Ехал ехал медленно по двору и заглох :), 3RZ FE Hiace Regius
Yoshi
сообщение 4.11.2008, 12:36
Спасибо: 465
Авто: MANY
Еду еду по тихой бамц,заглох ,на тормоз жму останавливаюсь,ключ поворачиваю завожу дальше еду  bullshit.gif че за фигня могла быть???
_Forward_
сообщение 4.11.2008, 14:09
Спасибо: 384
а фильтр топливный года менял последний раз?????
[color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре.......
Yoshi
сообщение 4.11.2008, 14:34
Спасибо: 465
Авто: MANY
сообщение 4.11.2008, 15:03
читал про такой глюк на 3рзет, но вроде бы не поняли в чём был глюк, самоустранилось smile.gif
проверить все разъёмы на электрике двигателя, на акб, замок зажигания не люфтит? Сига какая? иммобилайзер есть?
Сообщение отредактировал HILANDER - 4.11.2008, 15:07
Yoshi
сообщение 4.11.2008, 15:34
Спасибо: 465
Авто: MANY
разъемы хз не проверял, замок зажигания нормальный,сиги нету ...
Onward
сообщение 4.11.2008, 17:28
Спасибо: 58
Авто: Subaru Legacy Lancaster, V2,5, 1999
У меня есть глюк такой, когда резко затормазишь и остановишься (например перед светофором), то резко падают обороты на секунду и потом возвращаются на место или машина глохнет! Проявляется один раз на первом перекреске после того как ты завел машину.... если дальше так же резко тормазить то ничего не происходит smile.gif Досих пор вкурить не могу в чем тут дело %)
Был: Toyota Sprinter, 1C, 1986.
Был: Honda Integra ZX Extra, 1991.
Был: Nissan Laurel HC34, RB-20E, Medalist,1993.
Был: Nissan Laurel HC35, RB-25NEO, Medalist 25, 1999.
Есть: Subaru Legaсy lancaster, EJ-25, 1999.
Karabas
сообщение 4.11.2008, 20:50
Спасибо: 176
В начале лета было такое разок. Посоветовали топливный фильтр который в баке стоит поглядеть (там сетка одета на топливный насос) Разобрал, достал топливный насос, вынул сетку, оказалась грязная вся. Купил новую, (150 руб.) поставил, почти пол года уже передвигаюсь. вроде норм всё. Может это и не причина была, но пока гоняю  biggrin.gif
сообщение 4.11.2008, 22:16
А АКПП не беспокоила? Рывки, тупость и пр..? Бывает такое из-за неисправности в ГТ.
oag
сообщение 4.11.2008, 22:24
Спасибо: 3940
тот же двиг - тот же глюк sad.gif за полтора года вылез 2 раза.. с чем связан незнаю, пока разбираться не стал
yTpeHuk
сообщение 5.11.2008, 3:21
Спасибо: 36
Авто: Mark 2 Tourer V
alex111
сообщение 5.11.2008, 13:41
Спасибо: 290
у меня такая фигня бывает, изза того что наорачивается по-тихоньку датчик расхода воздуха
Сообщение отредактировал alex111 - 5.11.2008, 13:41
На здровье!
alex111
romanpe
сообщение 5.11.2008, 20:18
Спасибо: 35
Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T
Цитата(alex111 @ 5.11.2008, 12:41) ссылка доступна только зарегистрированным
Еще в пару местах читал что даже если этот датчик
расхода чистый, то это не значит что он живой, кстати
как у кислородного датчика комп фиксирует обрыв только цепи
обогрева, а то что он сам "умер" не фиксирует !
Может это начинается его конец ?
В любом случае диагностику TE1-E1 делать надо или
к мастеровым на диагностику проблем с EFI
TLC 80
Спасибо! — oag
StalkeR
сообщение 5.11.2008, 20:27
Спасибо: 961
Датчик расхода воздуха стопудово , та же фигня была на прадо 5 VZ-FE
oag
сообщение 6.11.2008, 0:04
Спасибо: 3940
А какова цена вопроса? кто-нибудь может просвятить? Сам датчик..
alex111
сообщение 6.11.2008, 0:23
Спасибо: 290
незнаю, на моего вингроуда сам датчик стот около 4 тыр
На здровье!
alex111
сообщение 6.11.2008, 1:23
заказать на дроме 13 тыс в тоете 4-х жильный 4 тыс.
kamelot-4
сообщение 6.11.2008, 2:52
Спасибо: 305
На этом автомобиле очень просто сделать самодиагностику. Если не снималась клемма аккумулятора, ошибка по датчику обязательно будет в памяти ECU. Датчики на RZ - HITACHI, случаи отказа нередки. Датчик трехпроводной. Последний раз менял на Прадо, в Тойоте по моему около 7 тыс, но сначала нужно точно убедиться, что это именно он неисправен.
Спасибо! — oag
Харя:)
сообщение 6.11.2008, 22:33
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
эмм может быть ошибка в EFI как то часто бывает на таких моторах ( попробуй вытащить предохранитель efi под капотом в блоке на 60 сек )
а вот воздух и о2 желательно посмотреть бы на сканере на спец оборудование..
Спасибо! — oag
ertyui
сообщение 9.11.2008, 23:48
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Датчики кислорода в джапан партсе и на речной стоят не более 2,5 тысяч, только они просят оригинал показать.
У моего карефана сейчас на хонде тоже фигня какая-то вылезла, при тихой езде по двору или остановке на перекрёстке падают обороты и машинка уже даже несколько раз глохла. Понаблюдали обратили, внимание что при повороте руля и нажатии на тормоз обороты падают (хотя движок должен при дополнительной нагрузке подкидывать мощей и держать обороты ровно). Это происходит не всегда сильно заметно, но как писал выше уже несколько раз до состояния "заглохла" доходило. Сейчас вот голову ломаем, понаблюдай может и у тебя такая же фигня, тогда вместе ломать будем... dash2.gif
Сообщение отредактировал ertyui - 9.11.2008, 23:49
Спасибо! — oag
Goblin
сообщение 10.11.2008, 0:10
Спасибо: 1625
а это случайно не гена виноват??? было такое только на субарике:)
сообщение 10.11.2008, 0:36
значит неисправна система, которая должна повышать обороты
ltybc
сообщение 11.11.2008, 1:08
Спасибо: 348
Было у меня пару раз на 3 RZ что обороты так падали, что вот вот заглохнет, колбасило мотор.
Что было фиг знает, но разом помыл форсунки и поменял датчик кислорода, топливный фильтр с сеточкой смотрели раньше, когда снимали бак.
Датчик расхода воздуха живой.
Что поменялось- после мытья форсунок заводиться стала лучше на горячую, расход не изменился.
Пробег на моем авто очень не маленький....
Пока вроде нормально работает.
Vladimir2708
сообщение 2.4.2009, 20:46
Спасибо: 3
Авто: HiLux Surf '99 3RZFE SSR-X
товарисчи подскажите - при вышеперечисленной фигне на табло у всех горел индикатор "Check"? такая же фигня творится - загорелась эта лампа, авто заглохла, заводится, но двигатель колбасит и выше 40 ехать вообще очково...
сообщение 2.4.2009, 20:52
сделай диагностику.
вообще по симптомам похоже на расходомер воздуха.
oag
сообщение 2.4.2009, 20:55
Спасибо: 3940
Нет, ничего не загоралось, разве только на пару сек, что я и заметить не успел. Просто заглохла и все. Происходит всегда на холостых. Либо стоишь на перекрестке, либо катишься тихонько отпустив газ. После этого селектор коробки на парковку и заводишься как ни в чем не бывало. за 2 года эксплуатации было такое раз 5-6..
По ощущениям, как воздух вдруг перестал поступать.. генератор в порядке, проверял недавно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 22:32
