Нужен нормальный диагностический сканер, чтобы запустить VSA после ремонта |
26.11.2008, 12:51
#51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6915 Спасибо: |
Решение на третьей странице.
Сообщение отредактировал Maledict - 26.11.2008, 14:14 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.8.2008, 13:29
#52
![]() Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо: 6 |
Заеду!!!
30.10.2008, 19:37
#53
Цитата(kosva @ 18.8.2008, 12:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Пробуем, отписываемся. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
31.10.2008, 0:06
#54
Только что с гаража. У меня тоже вылезло как-то летом VSA, причём совсем не понятно по какой причине.
По электрикам не ездил ибо толку от них в этой задаче нет. Но сейчас в гараже вылечил, слегка иным методом, но это потому как поколение другое. В общем как лечится на CL9. Сначала я сбросил ошибки: Ибо если просто коротнуть ноги, то ABS мне моргала 84 ошибку, а это нейтральное положение датчика VSA. как в предыдущем посте 1. Сбрасываем ошибки (обнуляем) АБС: а) Устанавливаем перемычку (контакт 4 и 9). б) Нажимаем педаль тормоза и включаем зажигание; в) Как только лампа АБС погасла, отпускаем педаль тормоза; г) Лампа АБС загорается, снова жмём тормоз; д) Лампа гаснет-отпускаем тормоз, ждём 2 вспышки лампы АБС... Всё! Ошибки стёрты. Проверяем наличие ошибок: Включаем зажигание, лампы АБС и ВСА просто горят - не моргают, значит ошибок нет. Тишина, ошибок мне никто не отморгал. Далее всё было иначе: педаль тормоза и ручник я не трогал 1) 9ый пин кинул на кузов. 2) включил зажигание, после того как погасло ABS, кратко нажал кнопку VSA OFF. 3) после того как ABS загорелось, снова кратко нажал VSA OFF. 4) потом всё отморгалось и треугольник погас. 5) я открыл бутылку Хайникена. в прочем вышеописанную операцию я делал и раньше, не работало потому что ошибки не были обнулены. Так что господа, всё лечится. Жду ещё счастливых отзывов. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
31.10.2008, 17:55
#55
Блин, всем респект и огромное человеческое спасибо!!!!
Единственное, что кто будет если ещё делать, надо перед VSA, обнулить EPS и саму процедуру с ручником делать очень бустро. А тоя пока плавно ручник поднимал и опускал ничего не шло, а потом с психу дёрнул и о чудо!!!!!!!!! |
31.10.2008, 18:25
#56
Ну и отлично. Проблема решена! Принимай мои поздравления!
5.6.2015, 11:19
#57
![]() Группа: Участник Сообщений: 169 Спасибо: 43 Авто: Honda CR-V 2002 |
Хочу провести диагностику двигателя. Тема давно не обновлялась,может кто посоветует контакты диагностов?
P.S. гаражи на автотэке с поворотом налево,направо,еще направо и налево только запутают меня )) Поэтому желательно телефончики бы ) -------------------- Еду за рулем.Смотрю в соседнем ряду парень бреется, так у меня чуть помада в кофе не упала
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 14:28 |
