Льет масло из под масляного насоса. |
29.5.2011, 11:51
![]() Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо: 3 Авто: Toyota Vista sv30 4s_fe |
Двиг 4s-fe.Капает масло,вроде как из под масляного насоса.Скажите в чем может быть причина.Льет примерно 1-2 капли/сек.,если газуешь на "N"или"P" начинает капать еще сильней.Если это прокладка,скажите каковы сложности ремонта,может есть какие то нюансы.Сколько она стоит(самому узнать нет возможности т.к. нахожусь на трассе)?Еще на форуме вычитал,что это может быть масляный датчик,объясните что это такое и где он находится.Заранее благодарен.
Nike8799 Льет масло из под масляного насоса. 29.5.2011, 11:51
Nike8799 Это может на серии "А" масляный насос не... 29.5.2011, 13:15
Японец Цитата(мастер_по _изг._ключей @ 29.5.2011, 18... 29.5.2011, 21:58
Nike8799 я прекрасно знаю где находится масляный фильтр,есл... 30.5.2011, 0:38
ДЮЙМ Весь флуд удалил!
Человеку помощь нужна, а вы... 30.5.2011, 2:07
Nike8799 3 часа корпел над прокладкой,5 часов собирал двигу... 31.5.2011, 4:55
Славентий Цитата(Nike8799 @ 31.5.2011, 3:55) 3 часа... 19.6.2011, 11:35
ДЮЙМ За аллюминиевым корпусом насоса стоит резиновая фи... 19.6.2011, 13:41
Славентий Поправте...
Смотрел схему-искиз двигателя: мне по... 30.6.2011, 1:04
ДЮЙМ Следующая деталь на слэнге - лобовина. Туда не над... 30.6.2011, 1:13
Славентий Вобщем разобрал я маслянный насос, (двиг 4S) а при... 18.7.2011, 22:51
ДЮЙМ Метки лишь для того, чтоб обе детали собрать метка... 18.7.2011, 23:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 9:39 |
