3 страниц V  < 1 2 3 >
Ремонт квартиры, делимся опытом, советы и рекомендации...
Dusher
сообщение 31.5.2011, 18:46
Сообщение #26
Спасибо: 562
Dorall, перестели его. Можно использовать существующие доски(или новые, если корман позволяет), да за одно надо посмотреть что с лагами...
8-924-33-577-87 помогу в находке (приморский край)
Voldemar
сообщение 31.5.2011, 18:47
Сообщение #27
Спасибо: 5240
Цитата(Dorall @ 31.5.2011, 17:24) *
Пол.
Квартира торцевая, полы застелены досками застройщиком. Хочу снять вообще их, заодним и потолок повыше станет... Что скажете?
1 - дело вкуса
2 - смотря какой тип дома и какие сами полы
Часть примеров из своего опыта:
в некоторых домах полы представляют собой просто что-то типа вагонки, тупо брошенной на бетон с пародией на подложку/лаги - в таких случаях есть смысл от них избавиться...
в моей ленинградке - нормальные полы толщиной 28 мм на лагах не менее 50 мм...
с учётом того, что потолки (от пола) - 2,7 м - меня это устраивает, и я полы оставил, только перетяжку им сделал...
звукоизоляция выше, и теплее...
По поводу звукоизоляции - по вертикали часто слышимость повышенная из-за больших вырезов в перекрытиях под стояки...
Я когда это место запенил (полтора баллона ушло), и вернул полы на место - больше снизу звуков никаких не слышу...
Спасибо! — Dorall
БЯКА
сообщение 31.5.2011, 21:50
Сообщение #28
Спасибо: 6563
Володечка, сам делал? или мастеров звал?
*не для потрепаться спрашиваю *
hronik
сообщение 31.5.2011, 22:54
Сообщение #29
Спасибо: 1345
Выше писали про потолок. Вставлю свои 2 копейки…
Мне кажется, что просто пустой потолок-это не интересно... Даже в наших планировках с относительно низкими потолками в 2,5м.
Поэтому сделал натяжной+гипсокартонный с подсветкой RGB. Опыта не было, в инете пишут только в общих чертах, а там нюансов-ого-го!
Намучился с ним месяц, но результат порадовал. И радует до сих пор. Можно настраивать подсветку под любое настроение...меняет плавно цвета и т.д.
Для меня лучше сделать всё самому, чем кого-то заказывать. Тем более в фирмах, куда обращался все разводили руками.
В натуре выглядит гораздо веселее и лучше, чем на фото.
Удачи в ремонте!
still
сообщение 31.5.2011, 23:26
Сообщение #30
Спасибо: 975
треееееш
Damir
сообщение 31.5.2011, 23:37
Сообщение #31
Спасибо: 674
Цитата(Dorall @ 31.5.2011, 18:41) *
Планировка? Улучшенная (распашенка).
Думаю полы застилают только в торцевых квартирах, .т.о. во всем доме их десять всего. Если ошибаюсь, поправьте. Но всё же с Вами согласен, в любом случае деревянный пол улучшает звукоизоляцию.
Делема...
Спасибо за совет. С полом в любом случае нужно будет что то делать, т.к. скрипит нещадно!
Фанеру постели поверх пола, у прокрути шурупами шагом 100 мм х 100 мм.
Olive
сообщение 31.5.2011, 23:43
Сообщение #32
Спасибо: 132
Теперь под потолок нужно интерьер менять, опять дорого..
Я против любых натяжных потолков, все это опять же ПВХ. Окна у всех ПВХ, еще и потолок, вобщем дышим этой химией. Потолок этот нагревается от люстр и лампочек и источает токсичные пары.. Ну их..
Спасибо! — Dusher
Damir
сообщение 31.5.2011, 23:48
Сообщение #33
Спасибо: 674
Цитата(Dusher @ 31.5.2011, 18:32) *
Dorall, скорей всего, когда ты снимешь полы, то ужаснешься-какие они неровные... На твоем месте, я б тоже снял полы сделал звукоизоляцию(материалов всяко разных в магазинах навалом), стяжечку и наливной пол с электрническим подогревом...
Для эффективной звукоизоляции в данном случае, необходимо использовать, 2-ва типа звукоизоляционных материалов. (так называемый плавающий пол)
1-звукопоглащающий (Шуманет, базалит и пр.) не менее 50 мм
2-звукоизоляционный (на основе битума)
и поверх всего использовать стяжку (плотностью около 1950 кг/м.кв) не менее 50 мм (желательно проармировать)
Но в любом случае, не получишь желаемого результата (при потраченых деньгах), ибо дом панельный и звуковые волны распространяются не только по перекрытиям, но и по несущим стенам.
Сообщение отредактировал Damir - 31.5.2011, 23:50
сообщение 31.5.2011, 23:53
Сообщение #34
а кто работал с деревянными полами? Хотелось бы без капитальных вложений сделать его ровным и шоб не гнулся дабы потом можно было сверху положить какое-нибудь покрытие а-ля линолеум или ламинат
JudgeSlayer
сообщение 1.6.2011, 0:03
Сообщение #35
Спасибо: 651
Подскажите грамотного сантехника для замены труб (кухня, ванна, туалет)...
+79246901811
сообщение 1.6.2011, 0:28
Сообщение #36
KAMAZ, перестел ...
Спасибо! — JudgeSlayer Бродяга
сообщение 1.6.2011, 0:31
Сообщение #37
Shiko, нереально
сообщение 1.6.2011, 0:58
Сообщение #38
Цитата(KAMAZ @ 31.5.2011, 23:31) *
Shiko, нереально
Почему?
Всё кроме перестеливания, не спасёт кривой и прогибающийся деревянный пол, т.к. и половым доскам и лагам под ними плохо ... некоторым до тошноты ...
Все остальные меры - или временно или вообще "залипуха", которые спасут бумажник от банкнот, но не твой "болеющий" пол.
В данном случае лучше делать или всё или ничего ...
P.S. нет ничего нереального ...!
Спасибо! — Voldemar
Voldemar
сообщение 1.6.2011, 10:37
Сообщение #39
Спасибо: 5240
Перетягивал - сам...
Чтобы не заморачиваться выравниванием по маякам, разбирал не сразу полностью...
Сдёргивал три-четыре доски, затем первые две-три укладывал, и далее по одной, подбивая клиньями...
при необходимости - подравнивал шпунты (дом зимой строился, в 83-м - качество уже не то, что раньше делали, доска сыраяя была явно при строительстве, рассохлась сильно)
На каждое пересечение с лагой - по два оксидированных шурупа под разными углами...
По окончании - по периметру монтажной пеной с "задавливанием" (это когда излишки не обрезаются, а по мере подсыхания задавливаются внутрь...)
по горбинкам прошёлся электрорубанком, и подровнял фасадной шпатлёвкой корейской...
сверху - ДВП, пропитанное на три раза кипящей олифой с обеих сторон, тоже на шурупах...
Вобщем, если теперь и захочу полы убрать - проблематично будет... Обратной дороги нет... smile.gif
в следующей комнате подумываю ещё и доски сами снизу подолифить... )
Спасибо! — БЯКА
Ksana
сообщение 1.6.2011, 11:14
Сообщение #40
Спасибо: 206
 Кто может подсказать хорошего мастера по дверям? Нужно врезать  ручки в 2 межкомнатные двери.
Сообщение отредактировал Ksana - 1.6.2011, 11:15
andy
сообщение 1.6.2011, 11:23
Сообщение #41
Спасибо: 6402
А Вы в курсе, что могли напихать в плиты, из которых построен Ваш дом? А что использовали для забивки межпанельных швов?
Я когда выносил этот холодильник под окном кухни и в одной комнате полностью вскрывал полы, у меня был просто истерический смех от того, что там было.... И ничего. Дышали.... smile.gif
Спасибо! — Бродяга
сообщение 1.6.2011, 12:38
Сообщение #42
Shiko, нереально потому что нет физической и материальной возможности вскрывать пол, останавливать работу организацию на столь долгий срок. У соседей и в коридоре пол заложили ДСП... все ровно и не гнется
Спасибо! — Damir
hronik
сообщение 1.6.2011, 13:21
Сообщение #43
Спасибо: 1345
Ksana, скинул в личку
Спасибо! — Ksana
BoozyWoozy
сообщение 1.6.2011, 21:53
Сообщение #44
Спасибо: 41
Авто: Subaru OUTBACK 3.0 2008; Subaru OUTBACK 2.5 2010
Цитата(andy @ 1.6.2011, 11:23) *
А меня подход "... и ничего..." прикалывает.
Я думаю если есть возможность минимизировать количество говна дома - надо это делать. дольше проживешь.
Numen
сообщение 1.6.2011, 22:06
Сообщение #45
Спасибо: 107
hronik, а как добился разноцветья от светильников? Три ряда ламп? Достойный потолочек.
ivar
сообщение 1.6.2011, 22:50
Сообщение #46
Спасибо: 56
Цитата(hronik @ 31.5.2011, 21:54) ссылка доступна только зарегистрированным
Светильники, которые в гипсокартон, помоему обычные. Все дело в RGB.
elmont33
сообщение 1.6.2011, 23:03
Сообщение #47
Спасибо: 875
Батя когда делал ремонт, от скрипа избавлялись так .....
Отровали плинтуса....в образовавшиеся щели узрели начала и концы лаг....соединили их чертой по полу....и по черте саморезами притягивали доски к лагам.....в одном месте под окном поскрипывание сохранилось, но это уже стало небой и землей, по сравнению с тем оркестром, что был....
сверху положили ДСП....Стыки между плитами ДСП со временем проступили через линолиум...не то, чтобы прям спотыкаешься.....но глазом видно....возможно толстой фанерой было б лучше....
Сообщение отредактировал elmont33 - 1.6.2011, 23:13
Спасибо! — Dorall
Ex_Prepod
сообщение 1.6.2011, 23:46
Сообщение #48
still, и где такая ваная комната, если не секрет?
KAMAZ, про пол была подробная тема от Пиромана на эль форуме. сперва в существующий пол загоняются оксидированные саморезы с заходом дюбелей в бетон - для устранения скрипа. - в принципе если в особо проблемные места еще и монтажной пены черз щель загонишь - будет только лучше. шляпки саморезов утапливатся заподлицо. сверху заклеиваешь шляпки кусочками подложки под ламиант 3 мм, либо используешь силиконовый герметик и резиновый шпатель, смазанный мыльнымраствором (излишки удалять). если нет времени и возможности пройтись электрорубанком для устренения неровностей, то 3мм подложку под ламинат (но самые большие выступы все же срежь), а сверху проолифенный лист дсп мм в 20. его более короткими саморезами с шагом в 15-20 см к нижним доскам и лагам. шляпки болтов заподлицо и герметиком. сверху хоть линолеум, хоть краску, хоть ковровое покрытие, хоть декотайл с ламинатом (правда декотайлу нужны праймер и клей, а ламинату подложка)
между листами дсп оставляй стык где-то в 3мм, а в стык герметик
в общем как-то так....
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 1.6.2011, 23:49
Damir
сообщение 1.6.2011, 23:54
Сообщение #49
Спасибо: 674
Цитата(Ex_Prepod @ 1.6.2011, 23:46) ссылка доступна только зарегистрированным
Нет ничего лучше за меньшие деньги.
Всю квартиру так сделал 4 года назад и все ок.
Ex_Prepod
сообщение 2.6.2011, 0:21
Сообщение #50
Damir, нифига! основную нагрузку держат саморезы, которые сквозь лаги в бетонное перекрытие. а пена в данном случае выступает как тепло- звукоизолятор и, заодно демпфер для тех мест, где по хорошему надо менять половую доску, но нет возможности. Я пену при ремонте тупо заливал по периметру пола в щели вдоль стен - после этого и теплее стало на порядок и соседей не слышно
вот как раз если фанеру тупо прикрутить к старому полу без минимальной ревизии имеющегося пола и не "пришив" лежащие лаги со старыми досками к полу - это и будет залипуха, которая рано или поздно вылезет скрипом или нарушением ровности пола... причем в офисном помещении это произойдет скорее
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 2.6.2011, 0:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 0:53
