Ремонт квартиры, делимся опытом, советы и рекомендации... |
31.5.2011, 18:46
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 310 Спасибо: 562 |
Dorall, перестели его. Можно использовать существующие доски(или новые, если корман позволяет), да за одно надо посмотреть что с лагами...
-------------------- 8-924-33-577-87 помогу в находке (приморский край)
31.5.2011, 18:47
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
Пол. Квартира торцевая, полы застелены досками застройщиком. Хочу снять вообще их, заодним и потолок повыше станет... Что скажете? 1 - дело вкуса 2 - смотря какой тип дома и какие сами полы Часть примеров из своего опыта: в некоторых домах полы представляют собой просто что-то типа вагонки, тупо брошенной на бетон с пародией на подложку/лаги - в таких случаях есть смысл от них избавиться... в моей ленинградке - нормальные полы толщиной 28 мм на лагах не менее 50 мм... с учётом того, что потолки (от пола) - 2,7 м - меня это устраивает, и я полы оставил, только перетяжку им сделал... звукоизоляция выше, и теплее... По поводу звукоизоляции - по вертикали часто слышимость повышенная из-за больших вырезов в перекрытиях под стояки... Я когда это место запенил (полтора баллона ушло), и вернул полы на место - больше снизу звуков никаких не слышу... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — Dorall
31.5.2011, 21:50
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4347 Спасибо: 6563 |
Володечка, сам делал? или мастеров звал?
*не для потрепаться спрашиваю * -------------------- Нормальные девушки сидят "по стойке смирно", судорожно вцепившись в руль, олицетворяя своим видом механика-водителя танка, идущего в атаку. На лице - ярая бдительность агента КГБ времён холодной войны (искоса бросаемые по сторонам короткие, но пристальные взгляды, типа "на чью мельницу воду льёшь, гражданин, а?")... (С) jey |
31.5.2011, 22:54
#29
Выше писали про потолок. Вставлю свои 2 копейки…
Мне кажется, что просто пустой потолок-это не интересно... Даже в наших планировках с относительно низкими потолками в 2,5м. Поэтому сделал натяжной+гипсокартонный с подсветкой RGB. Опыта не было, в инете пишут только в общих чертах, а там нюансов-ого-го! Намучился с ним месяц, но результат порадовал. И радует до сих пор. Можно настраивать подсветку под любое настроение...меняет плавно цвета и т.д. Для меня лучше сделать всё самому, чем кого-то заказывать. Тем более в фирмах, куда обращался все разводили руками. В натуре выглядит гораздо веселее и лучше, чем на фото. Удачи в ремонте! -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
31.5.2011, 23:26
#30
Группа: Активный участник Сообщений: 2425 Спасибо: 975 |
треееееш
-------------------- "Дорога может закончиться, но путь - никогда"
Спасибо! — Екатерина Великая
31.5.2011, 23:37
#31
Планировка? Улучшенная (распашенка). Думаю полы застилают только в торцевых квартирах, .т.о. во всем доме их десять всего. Если ошибаюсь, поправьте. Но всё же с Вами согласен, в любом случае деревянный пол улучшает звукоизоляцию. Делема... Спасибо за совет. С полом в любом случае нужно будет что то делать, т.к. скрипит нещадно! Фанеру постели поверх пола, у прокрути шурупами шагом 100 мм х 100 мм. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
31.5.2011, 23:43
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 258 Спасибо: 132 |
Теперь под потолок нужно интерьер менять, опять дорого..
Я против любых натяжных потолков, все это опять же ПВХ. Окна у всех ПВХ, еще и потолок, вобщем дышим этой химией. Потолок этот нагревается от люстр и лампочек и источает токсичные пары.. Ну их.. Спасибо! — Dusher
31.5.2011, 23:48
#33
Dorall, скорей всего, когда ты снимешь полы, то ужаснешься-какие они неровные... На твоем месте, я б тоже снял полы сделал звукоизоляцию(материалов всяко разных в магазинах навалом), стяжечку и наливной пол с электрническим подогревом... Для эффективной звукоизоляции в данном случае, необходимо использовать, 2-ва типа звукоизоляционных материалов. (так называемый плавающий пол) 1-звукопоглащающий (Шуманет, базалит и пр.) не менее 50 мм 2-звукоизоляционный (на основе битума) и поверх всего использовать стяжку (плотностью около 1950 кг/м.кв) не менее 50 мм (желательно проармировать) Но в любом случае, не получишь желаемого результата (при потраченых деньгах), ибо дом панельный и звуковые волны распространяются не только по перекрытиям, но и по несущим стенам. Сообщение отредактировал Damir - 31.5.2011, 23:50 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
31.5.2011, 23:53
#34
а кто работал с деревянными полами? Хотелось бы без капитальных вложений сделать его ровным и шоб не гнулся дабы потом можно было сверху положить какое-нибудь покрытие а-ля линолеум или ламинат
1.6.2011, 0:03
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 715 Спасибо: 651 |
Подскажите грамотного сантехника для замены труб (кухня, ванна, туалет)...
-------------------- +79246901811
1.6.2011, 0:28
#36
KAMAZ, перестел ...
JudgeSlayer, Бродяга ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — JudgeSlayer Бродяга
1.6.2011, 0:31
#37
Shiko, нереально
1.6.2011, 0:58
#38
Shiko, нереально Почему? Всё кроме перестеливания, не спасёт кривой и прогибающийся деревянный пол, т.к. и половым доскам и лагам под ними плохо ... некоторым до тошноты ... Все остальные меры - или временно или вообще "залипуха", которые спасут бумажник от банкнот, но не твой "болеющий" пол. В данном случае лучше делать или всё или ничего ... P.S. нет ничего нереального ...! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Voldemar
1.6.2011, 10:37
#39
Володечка, сам делал? или мастеров звал? *не для потрепаться спрашиваю * Перетягивал - сам... Чтобы не заморачиваться выравниванием по маякам, разбирал не сразу полностью... Сдёргивал три-четыре доски, затем первые две-три укладывал, и далее по одной, подбивая клиньями... при необходимости - подравнивал шпунты (дом зимой строился, в 83-м - качество уже не то, что раньше делали, доска сыраяя была явно при строительстве, рассохлась сильно) На каждое пересечение с лагой - по два оксидированных шурупа под разными углами... По окончании - по периметру монтажной пеной с "задавливанием" (это когда излишки не обрезаются, а по мере подсыхания задавливаются внутрь...) по горбинкам прошёлся электрорубанком, и подровнял фасадной шпатлёвкой корейской... сверху - ДВП, пропитанное на три раза кипящей олифой с обеих сторон, тоже на шурупах... Вобщем, если теперь и захочу полы убрать - проблематично будет... Обратной дороги нет... в следующей комнате подумываю ещё и доски сами снизу подолифить... ) -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — БЯКА
1.6.2011, 11:14
#40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 302 Спасибо: 206 |
Кто может подсказать хорошего мастера по дверям? Нужно врезать ручки в 2 межкомнатные двери.
Сообщение отредактировал Ksana - 1.6.2011, 11:15 |
1.6.2011, 11:23
#41
Теперь под потолок нужно интерьер менять, опять дорого.. Я против любых натяжных потолков, все это опять же ПВХ. Окна у всех ПВХ, еще и потолок, вобщем дышим этой химией. Потолок этот нагревается от люстр и лампочек и источает токсичные пары.. Ну их.. Меня всегда прикалывают такие заявления. А Вы в курсе, что могли напихать в плиты, из которых построен Ваш дом? А что использовали для забивки межпанельных швов? Я когда выносил этот холодильник под окном кухни и в одной комнате полностью вскрывал полы, у меня был просто истерический смех от того, что там было.... И ничего. Дышали.... -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
Спасибо! — Бродяга
1.6.2011, 12:38
#42
Shiko, нереально потому что нет физической и материальной возможности вскрывать пол, останавливать работу организацию на столь долгий срок. У соседей и в коридоре пол заложили ДСП... все ровно и не гнется
Спасибо! — Damir
1.6.2011, 13:21
#43
Ksana, скинул в личку
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Ksana
1.6.2011, 21:53
#44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 548 Спасибо: 41 Авто: Subaru OUTBACK 3.0 2008; Subaru OUTBACK 2.5 2010 |
Меня всегда прикалывают такие заявления. .... И ничего. Дышали.... А меня подход "... и ничего..." прикалывает. Я думаю если есть возможность минимизировать количество говна дома - надо это делать. дольше проживешь. -------------------- |
1.6.2011, 22:06
#45
Группа: Участник Сообщений: 182 Спасибо: 107 |
hronik, а как добился разноцветья от светильников? Три ряда ламп? Достойный потолочек.
1.6.2011, 22:50
#46
Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо: 56 |
Цитата(hronik @ 31.5.2011, 21:54) ссылка доступна только зарегистрированным hronik, а как добился разноцветья от светильников? Три ряда ламп? Достойный потолочек. Светильники, которые в гипсокартон, помоему обычные. Все дело в RGB. |
1.6.2011, 23:03
#47
Планировка? Улучшенная (распашенка). Спасибо за совет. С полом в любом случае нужно будет что то делать, т.к. скрипит нещадно! Батя когда делал ремонт, от скрипа избавлялись так ..... Отровали плинтуса....в образовавшиеся щели узрели начала и концы лаг....соединили их чертой по полу....и по черте саморезами притягивали доски к лагам.....в одном месте под окном поскрипывание сохранилось, но это уже стало небой и землей, по сравнению с тем оркестром, что был.... сверху положили ДСП....Стыки между плитами ДСП со временем проступили через линолиум...не то, чтобы прям спотыкаешься.....но глазом видно....возможно толстой фанерой было б лучше.... Сообщение отредактировал elmont33 - 1.6.2011, 23:13 Спасибо! — Dorall
1.6.2011, 23:46
#48
still, и где такая ваная комната, если не секрет?
KAMAZ, про пол была подробная тема от Пиромана на эль форуме. сперва в существующий пол загоняются оксидированные саморезы с заходом дюбелей в бетон - для устранения скрипа. - в принципе если в особо проблемные места еще и монтажной пены черз щель загонишь - будет только лучше. шляпки саморезов утапливатся заподлицо. сверху заклеиваешь шляпки кусочками подложки под ламиант 3 мм, либо используешь силиконовый герметик и резиновый шпатель, смазанный мыльнымраствором (излишки удалять). если нет времени и возможности пройтись электрорубанком для устренения неровностей, то 3мм подложку под ламинат (но самые большие выступы все же срежь), а сверху проолифенный лист дсп мм в 20. его более короткими саморезами с шагом в 15-20 см к нижним доскам и лагам. шляпки болтов заподлицо и герметиком. сверху хоть линолеум, хоть краску, хоть ковровое покрытие, хоть декотайл с ламинатом (правда декотайлу нужны праймер и клей, а ламинату подложка) между листами дсп оставляй стык где-то в 3мм, а в стык герметик в общем как-то так.... Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 1.6.2011, 23:49 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
1.6.2011, 23:54
#49
Цитата(Ex_Prepod @ 1.6.2011, 23:46) ссылка доступна только зарегистрированным Фанеру постели поверх пола, у прокрути шурупами шагом 100 мм х 100 мм. Нет ничего лучше за меньшие деньги. Всю квартиру так сделал 4 года назад и все ок. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
2.6.2011, 0:21
#50
Damir, нифига! основную нагрузку держат саморезы, которые сквозь лаги в бетонное перекрытие. а пена в данном случае выступает как тепло- звукоизолятор и, заодно демпфер для тех мест, где по хорошему надо менять половую доску, но нет возможности. Я пену при ремонте тупо заливал по периметру пола в щели вдоль стен - после этого и теплее стало на порядок и соседей не слышно
вот как раз если фанеру тупо прикрутить к старому полу без минимальной ревизии имеющегося пола и не "пришив" лежащие лаги со старыми досками к полу - это и будет залипуха, которая рано или поздно вылезет скрипом или нарушением ровности пола... причем в офисном помещении это произойдет скорее Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 2.6.2011, 0:24 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 15:20 |
