169 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
ТимиЧ
сообщение 26.5.2011, 15:33
Сообщение #3351
Спасибо: 1507
ASS, а как проверить???
ASS
сообщение 26.5.2011, 15:46
Сообщение #3352
Спасибо: 2919
а хрен его знает!! наверное только разобрав или поставив на машину!
SUCK my POPSICLE!
ТимиЧ
сообщение 26.5.2011, 15:56
Сообщение #3353
Спасибо: 1507
ASS, разберу промою и залью туда жижу спец!! будет работать!!!
Lonely_Madness
сообщение 26.5.2011, 16:16
Сообщение #3354
Спасибо: 204
за лсд 3000???? чтото цены нереальные какието....за 3 тысячи только открытый можно купитьsmile.gif кинь фотки внутреностей или покажи тому кто разберал его сразу тебе скажут чтоэто, но реально ниже 10 тысяч не встречал лсд и даже торсенов
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 26.5.2011, 16:17
ТимиЧ
сообщение 26.5.2011, 16:32
Сообщение #3355
Спасибо: 1507
Lonely_Madness, машина 90 года какие 10 кусков его через пару лет вообще на метал он здаст))))))))))))))))))
я его еще не купил в воскресенье поеду заберу и зафотаю
заберу с приводами сразу. может еще и ступицы снять с него??? они интересно на 2.5 такиеже как на 2???
Сообщение отредактировал ТимиЧ - 26.5.2011, 16:35
Muskul
сообщение 26.5.2011, 17:08
Сообщение #3356
Спасибо: 1791
покрути либо главную пару, либо один из приводов с лсд, второй привод будет крутится в туже сторону без лсд в противоположную
Спасибо! — ТимиЧ
ТимиЧ
сообщение 26.5.2011, 17:13
Сообщение #3357
Спасибо: 1507
Muskul, спасибо дружище но это не новость для меня)))))))))) но все равно Спасибо!!!!
Lonely_Madness
сообщение 26.5.2011, 17:37
Сообщение #3358
Спасибо: 204
вон оно какsmile.gif)) ну тогда спорить не будуsmile.gif)) может и стоит он стокаsmile.gif)но лучше разбери и посмотри на изношеность так как он 90 год всеже....
Синегорец
сообщение 30.5.2011, 12:33
Сообщение #3359
Спасибо: 376
Всем добрый день! не подскажите-случаем нигде не видали 1JZ-GE VVTi в продаже? ппц пришел нашему Марку(. Спасибо.
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
Буржуй
сообщение 30.5.2011, 12:41
Сообщение #3360
Спасибо: 1351
Ни чего себе.... только взял же...
А чему именно кирдык настал? движки в джапан партсе были и за шиномантожом миля.
Синегорец
сообщение 30.5.2011, 13:41
Сообщение #3361
Спасибо: 376
хр что там сломалось, тупо все застучало в ДВС, остановились, а за нами полоса масла метров 200. ну и все.. притянули..ищем ДВС на замену.
а,1синяя
Буржуй
сообщение 30.5.2011, 14:06
Сообщение #3362
Спасибо: 1351
Поддон пробили чтоль? Мда... ну вариантов я тебе накинул)))
Синегорец
сообщение 30.5.2011, 21:13
Сообщение #3363
Спасибо: 376
Да нет масло откуда то типо из-под баши лилось, завтра послезавтра будем раскидывать глядеть что к чему. звонил в фирму на Кожзаводской озвучили 40000. пипец, куда катится мир?!
а,1синяя
Буржуй
сообщение 30.5.2011, 21:32
Сообщение #3364
Спасибо: 1351
Ну это ты за милю и звонил... ценник у них конский,в джапане подешевше будет но не факт что ваще двс есть))) а за милей всегда в наличии)))
qweqweqwe
сообщение 31.5.2011, 2:58
Сообщение #3365
Спасибо: 469
дешевле не найдешь проверено!
могу привезти за 32=)
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 31.5.2011, 2:59
2jz sengle turbo
`Саня`
сообщение 4.6.2011, 2:45
Сообщение #3366
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
кто вкурсе подскажите с какими проблемами можно сталкнуться при замене акпп на мкпп, двиг 1G FE  сотый кузов может кто менял, как там решить вопрос с проводкоий ,будут ли проблемы с сигналкой ?
exPloZive
сообщение 4.6.2011, 12:24
Сообщение #3367
Спасибо: 1425
`Саня`, надо будет посмотреть на переднюю часть карданного вала.... на старом GX81 автоматный кардан несколько короче, чем из под механики...на 100-м, возможно, такая же ситуёвина... электрику трогать вообще не придётся....
К автомату идут несколько фишек....( в одном из разъёмов должно быть 3 контакта - 2 из них надо перемкнуть любым куском провода ) в итоге получаем обман родного автомтного ECU - комп думает что машина на парковке.... ни на какие другие параметры работы не влияет - проверено...
Кстати где-то на форуме есть тема с жаркими дискуссиями по твоему вопросу.... поищи мальца, я там и схемку выкидывал
Спасибо! — `Саня`
`Саня`
сообщение 4.6.2011, 14:44
Сообщение #3368
Спасибо: 213
с подушками проблем небыло ? и еще интересует со пидометром как быть у меня же датчик стоит а там тросик был на супре , мои датчик встаник в мкпп ?
exPloZive
сообщение 4.6.2011, 15:17
Сообщение #3369
Спасибо: 1425
`Саня`, датчик встанет, заход то у него такой же как на тросике. Кстати да по подушке....у АКПП и Механики они разные...
`Саня`, а с чего механика то?
Сообщение отредактировал exPloZive - 4.6.2011, 15:41
`Саня`
сообщение 4.6.2011, 16:48
Сообщение #3370
Спасибо: 213
c супры
exPloZive
сообщение 4.6.2011, 23:09
Сообщение #3371
Спасибо: 1425
`Саня`, такс... со старой супры.... скорей всего столкнёшься с проблемой - рычаг кпп не дойдёт до своего положеного места, т.е. дырка в кузове не совпадёт с кочергой,
Однозначно, Супра и Марк/Чайзер/Креста до GX81 - го кузова отпадают... Мех. брать только с 90-х/100-х кузовов... т.к. с той коробки что хочешь поставить - рычаг кпп торчит прямо из коробки. Верно? А тебе нуже механизм 90/100 кузовов , где используется кулисное переключение... фотку в понедельник кину...
Сообщение отредактировал exPloZive - 4.6.2011, 23:31
Спасибо! — `Саня`
`Саня`
сообщение 5.6.2011, 23:04
Сообщение #3372
Спасибо: 213
засада каробас неподходит, ну нече бум искать от 90 100 кузовов
exPloZive
сообщение 6.6.2011, 13:55
Сообщение #3373
Спасибо: 1425
`Саня`, смотри какая приколюха весёлая... ) и её тебе тоже нужно будет искать....
Прикрепленные файлы
qweqweqwe
сообщение 8.6.2011, 17:19
Сообщение #3374
Спасибо: 469
чайзера моего желают продать
почти во всех котлах пропала компрессия (поелсдествия слетевшего воздушного фильтра... проще говоря парни прокатились на саленое) p,s передний бампер хана и пороги делать надо... сам кузов как был так и остался...
за 230рублей продают... или же будут ставить новый мотор
2jz sengle turbo
Lonely_Madness
сообщение 9.6.2011, 8:58
Сообщение #3375
Спасибо: 204
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 15:51
