Стук в передней подвеске Делика 35 кузов. |
![]() Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 17 ![]() |
Кто может подсказать. Сильный стук в передней подвеске, вроде бы только с права.Поменяны рулевые тяги и наконечники, все резинки(оригинал) на поперечной тяге, нижние сайлентблоки в передних амортизаторах.Был на диагностике на станции Громова, там ничего не нашли, все хорошо, но этот стук просто раздражает, такое ощущение, что будто бы что то там здвигается при попадании переднего правого колеса в яму.Заранее спасибо.
![]() Группа: Участник Сообщений: 195 Спасибо: 45 ![]() |
Шаровая
гадать можно долго...стучать может что угодно
Отогнать к другим мастерам -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1677 Спасибо: 592 ![]() |
Да правильно,че гадать.Смотреть надо!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3592 Спасибо: 1833 Авто: MMC Delica P25,35W 4d56t at, pt ![]() |
Разбито крепление сайлентблока в нижней балке. Резьбы на болту не хватает затянуть, потому гайка вроде как затянута, а сайлентблок болтается.
Это довольно частая беда на Дэлке. -------------------- |
Группа: Участник Сообщений: 185 Спасибо: 65 ![]() |
У меня как-то бил стабилизатор по немного замятому листу "брони" снизу спереди. Выправил броню - стук пропал.
Шаровые тоже новые стоят, а сайлентблок балки обязательно посмотрю.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1367 Спасибо: 772 ![]() |
может быть что угодно из выше описаного
у меня стук был в саленблоке амортизатора, поменял аморт и стук пропал. хотя при дергании рукой он вроде как не качался и не стучал. |
А у меня как то болт сьело (который в рычаге верхнем, в сайлентблоке), тоже стучало, особенно на гравийке и на поворотах. Сайлент целый был, а вот болт в его втулке брынчал 1,5-2мм. Сам долго гадал, не мог найти причину, пока всю подвеску не "раскидал".
Можно попробовать ослабить тарсионы, стабилизатор, амортизатор (если придется) и доской или ломом на рычаг подвеску потелипать. Сообщение отредактировал Славентий - 27.5.2011, 1:09 -------------------- |
попробуй сними амортизаторы проедь без них. пропадет стук или нет
Всем спасибо, тему можно закрывать. Как и говорили это оказались обе нижние шаровые и сайлентблок передней балки. Кстати шаровые проходили всего 4.5 месяца.
Сообщение отредактировал bigshurik - 31.5.2011, 15:17 Спасибо! — tpavel
Цитата Кстати шаровые проходили всего 4.5 месяца. имя производителя в студию -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — tpavel
дадада, не забудь огласить производителя сего шедевра. Актуальный вопрос.
Написано Сделано в Японии, фирма "555".
Шаровые тоже новые стоят, Новые? оказывается им уже 4,5 месяца. Да ещё такие говённые. Мацума и то лучше. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 9:52 |
