не работает электрика после замены АКБ |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 376 ![]() |
Ситуация такого плана:Вчера вечером снял аккомулятор чтобы товарища прикурить,когда ставили аккум на место попутали (+) и (-),затем все поставили правильно но вот в чем подвох: кроме фар ничего из электрики не работает,машина заводиться но коробка с парковки сниматься не хочет(Снял только через красную кнопку),еле доехал до гаража,а в гараже вообще машина отказалась заводиться!
Что делать! Спасибо! |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 ![]() |
я когда путал у меня предохранители горели
-------------------- Спасибо! — zenitchik
да предохранители вроде целые!
а знакомый попутал так у него комп сдох
да предохранители вроде целые! что значит "вроде"? ты точно их все проверил, чем-как проверял? На Коронах сколько блоков предохранителей, три, если я не ошибаюсь? ECU мог сдохнуть, если пред-ль не сработал. в любом раскладе не помешает сбросить установки и ошибки компа. Примерно так: отсоединяешь минусовую клемму с аккума, нажать педаль тормоза и держать 20 секунд. Подключаешь все назад, пробуешь заводить. Спасибо! — zenitchik
Группа: Активный участник Сообщений: 476 Спасибо: 473 ![]() |
Ситуация такого плана:Вчера вечером снял аккомулятор чтобы товарища прикурить,когда ставили аккум на место попутали (+) и (-),затем все поставили правильно но вот в чем подвох: кроме фар ничего из электрики не работает,машина заводиться но коробка с парковки сниматься не хочет(Снял только через красную кнопку),еле доехал до гаража,а в гараже вообще машина отказалась заводиться! Что делать! Спасибо! в каком районе гараж? могу помочь посмотреть. Спасибо! — zenitchik
Примерно так: отсоединяешь минусовую клемму с аккума, нажать педаль тормоза и держать 20 секунд. Подключаешь все назад, пробуешь заводить. угораешь? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
вместо трепа о компьютерах, ошибках... силовой предохранитель в таком случае перегорает, находится под капотом в одном из блоков. Такие предохранители снабжаются прозранычми верхними крышками и сквозь них видно состояние. Если нить прервана - значит перегорел. Чтобы поменять его - нужны инструменты. Отвертка и ключ на 10 или 12
dissector, че это? документированная фишка.
dissector, че это? документированная фишка. первый раз слышу, обычно хватает пред. EFI снять или клемму с аккума. у меня при переполюсовке - комп сгорел. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — zenitchik
Спасибо, один сгоревший предахронитель нашел!
Подскажите где продаються предохранители?
в автомагазинах или на разборках.
zenitchik, завелась или нет?
dissector, ну все правильно, просто сравни по времени 20 сек и 20 минут. Задача сброса в том, чтобы полностью обесточить моск, когда снимешь пред. EFI, то питалово компа удерживается кондЁрами (для их разрядки и требуется 15-20 минут, хотя спецы настаивают на бОльшем интервале... типа минут 30), а нажав тормоз, я шунтирую питальник концевым выключателем и лампами, поэтому разряд кондюков форсируется до 20 сек. Я года 4 на Карине так сбрасываю, так что метода себя подтвердила. Минута делов на все, и поехал до гаража, устраняться, если в пути что-то эдакое вылезло. Зимой срок заводки - вопрос выживания. ![]() Спасибо! — zenitchik
Торонага, Да завелась, один косячный предохранитель нашел!Теперь только не работает мафон,часы, и на сигналку не ставиться видать еще гдето предохранитель полетел завтра буду смотреть!Где предохранители продаются?
сейчас в это время? наверное уже нигде
![]() по шиномонтажкам поспрашивай, бывает, у ребят можно купить в неурочное время. Спасибо! — zenitchik
Торонага, А вообще в рабочее время где они продаются?
Както шеф делику наоборот прикурил пришлось томогавка выкинуть(все блоки и датчики выгорели) пришлось новую ставить, также не работала вся электрика кроме фар и постоянно аварийками мигала. Еще выбил пару диодов в гене(зарядка была но очень слабая). итог неправильной прикурки : сигналка,диодный мост, несколько предохов и день работы. предохи посмотри на заправках магсервис они до 22 должны работать.
Сообщение отредактировал vel0928 - 22.5.2011, 21:22 Спасибо! — zenitchik
zenitchik, да, в любом автомагазине, наборами. Мне всегда удобно брать или в Автомиге на Транспортной, или на кольце 31-й квартал (комплекс Меркурий-В-Лазер).
vel0928, ну, Мицуба - это несколько другая песня. Там комп дохнет даже если чуть пропадает контакт генератора с "массой" от перенапряжения, и преды не спасают. Еще и Делька, поди, годов 97-99? На более старых было понадежнее, пока оно с военки конвертировалось. Спасибо! — zenitchik
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ ![]() |
Подскажите где продаються предохранители? В Школе-магазин на Вострецова Спасибо! — zenitchik
vel0928, ну, Мицуба - это несколько другая песня. Там комп дохнет даже если чуть пропадает контакт генератора с "массой" от перенапряжения, и преды не спасают. Еще и Делька, поди, годов 97-99? На более старых было понадежнее, пока оно с военки конвертировалось. нет 94 была и дизель. |
Теперь только не работает мафон,часы, и на сигналку не ставиться видать еще гдето предохранитель полетел завтра буду смотреть!Где предохранители продаются? смотри при помощи контрольки, по виду бывает - невидно. у предурков есть сверху две контактные дырочки. пи.си. предурок-предохранитель. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 554 Спасибо: 309 ![]() |
Мажор и часы или сдохли, или смотри предохранитель "DOME" Под капотом. Это постоянный плюс. И это единственное, что объединяет эти два устройства...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 ![]() |
Мажор и часы или сдохли, или смотри предохранитель "DOME" Под капотом. Это постоянный плюс. И это единственное, что объединяет эти два устройства... Не факт. В салоне которые пред. тоже может погореть и мафон с часами не работает. У меня такое было,только не помню какой именно сгорел. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
товарищи подскажите опытного электрика,ну что бы не так дорого было?
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 20:12 |
