iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1601
360 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Fry
сообщение 7.6.2011, 21:21
Сообщение #1602
Спасибо: 2340
нешту подхватила....распространяется с экзешниками, форматируй винт=))))либо DrWeb из под лайв сиди лечи=)))
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Ex_Prepod
сообщение 7.6.2011, 23:07
Сообщение #1603
a cureit свежий есть у кого? с лайв-сд может возникнуть проблема - это ноут с саташным винтом... тупо может его не найти
ктстаи обратил внимание, что вай-фай под семеркой работает хуже, чем под хр, вистой: соединение с точкой доступа переодически улетает в неизвестном направлении, хотя драйвер стоит родной семерочный... никто с таким не сталкивался? win 7 максимальная, версия 6.1сборка 7600 wi-fi Atheros AR5007EG Wireles
сообщение 7.6.2011, 23:55
Сообщение #1604
Ex_Prepod, спрашивал у Макса iblis, он сказал что теперь там надо типа регится и тебе дадут код доступа, вообщем на свой комп можешь получить и все... (если я правильно его понял, лафа закончилась это точно)
Fry
сообщение 7.6.2011, 23:56
Сообщение #1605
Спасибо: 2340
ох уж эти ноутбуки.. кто кого там не может найти? лайв сиди будет все определять
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
iblis
сообщение 8.6.2011, 0:10
Сообщение #1606
По поводу Dr. Web Curiet. Просто скачать (как раньше) утиль уже не получится, надо заполнить опросник с указанием своего мыла. А качается так же долго как и раньше...
ShTuRmAn)))18(((
сообщение 8.6.2011, 11:00
Сообщение #1607
Спасибо: 212
Здрасте всем... Дома выход в локалку через Дальсвязь. (модем Лучезар 204) несколько дней назад сети не стало, на счет интернета сказать не могу т.к. долг более года.=) Линия работает, модем конектица с компом, отсылает и принимает пакеты. Перезагрузка компа и модема результата не дала, Сброс настроек модема и настройка их заново тож не помогла,  айпишник и руками прописывал и на автомат ставил ... короче ни чего не помагает...  Если есть идеи, с удовольствием приму к сведенью.
Ex_Prepod
сообщение 8.6.2011, 11:24
Сообщение #1608
iblis, ага видел этот опросник... скачало всего 8,5мб с третьего раза, а после четвертого обрыва уже жалание продолжать отпалоsmile.gif но я как понял, опросник им скорее для статистики (будут потом на сайте кричать что всякие там ноды и авасты и прочие комодо с касперкими - фуфель, т.к. "по статистике 90% компьютеров с этими антивирусами оказываются зараженными, и использование этих антивирусов не помогает в защитие и лечении, покупайте полнофункциональный д-р Веб!")
а к конкретной машине кюрит не привязывается, имхо это был бы полный бред, искажающий самую суть утилики: я его качаю на первой попавшейся машине даже через телефон, чтобы использовать на пораженном и не живом компе, а мне две дули "используй только на той железке, на которую качал" smile.gif
ShTuRmAn)))18(((, оплати долг: вполне могли заблокировать, ну а модем железка тупая - он показывает,что есть сигнал между ним и компом, но не между сервером провайдера и компом. сделай пингование до сервера дальсвязи и трасировку маршрута до него же
ShTuRmAn)))18(((
сообщение 8.6.2011, 11:45
Сообщение #1609
Спасибо: 212
Ex_Prepod, пинг- отправлено пакетов-4 получено пакетов-4. потеряно пакетов- 0. ок! на долг внимания не обращать!!! 100% не из за него!
Ex_Prepod
сообщение 8.6.2011, 12:24
Сообщение #1610
ShTuRmAn)))18(((, у меня вчера проблема оказалась в работающем в режимие проверки антивируснике
сообщение 8.6.2011, 14:32
Сообщение #1611
Цитата(ShTuRmAn)))18((( @ 8.6.2011, 11:00) ссылка доступна только зарегистрированным
что именно пинговал? попробуй ссылка доступна только зарегистрированным - это страница ресурсов
Спасибо! — ShTuRmAn)))18(((
ShTuRmAn)))18(((
сообщение 8.6.2011, 14:39
Сообщение #1612
Спасибо: 212
GOLLANDEC, Что именно пинговал не помню =))) как в FAQ'е написано так и делал. Вечером как буду дома попляшу с бубном над ДНСоми. спс за циферки.
сообщение 8.6.2011, 23:02
Сообщение #1613
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Почему? В чем дело?
Довольно часто (через раз) при включении компьютера он начинает работать, гудит, вот-вот начнет загружаться и вдруг всё тухнет, настает тишина.
Через секунды две-три включается опять, загружается и работает.
Иногда может раза по три так происходить...иногда включается сразу.
И иногда в системнике что-то ритмично клацает, не всегда, сейчас вот клацает, тихооонечко.
Это что?
★ Дзен познается в пробках.
MaD
сообщение 8.6.2011, 23:06
Сообщение #1614
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
если вырубается, то 90% что затупает блок питания, если вырубается во время работы - возможно греется либо видеокарта, либо проц, клацать может хард, либо кулера(но эт вряд ли)
кстати, если щелкает хард - желательно бы его сменить в ближайшее время, а то навернуться может вместе со всей ценной инфой на нем
Сообщение отредактировал MaD - 8.6.2011, 23:11
iblis
сообщение 8.6.2011, 23:43
Сообщение #1615
to Авто-кто: Тома, описанные тобой признаки характерны для перегревающегося железа, но возможно и блок питания. По поводу клацающих звуков - их надо слышать, может быть и не жесткий диск.
Fry
сообщение 9.6.2011, 22:39
Сообщение #1616
Спасибо: 2340
посмотри все ли крутятся вентиляторы(особенно на блоке питания) - я в свое время не уследил и увидел смерть БП, а вместе с ним и компонентов управляемых северным мостом.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
klofelin
сообщение 9.6.2011, 23:04
Сообщение #1617
Спасибо: 3532
ни с того, ни с сего, на 500 гб винте WD5001AALS слегка подплавился разъем саташный. из 15 коннекторов на сата-разъеме центральный уничтожен полностью, слева от него (смотреть если снизу) жив, но так.. неуверенно - подгорел.
остальные - как новые.
подключаю когда его к системе - комп видит этот диск, но скорость записи составляет максимум до 1.6 мб в секунду.
хочется иметь полноценный 500 гб винт. на мой взгляд - либо порт менять, либо целиком контроллер. но стоит ли? и делаются у нас такие работы? вроде в стеке делали чтото с винтами.
вообще есть смысл в ремонте этого диска?
MaD
сообщение 9.6.2011, 23:10
Сообщение #1618
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
можно с рук купить запоротый хард задешево(ну или принять в дар) и поменять порты самому
oag
сообщение 9.6.2011, 23:15
Сообщение #1619
Спасибо: 3940
klofelin, если есть уверенность, что это вина винта (оплавленность), то проще его заменить на новый, благо это 500Гб, а не 2ТБ. А если это БП чудит? или в фишке питания проблемы? Надо разобраться, для начала, где собака порылась.
klofelin
сообщение 9.6.2011, 23:27
Сообщение #1620
Спасибо: 3532
oag, на фотке показал стрелками один отгоревший, другой все еще почти целый коннектор. в системе 4 винта. они все работают. вместо одного из них когда подключаю этот полутруп - начинаются тупежи. - несколько раз было загрузочное окно винды долго (более 15 минут я не выдержал) висит, то вроде все нормально, пока на этот диск копировать не начнешь - оч медленно работает. думается мне - причину я нашел - коннекторы эти погоревшие.
oag
сообщение 9.6.2011, 23:33
Сообщение #1621
Спасибо: 3940
klofelin, это все понятно, но это разъем питания, а значит виновником оплавления могла стать фишка питания (от БП), например, из-за некачественного контакта. Надо бы ее проверить, а то еще что-нибудь подпалишь.
Спасибо! — klofelin
MaD
сообщение 9.6.2011, 23:41
Сообщение #1622
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
кстати для такого количества хардов бп должен быть довольно мощным, а то и погореть может
сообщение 10.6.2011, 0:07
Сообщение #1623
MaD, 400 ватт тянет 5 хардов (у меня лично)
сообщение 10.6.2011, 6:14
Сообщение #1624
как старый электрик я бы сказал с точностью до наоборот. suicide2.gif они ж всегда подключены, т.е. эффект пиковой нагрузки отсутствует.... или я чего не понял?
еще кстати, на сайте у Асусов великолепный калькулятор расчета БП. 340 ватт за глаза хватает, проверено практисом.
По теме: по мне так типический случай херового контакта питальника с гребенкой. при наличии "кроликов" и присутствия клиента лечится минут в 15-20. Плохо иное, что сбрасывать скорость стал. Все равно надо лечить, ИМХО.
klofelin
сообщение 10.6.2011, 10:50
Сообщение #1625
Спасибо: 3532
посоветуйте прогу для тестирования батарей в ноутбуке.
смысл вот в чем - поставил ссд диск в нетбук. интересно, насколько счас увеличится ресурс батарейки. инета нет, загуглить не могу, а на память не помню sad.gif
oag
сообщение 10.6.2011, 10:56
Сообщение #1626
Спасибо: 3940
klofelin, не парься, время работы от батареи увеличится, но не сильно, думаю минут на 10-20-30...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:40
