Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
26.5.2011, 15:33
#3351
ASS, а как проверить???
26.5.2011, 15:46
#3352
а хрен его знает!! наверное только разобрав или поставив на машину!
26.5.2011, 15:56
#3353
ASS, разберу промою и залью туда жижу спец!! будет работать!!!
26.5.2011, 16:16
#3354
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
за лсд 3000???? чтото цены нереальные какието....за 3 тысячи только открытый можно купить
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 26.5.2011, 16:17 -------------------- |
26.5.2011, 16:32
#3355
Lonely_Madness, машина 90 года какие 10 кусков его через пару лет вообще на метал он здаст))))))))))))))))))
я его еще не купил в воскресенье поеду заберу и зафотаю заберу с приводами сразу. может еще и ступицы снять с него??? они интересно на 2.5 такиеже как на 2??? Сообщение отредактировал ТимиЧ - 26.5.2011, 16:35 |
26.5.2011, 17:08
#3356
покрути либо главную пару, либо один из приводов с лсд, второй привод будет крутится в туже сторону без лсд в противоположную
Спасибо! — ТимиЧ
26.5.2011, 17:13
#3357
Muskul, спасибо дружище но это не новость для меня)))))))))) но все равно Спасибо!!!!
26.5.2011, 17:37
#3358
вон оно как
30.5.2011, 12:33
#3359
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
Всем добрый день! не подскажите-случаем нигде не видали 1JZ-GE VVTi в продаже? ппц пришел нашему Марку(. Спасибо.
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя |
30.5.2011, 12:41
#3360
Ни чего себе.... только взял же...
А чему именно кирдык настал? движки в джапан партсе были и за шиномантожом миля. |
30.5.2011, 13:41
#3361
хр что там сломалось, тупо все застучало в ДВС, остановились, а за нами полоса масла метров 200. ну и все.. притянули..ищем ДВС на замену.
а,1синяя |
30.5.2011, 14:06
#3362
Поддон пробили чтоль? Мда... ну вариантов я тебе накинул)))
30.5.2011, 21:13
#3363
Да нет масло откуда то типо из-под баши лилось, завтра послезавтра будем раскидывать глядеть что к чему. звонил в фирму на Кожзаводской озвучили 40000. пипец, куда катится мир?!
а,1синяя |
30.5.2011, 21:32
#3364
Ну это ты за милю и звонил... ценник у них конский,в джапане подешевше будет но не факт что ваще двс есть))) а за милей всегда в наличии)))
31.5.2011, 2:58
#3365
дешевле не найдешь проверено!
могу привезти за 32=) Сообщение отредактировал qweqweqwe - 31.5.2011, 2:59 -------------------- 2jz sengle turbo
4.6.2011, 2:45
#3366
кто вкурсе подскажите с какими проблемами можно сталкнуться при замене акпп на мкпп, двиг 1G FE сотый кузов может кто менял, как там решить вопрос с проводкоий ,будут ли проблемы с сигналкой ?
4.6.2011, 12:24
#3367
`Саня`, надо будет посмотреть на переднюю часть карданного вала.... на старом GX81 автоматный кардан несколько короче, чем из под механики...на 100-м, возможно, такая же ситуёвина... электрику трогать вообще не придётся....
К автомату идут несколько фишек....( в одном из разъёмов должно быть 3 контакта - 2 из них надо перемкнуть любым куском провода ) в итоге получаем обман родного автомтного ECU - комп думает что машина на парковке.... ни на какие другие параметры работы не влияет - проверено... Кстати где-то на форуме есть тема с жаркими дискуссиями по твоему вопросу.... поищи мальца, я там и схемку выкидывал Спасибо! — `Саня`
4.6.2011, 14:44
#3368
с подушками проблем небыло ? и еще интересует со пидометром как быть у меня же датчик стоит а там тросик был на супре , мои датчик встаник в мкпп ?
4.6.2011, 15:17
#3369
`Саня`, датчик встанет, заход то у него такой же как на тросике. Кстати да по подушке....у АКПП и Механики они разные...
`Саня`, а с чего механика то? Сообщение отредактировал exPloZive - 4.6.2011, 15:41 |
4.6.2011, 16:48
#3370
4.6.2011, 23:09
#3371
`Саня`, такс... со старой супры.... скорей всего столкнёшься с проблемой - рычаг кпп не дойдёт до своего положеного места, т.е. дырка в кузове не совпадёт с кочергой,
Однозначно, Супра и Марк/Чайзер/Креста до GX81 - го кузова отпадают... Мех. брать только с 90-х/100-х кузовов... т.к. с той коробки что хочешь поставить - рычаг кпп торчит прямо из коробки. Верно? А тебе нуже механизм 90/100 кузовов , где используется кулисное переключение... фотку в понедельник кину... Сообщение отредактировал exPloZive - 4.6.2011, 23:31 Спасибо! — `Саня`
5.6.2011, 23:04
#3372
засада каробас неподходит, ну нече бум искать от 90 100 кузовов
6.6.2011, 13:55
#3373
`Саня`, смотри какая приколюха весёлая... ) и её тебе тоже нужно будет искать....
Прикрепленные файлы
8.6.2011, 17:19
#3374
чайзера моего желают продать
почти во всех котлах пропала компрессия (поелсдествия слетевшего воздушного фильтра... проще говоря парни прокатились на саленое) p,s передний бампер хана и пороги делать надо... сам кузов как был так и остался... за 230рублей продают... или же будут ставить новый мотор -------------------- 2jz sengle turbo
9.6.2011, 8:58
#3375
быстро они его чтото убили
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 22:57 |
