Раскоксовка GA16, кто знает
КУПЭ
сообщение 6.6.2011, 17:47
Спасибо: 314
эскудик коротыш 93 год 1.6 масло в трубу кидает поможет ли раскоксовка ??? или лучше кольца с колпачками менять . не в пустую ли выкину деньги на раскоксовку )))) заранее спс
89148553733. . .
hronik
сообщение 6.6.2011, 17:51
Спасибо: 1345
И то и другое вместе помогут
McKey
сообщение 6.6.2011, 18:32
Спасибо: 114
Спроси у dissectorа, он это дело любит, как-то делился опытом.
Позывной в LPD радиосети автоклуба: "МАКЕЙ"
сообщение 6.6.2011, 18:52
поиск рулит.
там и результаты и всяко разно.....
пи.си. что значит кидает масло? жрет масло?
Сообщение отредактировал dissector - 6.6.2011, 18:51
Спасибо! — BETEP
КУПЭ
сообщение 6.6.2011, 20:36
Спасибо: 314
да жрет едишь не так видно а постоишь на заведенном газанешь облаками серит жирными . брали сестре вот думаю до ума довести а так масло кончится и мотор менять придется (((
89148553733. . .
ЭЙВАН
сообщение 6.6.2011, 22:36
Спасибо: 564
Сделай раскоксовку (балончик не так дорого стоит) , если не поможет, то меняй маслосъёмные.........Но по сути это колпачки 100 %
Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 8.6.2011, 15:14
Чем смогу: 89148657040
КУПЭ
сообщение 6.6.2011, 22:40
Спасибо: 314
хотелось бы узнать по цене и где сделают норм . много с залипушниками сталкивался раз . заранее спс
89148553733. . .
vavancha
сообщение 6.6.2011, 22:43
Спасибо: 1279
Цитата(ЭЙВАН @ 6.6.2011, 21:36) *
Зделай раскоксовку (балончик не так дорого стоит) , если не поможет, то меняй маслосъёмные.........Но по сути это колпачки 100 %
как называется,где пордаётся,скок стоит(ударение на О) ? хочу попробать на субарика. Для профилактики.
Сообщение отредактировал vavancha - 6.6.2011, 22:44
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
ESCUDO
сообщение 7.6.2011, 0:06
Спасибо: 841
могу сделадь недорого ! 750 р.
Сообщение отредактировал ESCUDO - 7.6.2011, 12:40
сообщение 7.6.2011, 0:18
Грамотеи, блин! То, что вы хотите предложить, пишется Сделаю! Через С.
Вот так и во всём остальном.
сообщение 7.6.2011, 12:25
че та я тупо непредставляю как это сделать на опозитнике, наклонять чтоли.
Спасибо! — Aberdin
КУПЭ
сообщение 7.6.2011, 19:50
Спасибо: 314
да раскоксовать я и сам могу ))) назывется лавр в школе магазин 400 рублей . решился на замену колпачков раскоксовка не поможет . но раскоксую все равно хуже не будет и колпачки поменяю надеюсь пройдет )))
89148553733. . .
сообщение 7.6.2011, 19:57
1 -меряешь компрессию, маленькая- добавляешь масла -увеличилась-залегли кольца или износ-неизменилась-клапана(не твой случай,хотя если башка треснута...)
2-если компрессия маленькая , но добавление масла помогает-делай раскоксовку(может нет износа)
3-если компрессия норм-меняй колпачки.
и еще если сняв клапанную крышку там все грязно-представь шо там на кольцах.
удачи.
КУПЭ
сообщение 7.6.2011, 20:56
Спасибо: 314
ну я так предпологаю что там все так загаженно нагаром раскоксовывать в любом случае буду мож хоть чуть чуть поможет . просто мне как сказали что если бы кольца залегли то он бы дымил практически постоянно а у меня тока когда постоишь потом тронулся облако вылетело и все
89148553733. . .
4yBaK
сообщение 12.6.2011, 10:11
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
1 - мотор все таки наверное G16A
2 - из того изобилия которое сегодня есть в магазинах - самый нормальный и эффективный состав продается под маркой Лавр (не рекламма) , но в твоем случае он вряд ли радикально изменит ситуацию , случай как говорится запущеный.
3- 90% - колпачки не при делах , они себя ведут по другому , скорее всего залегли маслосъемные кольца , . а залегли по трем причинам , масло лили гуано , редко меняли это гуано . возможно были длительные перерывы в эксплуатации (рейсы , рыбалки , отпуска и все такое) и последнее - пихло вероятно было подогрето.
4 - алилуя ты скажешь только тогда когда ручками канавки колец и сами кольца почистишь , не факт что их даже придется менять.
всем пис
Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
Автогонщик
сообщение 13.6.2011, 1:17
Авто: SKY
Такое впечатление что у вас моторы "вечные как игла от примуса" из 12 СТУЛЬЕВ!!Одни только расходники-кольца да колпачки.Видимо такие понятия как "предельно допустимый износ цилиндро поршневой группы" из головы гонятся как сатанинские!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 18:34
