5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
WINDOWS, вспоможение
сообщение 24.5.2011, 13:23
Сообщение #76
Вот как сейчас - в системе по умолчанию были отключены стрелки на ярлыках.
о-па, это не оригинал, это самосборка типа Лонер, Зверь, гейм-эдишн, Филка, Блэк Эдишн и т.п.
Юзер
сообщение 25.5.2011, 0:14
Сообщение #77
Спасибо: 484
Дефекты самосборок часто латаются лицензионными обновлениями и штопалками программ серии ASC.
сообщение 25.5.2011, 0:27
Сообщение #78
Юзер, никоим образом не могу согласиться, почти ежедневно вижу эту картину, штатные Винды устанавливаются в режиме Repair поверх самоблудных, потом все исправления к системе (хотфиксы). Мля, не работает она как нужно хучь тресни. Давно уже проверено и с завидной регулярностью подтверждается. sad.gif
Fry
сообщение 25.5.2011, 2:07
Сообщение #79
Спасибо: 2340
ставим свободное ПО и не паримся=)) убунту линукс нынче стало юзер френдли(дружелюбное к юзеру то бишь). нарваться на кривую сборку - минимум шансов. ни вирусов ни косяков. только приложить головной мозг(и то не обязательно).
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Рамзес
Finger
сообщение 25.5.2011, 2:57
Сообщение #80
Спасибо: 218
Авто: TOYOTA Land Cruiser Prado
Всё оказалось гораздо проще, чем казалось на первый взгляд.
Семёрка (при загрузке с DVD) не обращает внимания на назначения дисков в предыдущей XP и распределяет буквы по-своему, начиная со своего системного диска, где бы он не находился.
А про линукс предыдущий оратор написал совершенно верно - если нет разницы, то зачем платить врагам?
P.S. Огромная просьба к сборщикам: Не вставляйте старые диски перед системным! 1_veryangry.gif
"Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель."©
Юзер
сообщение 25.5.2011, 6:00
Сообщение #81
Спасибо: 484
Но лицензионная (не самосборочная )семька не пускает старые форточки после себя. Как блокировать запрет?
сообщение 25.5.2011, 7:32
Сообщение #82
7 не ставится на диск С?  что значит по своему распределяет?
эт про что?
сообщение 25.5.2011, 8:15
Сообщение #83
да-да, я тоже чего-то потерял нить. У всех так наболело, что спешат высказаться? smile.gif
сообщение 25.5.2011, 8:28
Сообщение #84
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Сама поняла про что он пишет...
★ Дзен познается в пробках.
Fry
сообщение 25.5.2011, 13:51
Сообщение #85
Спасибо: 2340
а мы не поняли. реквестируем последовательность действий при установке
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 25.5.2011, 19:57
Сообщение #86
Спасибо: 5066
Ну, надеюсь, последняя заморочка...
Что поделать, чтобы значки выглядели либо как оперная красная О,
либо (на худой конец) как голубое е (IE) ???
А то ощущение незавершенности...и не красиво.
Открываются они в Опере (по умолчанию для этого типа файлов)
Вот бы ещё этот тип файлов имел значок симпатичный.
сообщение 25.5.2011, 22:33
Сообщение #87
Спасибо: 5066
Нихтонезнает?
Что поделать, чтобы они (значки) облик нормальный приняли?
Finger
сообщение 25.5.2011, 23:02
Сообщение #88
Спасибо: 218
Цитата(GOLLANDEC @ 25.5.2011, 6:32) ссылка доступна только зарегистрированным
либо (на худой конец) как голубое Е (IE) ???
Нажми кнопку ДОПОЛНИТЕЛЬНО и попробуй там поправить, а автоматически это можно поправить переустановив Оперу или вернув IE.
Сообщение отредактировал Finger - 25.5.2011, 23:28
iblis
сообщение 25.5.2011, 23:05
Сообщение #89
Спасибо: 1089
Увы, ближайшее время шибко занят, чистка темы временно откладывается. Надеюсь, в конце недели будет побольше времени, почищу.
Теперь собственно по теме. Установка не лицензионного ПО (программного обеспечения) чревато некоторыми "мелкими" неприятностями - вот некоторые из них. Защитные функции, как правило, отключены. Сами т. н. "сборки" могут содержать программные "закладки" для неких операций в интернете (сборка WinXP от Loner, SfinxS, Sata). Зачастую сборки могут не поддерживать определенное железо, т. к. функция обновления и поиска необходимых драйверов отключены. Это небольшой перечень того, что отличает сборку от полноценной версии ОС (операционной системы) и относится как к WinXP, так и к Win7. Для человека хорошо знакомого с темой вопроса - проблемой не является, для обычного юзера заканчивается печально ("синий экран" самое мягкое, самое тяжелое - потеря данных). Из плюсов (реальных) только дешевизна решения.
Данный пост не является рекламой продукции Microsoft или чего либо еще, но всего лишь личным мнением автора о переходном процессе на лицензионное ПО или поиске альтернативы. Выбор ОС это предпочтение пользователя, другое дело удобство использования в повседневной жизни. Кому то нравится селедка с кефиром, а кому и тушенка с лимонадом - дело вкуса.
to Авто-кто: я снес Win7 за ненадобностью, но постараюсь в ближайшее время выбраться и посмотреть настройки, которые делал на компьютере, где ставил семерку.
Спасибо! — Авто-кто
сообщение 25.5.2011, 23:46
Сообщение #90
Спасибо: 5066
Модем или другое устройство связи сообщило об ошибке. (Ошибка 651) Дополнительные сведения о данном подключении можно найти во встроенной справке.
Это оно что сказало?
На всякий случай - баланс положительный.
iblis
сообщение 25.5.2011, 23:58
Сообщение #91
Спасибо: 1089
to Авто-кто:
Ошибка 651 (Windows 7) - Модем или другое устройство связи сообщило об ошибке.
Такой тип ошибки возникает, когда отсутствует связь между вашим компьютером и сервером доступа. Возможные причины - отключена сетевая карта, подключение заблокировано антивирусной программой или файрволом, неисправен сетевой кабель.
Что делать:
Проверить кабель по квартире на предмет повреждений, коннект кабеля и сетевой карты.
В диспетчере устройств проверить есть ли сетевая карта, как она работает, установлены ли драйвера под нее.
В свойствах Сетевого окружения проверить подключение по локальной сети (Local Area Connection) - оно должно быть включено. Либо через -Пуск-> Панель управления -> Сетевые подключения -> нажать правой кнопкой мыши на «Подключение по локальной сети» и при необходимости подключить
Проверьте, правильно ли присвоены сетевые параметры (п.1 Информационной карты Абонента «Параметры протокола Интернета (TCP/IP) для получения услуг связи). Повторите попытку подключения.
Попробуйте отключить брандмауэр Windows: пуск -> панель управления -> Центр обеспечения безопасности -> Отключить брандмауэр.
Ошибка: 651: Модем или другое устройство связи сообщило об ошибке:
Ошибка возникает из-за неверно прописанной строки инициализации модема;
Если GSM (3G) модем - удали и установи по новой ПО модема
сообщение 26.5.2011, 0:03
Сообщение #92
Спасибо: 5066
Весь вечер было нормально.
И сеть есть, а интернет пускать перестало.
Пустило, это с Магланом чего-то было.
сообщение 26.5.2011, 0:47
Сообщение #93
кого чистить собрался, дорогой туварисч? тема лично Авто-ктошина, о чем она сразу и заявила. И что прикроет ее как только отпадет в ней надобность сказала тоже.
Считаю спонтанную неумеренность модератора здесь несколько неуместной. Сам-то подумай.
сообщение 26.5.2011, 8:11
Сообщение #94
Спасибо: 5066
Уместной, уместной...
Необходимость уже отпала.
Изначально так и договаривались, что тему удалить, повыдергивая из неё зерна виндусоустановочного просвещения...
(если на его взгляд такие в теме будут).
Так что вот...
У меня уже всё, осталось только разобраться со значками вебдокументными...
Fry
сообщение 26.5.2011, 12:09
Сообщение #95
Спасибо: 2340
вам уже объяснили, что у вас изначально косячный дистр, советую сменить как можно скорее, а не морочиться с настройками этого.
была тоже лажа с картинками, тоже с браузером кстати, только Firefox, в таблице ассоциации все нормально, а в проводнике иконка пустого файла. исправилась форматированием системного диска=))) могу порекомендовать вместо глючно-тупяще-тормозяшего виндоэксплорера юзать, что нибудь более шустрое, типа Far Manager, Total Commander
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 26.5.2011, 12:32
Сообщение #96
Спасибо: 5066
Пока система не проявила себя как глючная ( с чего ты это взял?)
сама по себе она ставилась идеально, и работает также.
Проблема была со второй системой - 7-ой,
но что-то она мне вообще не алё - ч у ж а я, может и зря с ней мучились.
Только вот значечки на вебдокументы...
Но думаю вот чего, у меня из браузеров только Опера АС, а она вероятно не сопоставляет себе файлы.
Есть ещё Хром, но пока не активированный ни разу.
IE отключили сразу, не люблю.
Наверно ка установлю себе просто Оперу, может она чего порешает, может значки выдаст,
но пользоваться ею не буду - терпеть не могу, потому что.
Fry
сообщение 26.5.2011, 13:49
Сообщение #97
Спасибо: 2340
95% что переустановка браузера по умолчанию результата не даст. я постом выше изложил ту же траблу только с фаерфоксом. браузер здесь на втором месте. ща загуглю, может найду решение.
я запутался, в какой оси иконки не отображаются?
вот что твердит мудрый гугол(все действия выполняем на свой страх и риск!):
HKEY_CLASSES_ROOT\Opera.HTML\ShellEx\IconHandler
Удаляете параметр {42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597} или всю папку IconHandler.
Сообщение отредактировал Fry - 26.5.2011, 14:01
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Авто-кто
сообщение 26.5.2011, 14:47
Сообщение #98
Fry, старина, не спорь с ней. Её устраивает... а за тех поддержкой я Тому давно уже отправил к креатору ее Виндов.
сообщение 26.5.2011, 21:01
Сообщение #99
Спасибо: 5066
Оказывается довольно распространённая проблема ...
Совсем другое дело
Оперное О не стала делать, слишком красное и крупное, глаза рвет.
Пусть побудет такое.
сообщение 26.5.2011, 21:15
Сообщение #100
Спасибо: 5066
пока устраивает.
С лицензионной виндой тоже проблем было немало, даже больше, пооока настроила.
Молчу уже о фирменной Висте, смогла вынести её 4 дня.
И почему такая несправедливость... куча людей задают различные вопросы по самым разным системам и неполадкам,
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:36
