125 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
slava260
сообщение 30.5.2011, 23:18
Сообщение #576
Спасибо: 1205
Подскажите ещё где заправляется омыватель заднего стекла? Через основной бачек под капотом или еще где? Не работет собака.
Какого цвета у вас тормозная жидкость? у меня прозрачная (говорят по цвету можно определить состояние жидкости). Как часто надо менять?
Спасибо.
Сообщение отредактировал slava260 - 30.5.2011, 23:19
rusinchic
сообщение 31.5.2011, 2:32
Сообщение #577
slava260, бачёк один на всё:перед,зад,фары.на бачке три помпы-моторчика.нажимаш на кнопку омывателя и слухаеш:жужи-не-жужит,от этого и пляшешь.насчёт тормозухи глянь мануал,там должно быть написано кода менять.
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 31.5.2011, 19:38
Сообщение #578
Спасибо: 1205
Какие максимально большие колёсья встанут на не лифтованного Эскудика? Подскажите параметры диска и резины.
В книге написанно - 195/80R15 96S, 215/65R16 98S, 235/60R16 100H. Если я правильно понял то 1-ширина, 2-высота от обода до протектора, 3-радиус диска. Получается, что вторая резина повыше будет? Последння цифра 100Н и 98S что значит?
Сообщение отредактировал slava260 - 31.5.2011, 22:18
сообщение 31.5.2011, 22:30
Сообщение #579
Цитата(KAMAZ @ 23.11.2009, 0:17) *
на этой неделе пришлось плотно пообщаться с автомобилем Сузуки Эскудо 2007-го года выпуска.
после более чем 1.5 месячного путешествия с родины Японии, стоянки на СВХ в -20, автомобиль завелся со своего аккума с 1-й попытки.
Внутри просто потрясно. Магнитола немного непонятная, вроде как мини-сиди трескает. Но и обычные Сиди-диви тоже жалует. Приятный руль, подогревы сидений. Подогрев зеркал. Удобная поскадка. Антибликовое покрытие зеркал. Левое, кстати, автоматически опускается при включении задней передачи.
На автомобиле Фул-тайм, на торпеде ручной переключатель 4N 4L 4Llock и N.
2-литровый мотор совсем таким не показался.... рвет и мечет. На абсолютной летней резине вполне уверенно прокатился по территории морского торгового порта и успешно доехал до города.
В общем ... я не узнал Эскудик. Просто потрясный автомобиль.
Андрей Викторови...
сообщение 1.6.2011, 13:48
Сообщение #580
Спасибо: 837
Цитата(Андрей Викторович @ 29.5.2011, 18:22) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каталожный номер провода с фишками который к катушкам зажигания на J 20 подходит.. Не могу на Амаяаме найти. Выписал, да пришёл провод к форсункам, теперь вот заново хочу, да нужен номер. ПОдскажите пожалуйста.
Здравствуйте! С сайта "Амаяма" пишёл ответ, что этот провод не поставляется отдельно, они продают запчасти: "проводка ДВС" и "главная проводка", подскажите пожалуйста, какая из указанных проводок подводит ток к катушкам зажигания на J20?.
Leda
сообщение 1.6.2011, 14:58
Сообщение #581
Спасибо: 700
Мне в довесок отдали 215х70 R16 на литье, пока не ставил (сейчас стоит на 14), но именно на этих колёсиках он ездил...
Спасибо! — slava260
ANS
сообщение 2.6.2011, 20:34
Сообщение #582
Спасибо: 92
кто знает. где купить фендера на крылья и двери на круглую Эску? И по чём примерно?????
kostya
сообщение 3.6.2011, 21:32
Сообщение #583
Спасибо: 410
заедь на МАКАО они просветят .Сразу желание с дефендерами улетучется.Дешевле ездить без них......
Сообщение отредактировал kostya - 3.6.2011, 21:34
СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — rusinchic
Moisey
сообщение 6.6.2011, 11:50
Сообщение #584
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Подскажите пожалуйста есть ли у кого спец.ключ для откручивания сливных и заливных пробок на мостах или скажите где можно купить(на сколько там квадрат по размеру)?
sb1
сообщение 6.6.2011, 13:33
Сообщение #585
Спасибо: 11
Размер 10х10мм.
сообщение 7.6.2011, 0:59
Сообщение #586
Moisey, по моему обычный квадрат как во многих наборах инструмента... если да, то у меня есть, с собой в машине... как будешь ковыряться - позвони, подъеду, открутишь...
Сообщение отредактировал BETEP - 7.6.2011, 0:59
rusinchic
сообщение 7.6.2011, 2:35
Сообщение #587
10-ку надо чуть наждаком чуть лизнуть,шоб хорошо вошла.я брал четырёхгранник в маг.мотор,завернул его в бычий"хвост",видать сырец.нормально подходят воротки на3/8,тока трешёткой рвать не надо,сорвёте трещётку.
а ваще где-то уже тут об этом писАл
anastas
сообщение 7.6.2011, 8:29
Сообщение #588
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Цитата(kostya @ 18.5.2011, 21:58) ссылка доступна только зарегистрированным
Вот тут может есть для кузова TL52W
Цитата(slava260 @ 31.5.2011, 19:38) ссылка доступна только зарегистрированным
На 14?! Сомневаюсь, дай фото.
Сообщение отредактировал anastas - 7.6.2011, 20:56
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Moisey
сообщение 7.6.2011, 8:31
Сообщение #589
Спасибо: 336
BETEP, спасибо!Сегодня еще проедусь по магазинам гляну, все равно должен быть в арсенале такой ключ.
slava260
сообщение 7.6.2011, 10:55
Сообщение #590
Спасибо: 1205
Вчера обратил внимание, что на стыке блока ДВС и головки блока есть масленные разводы (сплошь по кругу). В одном месте как будто герметик выдавило чуток. Подтеков нет. Честно говоря раньше на это внимание не обращал т.е. было это или нет не помню. На позапрошлой неделе нечайно загнал темп ОЖ в красную зону не надолго. Двигатель пока работает нормально. Вот теперь думаю поднимать панику или нет? Что нужно проверить для спокойствия? Может это нормально?
Андрей Викторови...
сообщение 7.6.2011, 11:57
Сообщение #591
Спасибо: 837
"Вот тут может есть для кузова TL52W" Вот тут?
PaWELL
сообщение 7.6.2011, 13:00
Сообщение #592
Спасибо: 685
Купи в магазине переходник с большого на средний квадрат, там именно средний и ничего точить не надо.
anastas
сообщение 7.6.2011, 20:39
Сообщение #593
Спасибо: 368
Цитата(Андрей Викторович @ 7.6.2011, 11:57) ссылка доступна только зарегистрированным
Откуда герметик под головкой блока? Там должна быть только прокладка. Может ты путаешь и речь идет о крышке головки?
Сообщение отредактировал anastas - 7.6.2011, 20:51
ЮВС
сообщение 7.6.2011, 21:25
Сообщение #594
Спасибо: 462
Moisey
сообщение 8.6.2011, 8:34
Сообщение #595
Спасибо: 336
Что за пластиковый болтик на карбюраторе(где дрос.заслонка после воздухана)и как может его кручение повлиять на переключение скоростей(стоишь на D или R держишь на тормозе , а его трусит) на холостых нормально.Появилось это после того как хотел отрегулировать холостой ход этим винтиком.
сообщение 8.6.2011, 8:42
Сообщение #596
какой карбюратор? у тебя ж впрыск.
Moisey
сообщение 8.6.2011, 8:57
Сообщение #597
Спасибо: 336
ну да, просто я забыл как эта байда называется)ну где заслонка дроссельная (газулька тросик крепится к ней,патрубок воздухана к нему прикреплен,воздух туда поступает).
GooS
сообщение 8.6.2011, 12:45
Сообщение #598
Спасибо: 874
Это клапан холостого хода на J20A. Крутить его не надо, сними промой КХХ и ставь на место.
8 914 856 33 66 (Алексей)
Moisey
сообщение 8.6.2011, 14:12
Сообщение #599
Спасибо: 336
GooS, а если покрутил уже)и выкручивал его он весь в саже.Значит ли это что надо всю эту ЖЕЛЕЗЯКУ в кот заслонка чистить надо или только клапан загрязняется?Какую функцию он несет,закручен должен быть до конца или по ощущению двигателя регулировать?
GooS
сообщение 8.6.2011, 19:14
Сообщение #600
Спасибо: 874
Вообщем почисть сам клапан, на то что у тебя при торможении обороты падают, он влияет. И поставь его на место. Настраивать его надо на компе (оцелограф вроде правильно называется) Я заезжал и настраивал данный клапан у Димы - автоэлектрик в Автомиге на Кольцевой. Поставь и пороверь как работает, если норм, то не замарачивайся. Чистить можно хренью для чистки карбюраторов, продается в любом автомагазине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:31
