Бэдлоки, Аксессуары |
16.8.2008, 19:18
Если установить устройство под названием «бэдлок», то покрышки всегда будут на месте. Невзирая на давление в колесах и манеру езды. При движении по рыхлому неустойчивому грунту опытные водители снижают давление в шинах почти до нуля. Проходимости это помогает, зато возрастает риск разбортирования колес. В итоге приходится доставать запаску, а колесо вести до ближайшего шиномонтажа. Или монтировать шину самостоятельно прямо на месте. Те, кто не раз сталкивался с подобными ситуациями, предпочитают закрепить покрышку на диске с помощью «бэдлока» (beadlock). Это устройство обеспечивает жесткое крепление шины к борту колесного диска и не дает ей соскочить даже при почти полном отсутствии давления. Такие колеса популярны среди гонщиков. Их используют как в американских кольцевых гонках, где покрышки испытывают постоянные очень высокие боковые нагрузки, так и в дрэг-рейсинге, чтобы избежать проскальзывания шин на дисках во время старта и ускорения. У диска с «бэдлоком» на месте обычного внешнего борта приварено плоское кольцо, на котором расположены отверстия с резьбой (от 18 до 36 шт. в зависимости от модели). Борт покрышки устанавливают на это кольцо, а затем сверху накрывают еще одним. Таким образом получается своего рода «сэндвич»: борт шины зажат между двумя металлическими кольцами, которые и не дают покрышке двигаться. Чаще всего «бэдлоки» делают стальными или алюминиевыми. Но попадаются модели, в которых внешние кольца сделаны из композитных материалов. Пугаться тут нечего. По качеству и свойствам они обычно ничем не уступают металлическим. Практически все диски с «бэдлоками» односторонние. То есть кольца ставятся лишь на внешнюю сторону диска, а с внутренней борт остается стандартным. Можно сделать диск и с двумя «бэдлоками», но зачем? Такое крепление оправдывает себя только когда борт шины испытывает максимальную боковую нагрузку. А на внутреннем борту диска даже при экстремальных поворотах сконцентрировано значительно меньше веса, чем на внешнем, а значит и риск «разуться» невелик. Да и навешивание лишних деталей на диск не лучшим образом отражается на его сбалансированности. Поэтому процесс балансировки колес даже с одним «бэдлоком» – дело непростое. Перед тем как стягивать болтами оба кольца, необходимо убедиться, что внешний борт шины установлен четко по центру кольца. В противном случае биения не избежать. Некоторые фирмы пытаются облегчить процесс центрирования, выпуская самоцентрирующие кольца, помогающие правильно установить покрышку. Но и здесь нужна внимательность: внутренний диаметр шин не всегда совпадает с посадочными метками кольца. Болты надо затягивать крест-накрест, затем постепенно по кругу, в несколько приемов. Для надежной установки весь диск придется пройти несколько раз. Нужен ли вам «бэдлок»? Решение о том, нужны вашему внедорожнику диски с «бэдлоками» или нет, зависит от того, как и где вы на нем ездите. Если вы не съезжаете с асфальта ни при каких обстоятельствах, а предложение выбраться на пикник в лес повергает вас в ужас, то «бэдлок» вам ни к чему. Но если вы считаете, что бездорожье создали специально для вас и предпочитаете городским улицам пески, болота или горы, то диски с «бэдлоками» станут для вас хорошим подспорьем и возня с разбортированными колесами канет в Лету. Чтобы точно определиться, нужен ли вам такой крепеж, прежде всего взвесьте все «за» и «против»: ЗА: надежное средство от разбортирования колес, возможность использовать крайне низкое давление в шинах, возможность легко монтировать шины своими собственными руками, колеса приобретают более суровый внешний вид. ПРОТИВ: больший вес (по сравнению с обычными дисками), необходимость периодического обслуживания (проверка болтов), возможность утечки воздуха (при неправильной установке), возможность проблем с балансировкой, запрет в большинстве стран к эксплуатации на дорогах общего пользования. Сделай сам Желающим установить себе «бэдлок» есть из чего выбирать. Можно купить готовые диски с установленными на них «бэдлоками», благо предложений сейчас множество. Можно обратиться к фирмам, которые сами переделывают стандартные диски, удаляя внешний борт и устанавливая свой «бэдлоковый» комплект. А если у вас уже есть диски и имеется некоторый опыт сварочной работы, тогда вас может заинтересовать продукция компании Rockstomper. Она предлагает всем желающим комплект колец, который позволит превратить ваши обычные колеса в диски с «бэдлоками» без всяких слесарных работ. Кольца здесь сконструированы таким образом, чтобы их можно было приварить непосредственно на внешний борт диска, без его удаления. Комплект включает в себя два стальных кольца толщиной ¼ дюйма и 32 болта. После установки комплекта ширина диска увеличивается примерно на 1½ - 2 дюйма. Например, диск шириной 8 дюймов можно легко превратить в 10-дюймовый. Сообщение отредактировал StalkeR - 16.8.2008, 19:26 -------------------- |
17.8.2008, 18:42
Вот разбогатею через годик.... Резина вообще мечта такая блин! Сталкер давай тебе такие влупим!:)
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
4.11.2008, 11:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
А не подскажете, может кто с форума продаёт уже готовые диски с бэдлоками (или знает где купить), ну или может кто возьмётся соорудить такие (если я закажу комплект Rockstomper). Я впринципе варить умею, просто хотелось бы проконсультироваться поконкретнее с размерами и т.п., а то меня всегда пугали эти дюймы, сантиметры и т.п., вдруг всё переделаю (наварю, закручю), а колёса по размеру уже не подойдут...
-------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
4.11.2008, 12:46
На МРМЗ ребята сделали два комплекта бэдлоков. Осталось установить их на диски и испытать.
4.11.2008, 13:09
Оу, это есть хорошо. ТОесть можно смело брать набор колец и болтов, а на МРМЗ их с дисками сростят?
4.11.2008, 14:48
нет - это уже сам. Цена кстати в районе 10-15 т.р. помоему
18.2.2009, 4:23
18.2.2009, 4:31
ну таерлоки это совсем не то
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:54 |
