Во дела, "кинули" меня получается, дожился |
11.6.2011, 15:35
Продавец отсюда ссылка доступна только зарегистрированным выходит "кинул" меня. В объявлении указано, что авто полноприводное. В личке подтвердил. Перепроверять я не стал. Честно говоря, упустил. Да и что перепроверять, раз указано. Не мерить же объём двигателя, а вдруг шильдик поменяли.... Вообщем, я не в убыли, но "осадок остался", как говорится. Полноприводный танчик у меня есть. Так, на лето прикольная пулька, эта Гранд Витара. Теперь вот в раздумьях что делать с продавцом-мошенником...
Что скажет общественное мнение? -------------------- |
11.6.2011, 15:45
Ни чего, не сделаешь.
Продавец скорее всего скажет, что не знал, а деньги потратил. Смерись, так как сам прое..... Сообщение отредактировал Damir - 11.6.2011, 15:46 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
11.6.2011, 15:51
Да я вообщем-то подозревал. Но потом, честно говоря, просто забыл. Да и не в убыли вообщем-то. Просто сменял одно не нужное на другое с приемлемой доплатой. Придётся как-то с этим жить
11.6.2011, 15:55
Что скажет общественное мнение? Есть такое понятие как публичная оферта, объява по идее под это подходит, а если я все правильно помню, за нарушение таковой можно прилечь к ответу. Надо сюда Нику, она в таких штуках куда больше понимает... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.6.2011, 15:58
Моё юридическое образование что-то мне подсказывает, что тут есть состав мошенничества.
Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передает свое имущество мошеннику. Форма мошеннических обманов очень разнообразна. Обман может совершаться в виде устного или письменного сообщения, либо заключаться в совершении какил-либо действий: фальсификации предмета сделки, применение шулерских приемов при игре в карты или “в наперсток”, подмена отсчитанной денежной суммы фальсифицированным предметом (“куклой”), обвес и т. п. Очень часто обман действием сочетается со словесным. -------------------- |
11.6.2011, 16:00
Группа: Активный участник Сообщений: 2425 Спасибо: 975 |
shans2, А вы вообще с продавцом связывались по этому вопросу?
-------------------- "Дорога может закончиться, но путь - никогда"
11.6.2011, 16:03
Я позвонил, сказал чтобы он подъехал решить этот вопрос. Потом это ссыкло больше трубку не берёт. Что-то мне всё больше хочется написать заявление по факту мошенничества. Объявление тут есть, в личке есть. Остальное - дело времени. Установить связь между объявлением и реальным человеком, свидетели и прочее. Сейчас время такое, что только напиши зявление, а там закрутится-завертится...
Неправовыми средствами я воздействовать не хочу. Сообщение отредактировал shans2 - 11.6.2011, 16:03 -------------------- |
11.6.2011, 16:06
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 178 Авто: Toyota fielder |
Я позвонил, сказал чтобы он подъехал решить этот вопрос. Потом это ссыкло больше трубку не берёт. Что-то мне всё больше хочется написать заявление по факту мошенничества. Объявление тут есть, в личке есть. Остальное - дело времени. Установить связь между объявлением и реальным человеком, свидетели и прочее. Сейчас время такое, что только напиши зявление, а там закрутится-завертится... Неправовыми средствами я воздействовать не хочу. Надо будет доказать что он хотел Вас обмануть. Может он верил искренне, что у него была полноприводная а/м. Спасибо! — Рамзес
11.6.2011, 16:07
Внимательнее надо смотреть и проверять было при оформлении.
Или под дулом пистолета сделка была? Доказать, что это обман я не вижу причины. Имхо -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
11.6.2011, 16:07
Надо будет доказать что он хотел Вас обмануть. Может он верил искренне, что у него была полноприводная а/м. "Там разберутся" ? Не отвечает на звонки = скрывается? Сообщение отредактировал shans2 - 11.6.2011, 16:10 -------------------- |
11.6.2011, 16:10
Т.е. там вообще чисто задний привод и нифига спереди нет ? Пиши заяву,а там посмотришь.
Да и если честно,то надо смотреть перед покупкой машину.Или нету у тебя никого кому можно позвонить и чтоб хотябы без ямы поглядели? Сообщение отредактировал Estonec - 11.6.2011, 16:12 |
11.6.2011, 16:14
Цитата(Estonec @ 11.6.2011, 15:10) ссылка доступна только зарегистрированным ... Да и если честно,то надо смотреть перед покупкой машину.Или нету у тебя никого кому можно позвонить и чтоб хотябы без ямы поглядели? Да если честно, то согласен. Ну а вдруг там шильдики поменяли? Что и объем мотора мерить? Есть же предел какой-то? Ну хотя бы должен быть... Сообщение отредактировал shans2 - 11.6.2011, 16:16 -------------------- |
11.6.2011, 16:16
shans2 думаю стоит предъявить продавану.
11.6.2011, 16:22
это был кассир.
-------------------- 私の愛
11.6.2011, 16:23
Согласен. В объявлении написано 4 вд. Трубку не берет
-------------------- Каждый сам выбирает свой путь
11.6.2011, 16:24
хм, как можно покупать машину и не заглянуть под неё?
Сообщение отредактировал DarkMage - 11.6.2011, 16:24 -------------------- |
11.6.2011, 16:26
Ситуация экстраординарная ,поэтому конечно прежде всего нужна консультация с хорошим юристом.
Maledict, Публичной офертой считается реклама товара или услуги в СМИ, то есть обращение к неопределённому кругу лиц. <<< но инетернет вроде не считается сми... -------------------- "Дорога может закончиться, но путь - никогда"
Спасибо! — Maledict
11.6.2011, 16:30
still всегда есть второй вариант решения
11.6.2011, 16:58
Внимательнее надо смотреть и проверять было при оформлении. Или под дулом пистолета сделка была? Доказать, что это обман я не вижу причины. Имхо Вы извините, но такая реплика ставит вас на другую сторону баррикад. Я, как покупатель, волен совершать покупки как мне угодно: внимательно или нет, проверять или поверить человеку. Может я очень верю в людей. Речь о том, что в объявлении указано одно (и подтверждено потом особо ибо я специально уточнял у продавца), а по факту это отсутствует. Интересует мнение практикующих юристов по правовому вопросу, а не по житейскому. О, Estonec (да и вообще кто эксплуатирует задний привод), расскажи Сообщение отредактировал shans2 - 11.6.2011, 17:14 -------------------- |
11.6.2011, 17:27
shans2 по мне задний привод не имеет права на существование в нашем городе
ЗЫ особенно там где я живу Спасибо! — shans2
11.6.2011, 17:33
......но я думаю следует вернуть машину обратно.Тем более что продаван чётко сказал что 4вд,а не знать он не мог. Да 99% у пацана уже нет денег. Вроде как нужны были срочно отдать кому-то... П.С. ну да, поговорил. Божится что не знал и денег уже нет Сообщение отредактировал shans2 - 11.6.2011, 17:41 -------------------- |
11.6.2011, 17:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
или под шумок избавиться от авто побыстрей, пока лето
з.ы. забирай свою тачку, а кредиты пока еще никто не отменял. Пусть берет раз денег нет. -------------------- |
11.6.2011, 17:36
смотрели эту машину и тоже хотели забрать...хорошо что не сложилось..знаю как найти продавана.
сколько доплатил и на что махнул то??? ИМХО - сделку в обратку, и на это давить Недоприводники маст дай!!! -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Олег 1
Да дело в том, что машина-то не плохая. И год и пробег...Не первая и не последняя. А сменял её на Ками'99 плюс доплата 350 тысяч. Вроде совсем не дорого получилась. Я тут на дизеле отвык от бензиновых "коней". А летает она не дурно. На ебеи уже нашёл компрессор Ulyanka Да, я буду её менять/продавать. Не потому что плохая, наоборот, но как второе авто. Просто мне не нужна: авто надо для супруги, так как ей ездить. И тут лучше полноприводное. П.С. Вообщем утро вечера мудренее Сообщение отредактировал shans2 - 11.6.2011, 17:51 -------------------- |
11.6.2011, 18:00
под влиянием этой темы приобрел приятель Витару 06 г. за 740, с блокировками и безпробежку по РФ. на литье и прочее...
а так это полная Ипотека....я бы камика обратно забрал...Тойота ВД всяко предпочтительней..ИМХО....ну или за ипотеку компенсацию минимум рублей 100...и тогда вполне неплохая игрушка будет... -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 18:56 |
