Обсуждение Suzuki Escudo |
30.5.2011, 23:18
#576
Подскажите ещё где заправляется омыватель заднего стекла? Через основной бачек под капотом или еще где? Не работет собака.
Какого цвета у вас тормозная жидкость? у меня прозрачная (говорят по цвету можно определить состояние жидкости). Как часто надо менять? Спасибо. Сообщение отредактировал slava260 - 30.5.2011, 23:19 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
31.5.2011, 2:32
#577
slava260, бачёк один на всё:перед,зад,фары.на бачке три помпы-моторчика.нажимаш на кнопку омывателя и слухаеш:жужи-не-жужит,от этого и пляшешь.насчёт тормозухи глянь мануал,там должно быть написано кода менять.
Спасибо! — slava260
31.5.2011, 19:38
#578
Какие максимально большие колёсья встанут на не лифтованного Эскудика? Подскажите параметры диска и резины.
В книге написанно - 195/80R15 96S, 215/65R16 98S, 235/60R16 100H. Если я правильно понял то 1-ширина, 2-высота от обода до протектора, 3-радиус диска. Получается, что вторая резина повыше будет? Последння цифра 100Н и 98S что значит? Сообщение отредактировал slava260 - 31.5.2011, 22:18 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
31.5.2011, 22:30
#579
на этой неделе пришлось плотно пообщаться с автомобилем Сузуки Эскудо 2007-го года выпуска. после более чем 1.5 месячного путешествия с родины Японии, стоянки на СВХ в -20, автомобиль завелся со своего аккума с 1-й попытки. Внутри просто потрясно. Магнитола немного непонятная, вроде как мини-сиди трескает. Но и обычные Сиди-диви тоже жалует. Приятный руль, подогревы сидений. Подогрев зеркал. Удобная поскадка. Антибликовое покрытие зеркал. Левое, кстати, автоматически опускается при включении задней передачи. На автомобиле Фул-тайм, на торпеде ручной переключатель 4N 4L 4Llock и N. 2-литровый мотор совсем таким не показался.... рвет и мечет. На абсолютной летней резине вполне уверенно прокатился по территории морского торгового порта и успешно доехал до города. В общем ... я не узнал Эскудик. Просто потрясный автомобиль. но RAV 4 - сливает по полной. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.6.2011, 13:48
#580
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каталожный номер провода с фишками который к катушкам зажигания на J 20 подходит.. Не могу на Амаяаме найти. Выписал, да пришёл провод к форсункам, теперь вот заново хочу, да нужен номер. ПОдскажите пожалуйста. Здравствуйте! С сайта "Амаяма" пишёл ответ, что этот провод не поставляется отдельно, они продают запчасти: "проводка ДВС" и "главная проводка", подскажите пожалуйста, какая из указанных проводок подводит ток к катушкам зажигания на J20?.
1.6.2011, 14:58
#581
Группа: Активный участник Сообщений: 684 Спасибо: 700 Авто: Suzuki Eskudo Goldwin 1994 |
Какие максимально большие колёсья встанут на не лифтованного Эскудика? Мне в довесок отдали 215х70 R16 на литье, пока не ставил (сейчас стоит на 14), но именно на этих колёсиках он ездил... -------------------- Спасибо! — slava260
2.6.2011, 20:34
#582
кто знает. где купить фендера на крылья и двери на круглую Эску? И по чём примерно?????
3.6.2011, 21:32
#583
кто знает. где купить фендера на крылья и двери на круглую Эску? И по чём примерно????? заедь на МАКАО они просветят .Сразу желание с дефендерами улетучется.Дешевле ездить без них......
Сообщение отредактировал kostya - 3.6.2011, 21:34 -------------------- СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — rusinchic
6.6.2011, 11:50
#584
Подскажите пожалуйста есть ли у кого спец.ключ для откручивания сливных и заливных пробок на мостах или скажите где можно купить(на сколько там квадрат по размеру)?
6.6.2011, 13:33
#585
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 11 |
Размер 10х10мм.
7.6.2011, 0:59
#586
Moisey, по моему обычный квадрат как во многих наборах инструмента... если да, то у меня есть, с собой в машине... как будешь ковыряться - позвони, подъеду, открутишь...
Сообщение отредактировал BETEP - 7.6.2011, 0:59 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
7.6.2011, 2:35
#587
10-ку надо чуть наждаком чуть лизнуть,шоб хорошо вошла.я брал четырёхгранник в маг.мотор,завернул его в бычий"хвост",видать сырец.нормально подходят воротки на3/8,тока трешёткой рвать не надо,сорвёте трещётку.
а ваще где-то уже тут об этом писАл |
7.6.2011, 8:29
#588
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 562 Спасибо: 368 Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A |
Цитата(kostya @ 18.5.2011, 21:58) ссылка доступна только зарегистрированным Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каталожный номер провода с фишками который к катушкам зажигания на J 20 подходит.. Не могу на Амаяаме найти. Выписал, да пришёл провод к форсункам, теперь вот заново хочу, да нужен номер. ПОдскажите пожалуйста. Вот тут может есть для кузова TL52W Цитата(slava260 @ 31.5.2011, 19:38) ссылка доступна только зарегистрированным Мне в довесок отдали 215х70 R16 на литье, пока не ставил (сейчас стоит на 14) На 14?! Сомневаюсь, дай фото. Сообщение отредактировал anastas - 7.6.2011, 20:56 -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Спасибо! — Андрей Викторович
7.6.2011, 8:31
#589
BETEP, спасибо!Сегодня еще проедусь по магазинам гляну, все равно должен быть в арсенале такой ключ.
7.6.2011, 10:55
#590
Вчера обратил внимание, что на стыке блока ДВС и головки блока есть масленные разводы (сплошь по кругу). В одном месте как будто герметик выдавило чуток. Подтеков нет. Честно говоря раньше на это внимание не обращал т.е. было это или нет не помню. На позапрошлой неделе нечайно загнал темп ОЖ в красную зону не надолго. Двигатель пока работает нормально. Вот теперь думаю поднимать панику или нет? Что нужно проверить для спокойствия? Может это нормально?
7.6.2011, 11:57
#591
"Вот тут может есть для кузова TL52W" Вот тут?
7.6.2011, 13:00
#592
Купи в магазине переходник с большого на средний квадрат, там именно средний и ничего точить не надо.
7.6.2011, 20:39
#593
Цитата(Андрей Викторович @ 7.6.2011, 11:57) ссылка доступна только зарегистрированным Вчера обратил внимание, что на стыке блока ДВС и головки блока есть масленные разводы (сплошь по кругу). В одном месте как будто герметик выдавило чуток. Откуда герметик под головкой блока? Там должна быть только прокладка. Может ты путаешь и речь идет о крышке головки? Сообщение отредактировал anastas - 7.6.2011, 20:51 -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
7.6.2011, 21:25
#594
Купи в магазине переходник с большого на средний квадрат, там именно средний и ничего точить не надо. Просто средний вороток -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
8.6.2011, 8:34
#595
Что за пластиковый болтик на карбюраторе(где дрос.заслонка после воздухана)и как может его кручение повлиять на переключение скоростей(стоишь на D или R держишь на тормозе , а его трусит) на холостых нормально.Появилось это после того как хотел отрегулировать холостой ход этим винтиком.
8.6.2011, 8:42
#596
Что за пластиковый болтик на карбюраторе(где дрос.заслонка после воздухана)и как может его кручение повлиять на переключение скоростей(стоишь на D или R держишь на тормозе , а его трусит) на холостых нормально.Появилось это после того как хотел отрегулировать холостой ход этим винтиком. какой карбюратор? у тебя ж впрыск. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.6.2011, 8:57
#597
ну да, просто я забыл как эта байда называется)ну где заслонка дроссельная (газулька тросик крепится к ней,патрубок воздухана к нему прикреплен,воздух туда поступает).
8.6.2011, 12:45
#598
Это клапан холостого хода на J20A. Крутить его не надо, сними промой КХХ и ставь на место.
8.6.2011, 14:12
#599
GooS, а если покрутил уже)и выкручивал его он весь в саже.Значит ли это что надо всю эту ЖЕЛЕЗЯКУ в кот заслонка чистить надо или только клапан загрязняется?Какую функцию он несет,закручен должен быть до конца или по ощущению двигателя регулировать?
8.6.2011, 19:14
#600
Вообщем почисть сам клапан, на то что у тебя при торможении обороты падают, он влияет. И поставь его на место. Настраивать его надо на компе (оцелограф вроде правильно называется) Я заезжал и настраивал данный клапан у Димы - автоэлектрик в Автомиге на Кольцевой. Поставь и пороверь как работает, если норм, то не замарачивайся. Чистить можно хренью для чистки карбюраторов, продается в любом автомагазине.
Бездорожье в России - лучше дорог. Спасибо! — Андрей Викторович
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 23:12 |
