как отключить антизанос?, своего рода тоже тюнинг :) |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 931 Спасибо: 343 ![]() |
ну вот не дает мне эта гадость в повороты входить как надо, пищит, трещит... чувствую себя каким то... ээ... ммн... ээ..... Вобщем кто нить знает как его (антизаноз) отключить? жму на ТРК - тупо отключается антибукс. Некоторые грят, что существует предохранитель на енто дело, а вот ихде он никто сказать не может...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2553 Спасибо: 573 ![]() |
Вытаскивай предохранитель и никаких проблем
![]() ОН находится в предохранительной коробке, которая в свою очередь находится под капотом, а где именно находится предохранитель смотри по электро-схеме если у тебя конечно книга по ней есть ![]() -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
да я вроде глянул.. там куча всяких предохраителей подписанных ABS, а какой из них какой хз
да я вроде глянул.. там куча всяких предохраителей подписанных ABS, а какой из них какой хз ![]() А ты так не поймешь, надо брать электоро-схему или смотреть по мануалу, где будет подписано под каждым, какой за что отвечает, а иначе никак... ![]() Еще есть вариант. Вытаскивай поочереди каждый предохранитель с надписью ABS (скорее всего один из них и принадлежит системе TRK) и если у тебя отображается в салоне на дисплее, что не работает какая - либо система, то будет показывать, что неисправно... ![]() Так народным методом (метод проб и ошибок) прийдешь к истине... ![]() Я лично пока еще ничего не отключал... ![]() -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2725 Спасибо: 719 ![]() |
на любой ступице отключи датчик ABS вся система уйдет в ошибку, загорится лампа "неисправность в ABS" и работать не будет
НО если планируешь подключать обратно, то хорошо заизолируй контакты т.к. датчики очень нежные -------------------- |
;-))) скоро на разборках нашего города ... "Toyota Verossa V25 сцуко красивая
![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
2 Maledict 5 балофф!!
я тож об этом подумал ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3034 Спасибо: 961 ![]() |
;-))) скоро на разборках нашего города ... "Toyota Verossa V25 сцуко красивая ![]() Злорадствовать не хорошо , может человек реальный дрифтер ![]() -------------------- |
Maledict жжошъ! =))))))) да нет, на самом деле просто скушновато как то ездить... не то чтобы я такой заядлый дрифтёр, но когда ситуация позволяет, то почему бы и нет? Вообще я езжу спокойно, без топок, каких то там резких движений и т.д. Не скажу, что я там прям мега-ас, но водительский опыт довольно таки приличный, и от заноса могу исбавиться и сам, без помощи электроники, да и задний привод для меня родной, до вероссы у мя были чайник (100), марк2 (110)
ЗЫ мож я конечно и не АС, но на номере у мя именно такие букафки =))))))))))) -------------------- ![]() |
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 0 ![]() |
продавать будешь - не подключай обратно, в объяве подпиши "дрифт комплектация"=0)))
ЗЫ мож я конечно и не АС, но на номере у мя именно такие букафки =))))))))))) Ну что я могу сказать ![]() Спроси Sava он на виндоме гоняет, тут на форуме обитает, так у него какой-то датчик умер и всё перестало работать, в общем спроси что за датчик, да фишку с него скинь и наслаждайся raw power ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Цитата никого не покалечь своим дрифтом я ж говорю - езжу спокойно. В час-пик и/или в потоке я ничего такого не вытворяю... на дороге веду себя вполне адекватно ![]() -------------------- ![]() |
а у меня вот конструкцией не предусмотрен антизанос и ваще хорошо:) езжу себе и езжу:)))
Злорадствовать не хорошо , может человек реальный дрифтер ![]() Реальные дрифтеры исполняют трюки в кино FF3: Tokyo Drift -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Спроси Sava он на виндоме гоняет, тут на форуме обитает по-моему Пронард а не Виндом -------------------- ![]() |
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 ![]() |
а ты не пробовал проделывать тоже самое но на большей скорости?
моя субару тоже никак не хотела в занос, правда не пищала при этом. я сперва немного стеснялся, но потом понял, что и ее в занос можно, надо просто топнуть посильнее. ![]() |
главное не Перетопать...
по-моему Пронард а не Виндом Точно точно Пронард у него, тупанул я. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
таки нашел предохранитель...
таки нашел предохранитель... ![]() Делать тебе не чего.... Щас развалишь свою красивую тачку.... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2640 Спасибо: 481 ![]() |
даже не думай отключать! Пусть все работает!=)
езда без АБС ваще стремна -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Цитата Щас развалишь свою красивую тачку.... та нее, я ж так, побаловался, да обратно воткнул. Приспичит потом пятаков где нить покрутить - вытасчу обратно =)
та нее, я ж так, побаловался, да обратно воткнул. Приспичит потом пятаков где нить покрутить - вытасчу обратно =) Главное не переусердствовать, а то ремонт дорого обойдеся... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
плохо, что нажатием кнопки TRC отключается только антибукс...
плохо, что нажатием кнопки TRC отключается только антибукс... Сходи на форум турер-в. Поспрашай там. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 11:47 |
