362
Р 00-79 МЖ
interceptor
сообщение 3.7.2011, 22:39
Сообщение #275
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
некто продавал лодочный мотор и указал цену, кто то с форума дал ссылку на сайт по продаже лодочных моторов где за новый цена значительно ниже.
Блин ценники и выбор моделей на сайте очень понравились, но прошляпил ссылку и не могу найти - НУ КТО КИНУЛ ССЫЛКУ, бросьте еще раз.
Куплю Volvo tgb13.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 15:43
