12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12), ремонт, обслуживание, поездки!
сообщение 29.5.2011, 2:18
Сообщение #51
Цитата(Shiko @ 29.5.2011, 2:13) ссылка доступна только зарегистрированным
В форе практически та же МКПП, что и в леонах (только убрали отключение задней оси sad.gif ), которые ведут свою родословную с 1984 года biggrin.gif
Дело не в годе, а в факте переходной модели. Двигатель GA15S однореспредвальный также выпускался с 1987 по 1989 год - переходный сцуко. У меня и судьба видать такая - и Москвич переходная модель. Да я даж рад. Так веселее. Эксклюзив! Сколько таких по городу? biggrin.gif
Гидр жмёт на газ, а овоще-Ниссан отзывается сердитым рёвом под капотом!
сообщение 29.5.2011, 2:21
Сообщение #52
Гидр, Гидр, чего ты там разного в классах авто нашёл?
сообщение 29.5.2011, 2:24
Сообщение #53
Shiko, данную Санюху ты интуитивно назовёшь овощем, а вот Форик - уже нет.
У тя чё, не твинкам что ли?! blink.gif ohmy.gif Объём? сколько кобыл? крутящий? на каких оборотах? диаметр горшка?...
П.С. 1,5 литра, 85 кобыл [карбюратор с электронным управлением.. ох мозги мне вынесло, но я кое-как поборол...], 123 Н*м при 3600 оборотов, горшок 73,6 мм. Как бы диаметр горшка уже сразу говорит - "овощ". Другое дело, если на форе миллиметров 90. Тогда вообще все вопросы сняты...
П.С. А и пофиг. Всё равно радует! Старичок даст фору и по сердитому дизайну тоже.
Сообщение отредактировал Гидр - 29.5.2011, 2:34
сообщение 29.5.2011, 2:36
Сообщение #54
Гидр, Я ни одну машину не называю овощем!
Нет, не твинкам - обычная одновалка, но 16-тиклапанная ... 1994 куб., 137 л.с. (101 кВт) при 5600 об./мин., 19 Н*м (186 кг*м) при 3200 об./мин.
диаметр поршня 92 мм, ход поршня 75 мм., СЖ - 9.
сообщение 29.5.2011, 10:28
Сообщение #55
Shiko, ну в принципе я почти угадал - горшком уже половина сказана. И степень сжатия у тебя меньше на пол-единицы.
По теме. Намечена переделка лампочек для фар, как это описано здесь: ссылка доступна только зарегистрированным (опять же - спасибо Shiko за инфу). Нашёл старую лампочку, которая закреплена в цоколе без сварки, и её можно крутить. Докрутился - вывод оторвал sad.gif Но потом обнаружил, что стоящие сейчас пальцатые Филипсы тоже без сварки, и их можно крутить. По вечеру и покручу.
П.С.
[attachment=94287:1.jpg]
Сообщение отредактировал Гидр - 29.5.2011, 15:07
сообщение 4.6.2011, 12:17
Сообщение #56
В том числе и по фарам wink.gif Крутите лампочки, господа!
Спасибо! — dissector Shiko
сообщение 4.6.2011, 12:40
Сообщение #57
красава!
теперь тюнинг.
Спасибо! — Гидр
сообщение 4.6.2011, 20:18
Сообщение #58
В подъём в Ольский со стороны Олы - сделал Краун (тот самоуверенно ехал по второй полосе).
В подъём в Дукчинский - сделал Крузер (нагло выруливший передо мной из дачного сектора у авиазавода).
сообщение 10.7.2011, 11:01
Сообщение #59
На днях сделал схождение на передних и задних колёсах. Развал на Санях не регулируется. Поэтому целиком зависит от состояния геометрии кузова и сайлентов. Если сайленты уставшие, то колёса будут "разъезжаться".
Итог: возня с заменой сайлентов полностью оправдала себя! Кроме того, подтвердилась общая хорошая геометрия авто. Сзади эксцентрики были заменены на новые, всё при установке промазано, поэтому регулировка не представляла никаких проблем.
А вот и маленький скан распечатки.
[attachment=99298:_________.gif]
В графе "Банк данных" даны допуски для серии B13, т.к. B12 в базе не было (неудивительно). Во "вступительном измерении" красным выделены значения схождения, которые были косячными (делались мною в гараже рулеткой на глазок). Зелёным выделены параметры, входящие в допуск.
Эксцентрики сзади я в своё время выставил "в ноль", и как видите, схождение задних колёс было почти одинаковым, что опять же говорит об общем неплохом состоянии "железа".
Что такое "угол поперечного наклона", который до и после выделен красным - не спрашивайте, сам не уловил. Понял только, что он тоже не регулируется.
Сообщение отредактировал Гидр - 10.7.2011, 18:25
сообщение 21.8.2011, 11:43
Сообщение #60
Итак, эпопея с вакуумными трубочками в системе зажигания практически окончилась. Вкратце - переключал тройники в системе управления опережением зажиганием и разбирался в противоречивых данных о начальной установке УОЗ в литературе. Например, в одной книжке пишут, что УОЗ должен стоставлять 5 градусов до ВМТ при отключённых вакуумных трубках от трамблёра. А на шильдике под капотом написано, что с подключёнными трубочками он должен составлять 15 градусов. При этом одновременно эти требования не выполняются smile.gif В общем, получал то мощный верх и детонацию на низких оборотах под нагрузкой, то тяговитые низы и полное скисание в разгоне. Рука приросла к стробоскопу smile.gif. Наконец почти добился правды. Как поиски окончатся окончательно (smile.gif) - напишу краткий отчёт с картинками. Сейчас же изложу промежуточный результат.
Во-первых, заменена крышка трамблёра и бегунок. Старая крышка в выводе на центральный провод имела трещину, ну и износ внутренних контактов. Бегунок внешне был ещё приличный, но заменил я его "до кучи", ибо уж делать - так нормально. Итог: пока что не выявлены случаи "тупежа", о которых я писал раньше (т.е. то "прёт", то "не прёт"). Прёт! Значит, скорее всего старая крышка эпизодически допускала утечку заряда.
Вкупе с почти окончательным вариантом разводки вакуумных трубочек я наконец получил тот самый мягкий свист в звуке работы двигателя. Прямо как турбинка какая-то. Думаю, свист получается в результате правильной продувки цилиндра, которой невозможно достичь, если зажигание слишком раннее или позднее.
Практический итог: имеем удовлетворительно тяговитые низы (мотор отнюдь не низкооборотистый, и ждать от него того же, что от УАЗа, нельзя), хорошую середину и мягкий верх - под верхом я тут подразумеваю 4,5-5,5 тыс. об/мин. Дача газа резким движением педали чётко отзывается подхватом безо всяких провалов.
При движении по прямой на 5-й передаче на оборотах порядка 1,8 тыс. (скорость около 60-ти) дачей газа получаем мягкий, но ощутимый подхват и уверенное ускорение, без звуков детонации.
С отключённым задним редуктором - бодро свистим колёсиками на старте. Также на одном переднем приводе я осилил Ольский перевал в обе стороны на 4-й передаче. В конце перевала скорость, конечно, падала, хотя и очень медленно, обороты составляли порядка 2 тыс. Ранее приходилось переключаться на 3-ю ещё в середине перевала. Дукчинский перевал на 5-й передаче, это учитывая, что приходилось сбрасывать скорость перед впередитошнящими и ехать на порядка 1,8 тыс. оборотов. Тем не менее переключения на 4-ю не потребовалось. Конечно, всё это с нагрузкой лишь одного моего рыла, ибо совсем-то чудес не бывает. smile.gif
П.С. Да кстати. Колёсики-то у меня 185/70-R14 - заметно поболя стандартных 175/70-R13 wink.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 21.8.2011, 13:47
ВВПетрович
сообщение 21.8.2011, 13:33
Сообщение #61
Спасибо: 1018
Странно, а разве на ступице, где крепление стойки, нет прорези для регулировки развала?
т.891486201 один два.
сообщение 21.8.2011, 13:37
Сообщение #62
ВВПетрович, нет. Отверстия и на ступице, и на стойке просто круглые. Т.е. ставятся без регулировки. Чуть-чуть можно сыграть на зазорах болтов в отверстиях, но это несущественно.
owl
сообщение 21.8.2011, 23:42
Сообщение #63
Спасибо: 1331
так вроде болты нужно менять на эксцентриковые, и регулировать развал тогда
там их 4 виды, у каждого свой каталожный номер ... это в букваре к тойоте...
Сообщение отредактировал owl - 21.8.2011, 23:53
сообщение 22.8.2011, 0:25
Сообщение #64
owl, да, и прорези самому напильником пропиливать.
сообщение 22.8.2011, 1:13
Сообщение #65
Ох уж эта ваша Тойота smile.gif У нас на Ниссане такого нет ни в букваре, ни в каталоге запчастей. Т.е. обеспечивается геомерией.
В общем - не регулируется развал. Зависит исключительно от состояния кузова и сайлент-блоков.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.8.2011, 1:15
сообщение 1.9.2011, 19:22
Сообщение #66
А вот и хрена с 2. sad.gif Плавающая неисправность - такая плавающая. sad.gif
Из радостного: раскочегарил до 150 км/ч. smile.gif (колёсья больше стандартных, поэтому спидометр врёт... в меньшую сторону.)
Из печального: хотел заменить тормозные диски и суппорта, благо народ на Дроме подсказал, что подойдёт и от Пульсаров, и от Саней более поздних выпусков. Я такая наивная Маша - на разборку. На первую, вторую, третью. Оказывается, всё что есть приличного - снято со всех машин и свалено в одну кучу. Типа, сам ходи ковыряйся. Наковырял вроде бы свои диски. Мерял по образцу. Идиот, померял всё, кроме глубины - и она не подошла. Что выяснилось вообще после проточки центрального посадочного вместе с плоскостями. Т.е. теперь у меня 2 новых подставки под домкрат. sad.gif
сообщение 1.9.2011, 21:22
Сообщение #67
Гидр, да разборщики прям не знаю каким словом обзываться, берут в кучу сваливают всё.
а кстати, куда пропал а\м Масквич ?
сообщение 1.9.2011, 23:11
Сообщение #68
HILANDER, ну про скорость я сказал не для того, чтобы померяться, особенно с авто не своего класса, а как об одном из показателей доводки зажигания (одном из...).
Завтра спрошу в Джапан Партсе, может у них диски и суппорта есть. Вообще не знаю чего делать, если честно. Но скрип при езде и и глухой скрежет при торможении достали. Тупо проточить диски и поставить колодки Нишинбо - вариант не тот, ибо один уже очень сильно сточился, чуть не до перегородок.
Москвич на днях спишется в утиль ввиду крайней ветхости большинства узлов, восстанавливать которые уже практически малореально и бессмысленно. Но возможно, ещё немного послужит Родине smile.gif
сообщение 1.9.2011, 23:35
Сообщение #69
Гидр, нее, я не с целью померяться, просто поделился новостями своего блога в твоём блоге smile.gif
а кстати, сегодня серый такой же как у тебя видел а/м на конечке в Автотеке утром.
Спасибо! — Гидр
сообщение 5.9.2011, 0:18
Сообщение #70
В общем так! Сегодня снял и разобрал карбюратор. С целью контрольной чистки и выяснения, как и откуда происходит забор вакуума для разных систем.
И напало на меня дикое подозрение. Вот смотрите рисуночег:
[attachment=105186:vac.jpg]
По ФАСТовской схеме вакуумная линия трамблёра должна присоединяться к левой трубочке. Её канал смотрит в полость за дроссельной заслонкой, т.е. на холостом ходу там высокое разрежение уже сразу. А вот правая трубочка типа идёт на клапан угольного контейнера для вентиляции. И её каналы выходят в два отверстия над кромкой дроссельной заслонки. Т.е. на ХХ там разрежения нет, или оно небольшое, а кога приоткрываешь заслонку - появляется. Это навело меня на дурные мысли.
1. В тех отечественных авто, что я знаю, разрежение для трамблёра берётся как раз с отверстия над дроссельной заслонкой.
2. Зачем какому-то там дурацкому клапану такая сложная система с раздваиванием?
3. А не слишком ли много у меня проблем с троганием с места и детонацией из-за раннего зажигания? Т.е. при даче нагрузки и открытии заслонки разрежение не успевает сброситься из линий, в результате слишком раннее зажигание, тупёж, детонация, хреновый разгон, хреновая работа на низких оборотах с нагрузкой.
Я тупо поменял местами трубочки.
И КАК ОНА ПОПЁРЛА! blink.gif Я с роду не видывал на ней такого мощного разгона. Ощутил все эти 1,5 литра, работающих на полную катушку. 1_shturmann.gif Я повваливал по городу, это просто памперс надо надеть, до чего она умеет подсвистывать на 2-й передаче колёсами и отзываться на тапок в пол вжатием в сидуху. И какой кайф на низких оборотах, непередаваемо. 600 оборотов - едем на 1-й, 900 - на второй, и не жужжим.
П.С. Где Shiko, надо ему Нисцановирусом погрозить, авось Сцуббаровирус отступит wink.gif
П.П.С. Но максималка, по-моему, уменьшилась. Т.е. после 120 км/ч разгон уже вяловат. Впрочем, нахрен мне на овоще больше 120 ездить-то?!
Сообщение отредактировал Гидр - 5.9.2011, 0:32
сообщение 5.9.2011, 12:29
Сообщение #71
Спасибо! — Гидр
virus_max
сообщение 5.9.2011, 13:04
Сообщение #72
Спасибо: 292
был у меня фольцваген сантана,86 года. после кремации остались запчасти.... собирался он в японии, на рэлюшках нисан-ауди-фольцваген,генератор бош,стартер остался, двери могут подойти, стойки остались,ходовка почти вся, глушитель,2 коробки и тд.если интересует что может подойти надо связаться,сгонять в гараж посмотреть ...
очень уж внешне похож на саньку...ауди 80 ,фольц мой и санька старые тока по заднице различались
сообщение 5.9.2011, 13:16
Сообщение #73
Почти гарантия, что ничего не подойдёт, ибо Ниссан выпускал эту машину по лицензии Фольксвагена. Т.е. это не наклейка шильдика "VW" на Саньку, а другая машина. Вот если бы у меня был Фольксваген немецкий, то с японского - подошло бы. (причём кстати по ходу этот тот же самый Пассат...)
Внешняя похожесть - ну авто одних лет все в чём-то похожи из-за общего состояния дизайна на тот момент.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.9.2011, 13:17
virus_max
сообщение 5.9.2011, 13:24
Сообщение #74
Спасибо: 292
владелец саньки какой то(не спрашивал я год и модель) у меня год назад релюшки брал- подошли..
стойки сказал подходят но не забрал, есче были подозрения что и радиатор встанет, вобщем расклад какой, у меня куча всякого железа в гараже,можешь подъехать посмотреть, авось что и встанет, почти даром))
crazybubble
сообщение 5.9.2011, 13:32
Сообщение #75
Спасибо: 3225
Цитата(Гидр @ 29.5.2011, 1:18) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Гидр
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 0:08
