Обзор Midland GXT-500, портативная радиостанция LPD |
Рация сертифицирована для использования в России.
В комплекте: две рации Midland GXT500 LPD в блистере, гарнитуры с заушиной, клипсы, инструкция на русском языке Midland GXT500 LPD - смело можно назвать лидером диапазона LPD! Модель отличается высокой мощностью, большой функциональностью и невысокой ценой. Рации Midland 500 LPD можно использовать и как радионяню, за счет функции iVOX. В комплект входит две радиостанции Midland GXT-500 и две гарнитуры. В качестве зарядного устройства можно приобрести комплект аксессуаров AVP-4. Однако для продвинутых пользователей мы рекомендуем приобретать отдельно ёмкие аккумуляторы типа "АА" и зарядное устройство для них. Вдобавок к высокой мощности, рация Midland GXT500 LPD имеет отличный дизайн, крепкий корпус и обладает большими функциональными возможностями! Квалифицированная сборка из высококачественных деталей - гарантия отменного качества этого прибора. Всё это определяет уверенный приём на значительных расстояниях. Функциональные возможности: 69 LPD каналов в диапазоне 433 МГц (стандарт LPD) Система CTCSS (38 кодов) eVOX - режим голосового управления выбор вызывного сигнала (CALL Tone) вибровызов функция сканирования каналов (SCAN) функция контроля радиоэфира (MONITOR) сигнал окончания передачи (Roger Beep Tone) блокировка клавиатуры выбор уровня мощности передачи (низкий/высокий) гнездо для подключения динамика / микрофона индикатор разряда батареи Модель GXT-500 LPD от Midland работает в разрешённом диапазоне LPD (433,075-434,750МГц), в отличие от "серых" моделей GXT500, работающих в запрещённом диапазоне FRS и GMRS! Функции Midland GXT-500Сканирование каналов VOX активация голосом Переключение мощности Тональный вызов Вибровызов Блокировка клавиатуры Автоматический шумоподавитель Индикатор заряда батареи Подсветка дисплея Технические характеристики Midland GXT-500 Диапазон частот 433,075-434,750 (LPD) Число каналов 69 Количество частотных кодировок (CTCSS) 38 Мощность передатчика 0,01 Вт Максимальная мощность передатчика ~5.0 Вт Радиус действия до 12 км Питание оригинальная АКБ или 4 акк. типа АА 1,2В Габариты 140х58х33 Вес 150 гр Средняя цена в интернет-магазинах 3200р. за комплект. Аналоги: Midland GXT-400, GXT-650, GXT-900... Сообщение отредактировал maldyak - 30.8.2010, 11:34 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — ShTuRmAn)))18(((
Вопросы касающиеся эксплуатации обсуждаем тут.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5665 Спасибо: 4262 Авто: Mitsubishi Montero Sport 2002 ![]() |
Функциональные возможности: сигнал окончания передачи (Roger Beep Tone) индикатор разряда батареи Вопрос: сигнал окончания передачи (Roger Beep Tone) как включить? Очень удобная штука, на GXT 900 стоит в настройках "по умолчанию" индикатор разряда батареи - работает не верно! ![]() Сообщение отредактировал maldyak - 30.8.2010, 12:26 -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
По работе индикатора - согласен, показывает когда батарея уже села.
Сигнал окончания включать не рекомендую, очень уж раздражает. Первые пять минут еще ни чего, а если долго общаешься - бесит ![]() ![]() В меню пункт RB поставить положение "ON" Сообщение отредактировал maldyak - 30.8.2010, 12:27 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — DarkSky
Цитата(maldyak) Сигнал окончания включать не рекомендую, очень уж раздражает. Первые пять минут еще ни чего, а если долго общаешься - бесит ))) так что даже не знаю... говорить ли... Зато ясно! "Кончил-не кончил" - три минуты! Б. Н. Ельцын -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа: Активный участник Сообщений: 722 Спасибо: 371 ![]() |
Вопросы касающиеся эксплуатации обсуждаем тут. Если не трудно, про авто антенну и ее доработку. Где то было но найти не могу. -------------------- |
Если не трудно, про авто антенну и ее доработку. Где то было но найти не могу. В кратце. Вариантов два. 1. Купить готовую (В Магадане около 2 тыщ. в инете 1 тыщу). 2. Купить у китайцев подходящую или в автомагазинах Антей-2000 и отдать на доработку Андрею Кенту. Доработка сводится к настройке длины антенны к нашей частоте (с помощью прибора). Ну и купить необходимое количество кабеля и разъем. Сообщение отредактировал maldyak - 30.8.2010, 16:56 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — OrNeT
Вопросы касающиеся эксплуатации обсуждаем тут. А купил я её... не прошло и трёх лет... ![]() Комплект из 2шт. Для поездок на двух машинах, либо грибы-ягоды и "папа ты где?". Конечно же одна рация будет всегда настроена на 17/17. Чайник-вопрос 01: Чтобы не засорять эфир всяким: "Отец, я прикончил монстра..!" Что лучше сделать, чтобы две рации были только друг с дружкой на связи? Искать свободный канал или изменить этот субканал шумоподавления с "17" на какой-нить из..? Чайник-вопрос 02: Если на радиоканале клуба будут включены сразу две "семейные" рации, надо ли отмечаться позывным моей супруге? -------------------- |
Поздравляю!)))) Дождались!)))
1. Можно вобще не включать суб-тон, тогда на клубной частоте эти станции слышно не будет. Но лучше все таки на другом канале. 2. Если супруга форумчанин - почему бы и нет. Лучше зарегистрировать, что б знать как к ней обращаться в эфире. но в общем это не обязательное условие. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — crazybubble
...не включать суб-тон, тогда клубу неслышно... Но лучше на другом канале... 2. Если супруга форумчанин - почему бы и нет. Лучше зарегистрировать, что б знать как к ней обращаться в эфире. но в общем это не обязательное условие. 1.А список своб каналов есть? Или это надо сканировать каждый раз? 2. Супруга - нефорумчанин. ... Поставил на зарядку 24ч. Кнопки тыкать завтра буду уже... Что "вкл", а что "выкл" - уже понял, почитав раздел. -------------------- |
Да в приципе занимать можно любой, это гражданский диапазон и ни кто не покупал права на использование того или иного канала.
Некоторые каналы используют охранники супрмаркетов и если услышишь просто перейди на другой. 69 каналов - всем места хватит)))) -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 341 Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998 ![]() |
У данной модели есть возможность зарядки через разъем MIC/CHG с помощь стерео-jack разъема. Кто нибудь пробывал заряжать? Какое там напряжение? 9v? или 6v? или 12v?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6321 Спасибо: 6402 ![]() |
S17, 6.0V 800mAh
-------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
Спасибо! — S17
andy, а родные такие зарядники бывают? Или самому кулибинить придется? Если есть такой в наличи, замерь, плиз, + и - на какие контактах джека. Не хочется разбирать саму рацию
Цитата(andy @ 30.5.2011, 16:19) ссылка доступна только зарегистрированным andy, а родные такие зарядники бывают? Или самому кулибинить придется? Если есть такой в наличи, замерь, плиз, + и - на какие контактах джека. Не хочется разбирать саму рацию бывают, видели их на сайтах..., на заказ, но, думаю, что подойдет от любого девайса к машине на 6 вольт питания и соответствующем гнездом (штекером) -------------------- |
Цитата(crazybubble @ 30.5.2011, 13:40) ссылка доступна только зарегистрированным Чайник-вопрос 02: Если на радиоканале клуба будут включены сразу две "семейные" рации, надо ли отмечаться позывным моей супруге? Конечно, надо. ![]() ![]() -------------------- ☺
Чайник-вопрос 03:
Настроил р/станции. 1717, раджа-бип выруб.., ну и т. д... Включаешь - тишина гробовая. Так и надо? То есть я ей ручку вкл максимально выкрутил и если кто выйдет на связь в зоне досягаемости - я должен его услышать? А если мне надо сообщить что, то РТТ и говорю? Или нажимать MON 1 сек - "шум" и в нём ждать "центавров"? Как нужно делать? ![]() -------------------- |
Все правильно, так и должно быть. Это работает шумоподавитель. Когда нажимаешь MONI шумодав выключается и ты слышишь шум эфира. Это нужно делать если кореспондента совсем плохо слышно и силы его сигнала не хватает открыть автоматический шумоподавитель.
А так все правильно. Если кто-то будет передаватть что либо в эфир ты услышишь (при условии, что корреспондент в зоне радиовидимости). Нажал - говоришь. Отпустил - слушаешь. Я почти всегда в эфире, зови, потренируемся. Или звони если вопросы будут. Сообщение отредактировал maldyak - 31.5.2011, 16:30 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Чайник-вопросы 04-05:
Находясь внутри машины - сигнал сильно глушится? При использовании выносной антенны на крышу авто - вы уже с помощью гарнитуры общаетесь? -------------------- |
crazybubble, 4. достаточно сильно, только если рядом ехать...
5. я нет, вот жду тангенту, рация с кабелем воткнута в подставку от сотового..., у кабеля свободный ход есть, хватает взять и к себе подтянуть ![]() -------------------- Спасибо! — crazybubble
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 9:12 |
