Ремонт квартиры, делимся опытом, советы и рекомендации... |
2.6.2011, 14:42
#51
Цитата(Numen @ 1.6.2011, 22:06) ссылка доступна только зарегистрированным Именно такой потолок хочу себе в комнату Светильники, которые в гипсокартон, помоему обычные. Все дело в RGB. Всё просто. По периметру в гипсокартонном потолке 12 энергоберегающих светильников. Вечером плавный свет не напрягает глаза при просмотре тв. Все лампы белого цвета 6700К. На натяжном глянцевом потолке в центре люстра с тремя режимами работы на ДУ. В основании синие светодиоды.Их тоже можно отдельно вкл/выкл. И сама RGB лента хитро(пришлось придумывать самому) смонтирована за бордюром гипсокартонного потолка по периметру овала. Сила света и оттенок(все цвета радуги) регулируются и настраиваются контроллером с ДУ. Натяжной глянцевый потолок прекрасно отражает свет от RGB ленты, благодаря этому вся стеклянная/хромированная люстра "играет/отражает" этими цветами. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
2.6.2011, 23:09
#52
Damir, нифига! основную нагрузку держат саморезы, которые сквозь лаги в бетонное перекрытие. а пена в данном случае выступает как тепло- звукоизолятор и, заодно демпфер для тех мест, где по хорошему надо менять половую доску, но нет возможности. Я пену при ремонте тупо заливал по периметру пола в щели вдоль стен - после этого и теплее стало на порядок и соседей не слышно вот как раз если фанеру тупо прикрутить к старому полу без минимальной ревизии имеющегося пола и не "пришив" лежащие лаги со старыми досками к полу - это и будет залипуха, которая рано или поздно вылезет скрипом или нарушением ровности пола... причем в офисном помещении это произойдет скорее Приходи в гости. Покажи. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
3.6.2011, 23:05
#53
а кто может подсказать как крепить плинтус для столешницы? конкретно интересует угловое соединение: в комплекте куча пластмасок и непонятно какие для чего...
4.6.2011, 10:39
#54
Группа: Активный участник Сообщений: 1131 Спасибо: 189 Авто: Hyundai Genesis Coupe 2.0T. Chevrolet Tracker 2.0 |
Ex_Prepod, плинтус на кухню, что лежит поверх столешницы? Правильно?
4.6.2011, 11:18
#55
Gooday, да, он самый.
4.6.2011, 23:08
#56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 667 Спасибо: 397 Авто: LC Prado 2004 |
[size="3"][/size]Может кто знает:
1) Какие и у кого качественные лучшие пластиковые окна? 2) Кто нормально ставит? -------------------- Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
4.6.2011, 23:15
#57
Ping, про окна есть отдельная тема.
6.6.2011, 21:40
#58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1150 Спасибо: 570 Авто: Toyota Granvia 2001' ,5VZ |
Система инсталляции подвесного унитаза.
Понятен принцип установки, но вот вопрос, как правильно следует делать перегородку, за которой "прячется" силовая конструкция с бачком? Глухая перегородка или люк нужно вешать для последующего (не дай бог) доступа к бачку, ремонт, обслуживание или еще чего там? -------------------- ![]() ![]() Сервисный центр "Доралл", ул.Пролетарская, 72 телефон СЦ: 652-300 / сайт : www.dorall.ru |
7.6.2011, 21:41
#59
![]() Группа: Участник Сообщений: 135 Спасибо: 63 |
Думаю, лючек лучше сделать. У меня есть, только он врезан чуть выше всей конструкии. Хорошие лючки под кафель видел в мастерке (что напротив Дома мебели), скрытый монтажа конструкции. Когда лючек закрыт его не видно. Были разных размеров. Сейчас есть или нет, не знаю. Давно туда не заглядывал.
Сообщение отредактировал ruler - 7.6.2011, 21:42 -------------------- Марк Шнейдер - был маркшейдер!
Спасибо! — Dorall
14.6.2011, 10:41
#60
Трубы.
Сегодня все направо и налево ставят пластиковые трубы. Это дань моде? Или это дешевле? Почему пластик? У меня несколько знакомых ....."занимаются сексом" с этими трубами, то текут, то прорывают. Стоит ли? -------------------- ![]() ![]() Сервисный центр "Доралл", ул.Пролетарская, 72 телефон СЦ: 652-300 / сайт : www.dorall.ru |
14.6.2011, 10:58
#61
а чему там протекать? Там даже стыков нет. Полипропиленовая труба после спайки представляет собой единую целую монолитную конструкцию. Они удобнее, гигиеничнее, практичнее. Легче врезать потом нужный разъём. Не загрязняются. И красить не надо.
а чтобы прорвало армированную трубу... это ж какое давление надо создать... не верю Сообщение отредактировал Рамзес - 14.6.2011, 10:58 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
14.6.2011, 11:05
#62
Трубы. Сегодня все направо и налево ставят пластиковые трубы. Это дань моде? Или это дешевле? Почему пластик? У меня несколько знакомых ....."занимаются сексом" с этими трубами, то текут, то прорывают. Стоит ли? Ты наверное имеешь в виду металлопластик , то да это не очень надежно , я бы такие трубы не стал зашивать. А вот полипропилен это другое дело |
14.6.2011, 13:05
#63
Цитата Ты наверное имеешь в виду металлопластик , то да это не очень надежно , я бы такие трубы не стал зашивать. А вот полипропилен это другое дело Ага, значит видимо в этом дело? Т.е. есть разница между металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами? Спасибо, буду иметь ввиду. Спрошу при случае у страдальцев, какие трубы они использовали, что так им не повезло. -------------------- ![]() ![]() Сервисный центр "Доралл", ул.Пролетарская, 72 телефон СЦ: 652-300 / сайт : www.dorall.ru |
14.6.2011, 14:32
#64
Ты наверное имеешь в виду металлопластик , то да это не очень надежно , я бы такие трубы не стал зашивать. А вот полипропилен это другое дело Это зависит от того как сделано. У меня металлопластик 8 лет уже, ни одного нарекания. |
14.6.2011, 14:45
#65
Абсолютно согласен, если сделать не тяп-ляп и на отшибись, то и металлопластик не хуже, чем разрекламированный полипропилен.
В наших квартирах с микроскопическими ванными и туалетами гораздо удобнее делать металлопластиком, да и "зашивать" и делать фальшпанели удобнее, т.к. места меньше занимают м/пластиковые трубы. Полипропиленовые трубы актуальны в частных домах и там, где возможно замораживание водопровода, т.к. полипропилен не лопнет. имхо Сообщение отредактировал hronik - 14.6.2011, 14:46 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
14.6.2011, 19:29
#66
Цитата(hronik @ 14.6.2011, 13:45) ссылка доступна только зарегистрированным Полипропиленовые трубы актуальны в частных домах и там, где возможно замораживание водопровода, т.к. полипропилен не лопнет. ... Но и не отогреешь! ... будешь до лету тумбаюмбатанцеваль ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
12.1.2018, 0:56
#67
Посоветуйте малярный скотч. Нужен крепкий и хорошо клеящийся, шириной 5см. 3М фирма норм?
-------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
12.1.2018, 1:00
#68
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
У меня к малярным скотчам требование, чтобы не только хорошо клеился, но и хорошо отклеивался
-------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. Спасибо! — Dr_XXL
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 8:58 |
