2 страниц V  < 1 2
Поменяли ремень ГРМ (((
сообщение 24.5.2011, 16:00
Сообщение #26
Хитрят!
Estonec
сообщение 25.5.2011, 1:01
Сообщение #27
Спасибо: 2652
Ну и где это?
сообщение 25.5.2011, 10:14
Сообщение #28
Цитата(ДЮЙМ @ 23.5.2011, 8:02) *
На 3S NOAH радиатор приходится снимать для извлечения нижнего шкива съёмником.
что б не плодить нового..., Виталь, значит и антифризом надо сразу запасаться?
сообщение 25.5.2011, 10:42
Сообщение #29
Литрушку в запасе иметь надо.
Спасибо! — GOLLANDEC
steelleets
сообщение 25.5.2011, 12:29
Сообщение #30
Спасибо: 17
Авто: Toyota LiteAce Noah, 2000
Вчера с другом посадили "подозреваемый" патрубок на герметик. Перед тем как сливать охлаждайку из радиатора было подмечено что нижний входной патрубок (тот что перед термостатом) холодный, то есть термостат закрыт. Верхний патрубок (тот который посадили на герметик) горячий. Перед этим на машине ездили минут 40 в городском режиме (40 км/ч, печки включены, были пара остановок минут по 5, обороты движка не выше 2000 при движении, датчик температуры выше середины не поднимался ни когда). В связи с чем возник вопрос - может ли быть при таком стилей вождения, 9 литрах антифриза в системе и наличии 2 печек охлаждение быть только по малому кругу? то есть радиатор не задействован и нижний патрубок холодный. И можно ли как-нибудь проверить работоспособность термостата не снимая его?
сообщение 25.5.2011, 13:16
Сообщение #31
steelleets, ну так выключи печки и пусть поработает на холостых, регуляторы печек на холодный поставь, закроешь радиаторы этим, должен открыться термостат, я так думаю, ну можно еще сами лопости снять, что перед радиатором..
пи.си. возможно еще, что причина избыточного давления в радиаторе - неисправный клапан на пробке радиатора, не открывается..
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 25.5.2011, 13:21
machucha
сообщение 25.5.2011, 20:49
Сообщение #32
Спасибо: 2193
хоть убейте,не могу понять,причём здесь термостат???имеется в виду течь.даже если бы его заклинило в закрытом положении,то температура бы моментально зашкалила при такой погоде.но течь-то здесь причем.шикарное сто.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
motk
сообщение 25.5.2011, 21:07
Сообщение #33
Спасибо: 3886
Это как я к врачу пошел - Плечо болит... а мне: сдайте анализ мочи blink.gif
Сообщение отредактировал motk - 25.5.2011, 21:08
serj
сообщение 25.5.2011, 22:10
Сообщение #34
Спасибо: 96
А нифига мастера зачитывать умеют! термостат вообще здесь ни причём, течь может быть только или мех. повреждения либо неплотность соеденения. Если термостат клинит и не открывается то мотор будет перегреваться, если открылся и не закрывается будет долго грется на холодную и, при затяжных спусках темпер будет опускатся заметно ниже положенного. А имя СТО обязательно напиши, мож там новый рукодельник устроился и делов понатворит.......
[color="#00ffff"][/color]
steelleets
сообщение 25.5.2011, 23:24
Сообщение #35
Спасибо: 17
Прошли сутки с момента как посадили патрубок на герметик, залили антифриз, отключили печки, хорошенько прогрели + минут 5 на оборотах 2000-2500 нижний патрубок стал теплый, термостат работает. Обмыли радиатор водой (смыли следы антифриза), тьфу тьфу тьфу + три раза по дереву, пока все ОК, не течет и верх радиатора сухой. А СТО где меняли ремень ГРМ - Громовская станция на Кольцевой там же еще и техосмотр, за все СТО ничего сказать не могу но тот мастер что менял нам ремень судя по всему очень хотел еще и термостат поменять.
сообщение 25.5.2011, 23:55
Сообщение #36
Vov@n 1.6
сообщение 26.5.2011, 0:10
Сообщение #37
Спасибо: 309
Не скажу ничего плохого, но и ничего хорошего. Один совет тем, кто с автомобилем на "ВЫ". Тщательнее выбирайте мастеров, чтобы не попадать в такие ситуации. Могли и радиатор коцнуть, а он аллюминевый и по хорошему не ремонтируется. А новый плюс замена пахнет кругленькой суммой. И в этом случае вашу предъяву бы не приняли, так как прошло достаточно много времени... Криворуких и стажеров в городе хватает, поэтому повнимательнее к своим машинам.
Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 26.5.2011, 0:12
pingo
сообщение 26.5.2011, 10:46
Сообщение #38
Спасибо: 249
Я с авто не на вы,но вопросы конечно возникают иногда. На СТО правда машину ни разу не загонял. Возникнет серьёзная поломка(не дай Бог конечно) загоню к примеру на крутую станцию в надежде на то,что там хорошие спецы,и как мне их там сортировать-кто криворукий а кто Мастер с большой буквы? ИМХО надо общаться с шефом ихним и претензии если что предъявлять ему.
8-924-691-9598
Игорь
serj
сообщение 26.5.2011, 21:46
Сообщение #39
Спасибо: 96
Ничё то ты не понимаешь, он просто денег хотел подзаработать, ещё спасибо ему скажи, что он тебе двиг. не предложил откапиталить. biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 9:10
