покупка авто, ЦЕДРИК-ГЛОРИЯ |
5.3.2011, 10:39
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 256 |
Если машина в норм состоянии заберут с руками и ногами! Веня вот не отдает тока
22.5.2011, 13:27
#27
всем драсти, забыл нафиг пароль и всё такое.вот пришлось под другим ником заходить
да кстати чуть не забыл, комплектация брокхам и гран туризмо, первое это упакованное авто а второе что тогда? и зависит ли от кузова комплектации потому как видел и гран туризмовские оч богатой комплектухи! |
22.5.2011, 13:33
#28
2 литра 4 цилиндра??? это что ср какйто чтоли. 2 литра не бери их не точто мало а просто смысла даже нет. ездят они ну может налитр меньше и при этом не едут на свой расход.
22.5.2011, 13:47
#29
да меня зацепил год99 с люком! вот в чом проблема=) я думаю может на нём двигу поменять на 2,5? и ценник не конячий за 200 отдадут=)
22.5.2011, 14:27
#30
ХУЛИГАН, 4 цилиндра не бывает на Глории, да и на Марке только 2лте
-------------------- 私の愛
22.5.2011, 14:32
#31
HILANDER я вот прочитал что есть VQ И RB вот ток не помню кто из них 4х цилиндровый=(
и меня это застопорило, даж не знаю смеяться иль плакать=( |
22.5.2011, 14:37
#32
ХУЛИГАН, где же такое пишут? оба - шесть цилиндров, В-образный и рядный.
А я бы взял наверно двушку - двигатель простой и надёжный, может даже бы сменял свою турбу на такую же двушку. -------------------- 私の愛
22.5.2011, 14:44
#33
HILANDER да я просто набрал типы двигателей VQ И RB и мне выдало, ну прочитал и усё, растроился=)
ща моя вырубит у себя инет есчо залезу по исчу=) мош стёг какой=( |
22.5.2011, 15:19
#34
ХУЛИГАН, 4 цилиндра не бывает на Глории, да и на Марке только 2лте Насчёт Ниссанов не знаю, а Кресты и Марки есть с 4S(1,8л четырёхцилиндровый), у моего соседа была и в Магадане в прошлом году такую же встретил.То что она не ехала вообще это был факт, да и жрала больше чем 1GZ.Короче так сказать экслюзив не в лучшую сторону. -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
Спасибо! — ХУЛИГАН
22.5.2011, 15:27
#35
САМ СПРОСИЛ САМ ОТВЕЧАЮ=)))) Описание двигателя NISSAN VQ20DE / VQ20 DE
Объём: 2.0 литра; Тип привода: передний; Тип питания: распределённый впрыск NISSAN VQ20DE / VQ20 DE подробные технические характеристики: Модель двигателя (Engine Code): VQ20DE Тип ГБЦ: DOHC Количество цилиндров: 6 Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1995 Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 155/6400 Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 19.0/4400 Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 76.0/73.3 Степень сжатия (Compression Ratio): 9.00 Устанавливался на (In the following car(s)): CEFIRO E-A32 CEFIRO GF-A33 CEFIRO WAGON E-WA32 CEFIRO WAGON GF-WA32 Описание двигателя NISSAN RB20DE / RB20 DE Объём: 2.0 литра; Тип привода: задний; Тип питания: распределённый впрыск; Катушечный NISSAN RB20DE / RB20 DE подробные технические характеристики: Модель двигателя (Engine Code): RB20DE Тип ГБЦ: DOHC Количество цилиндров: 6 Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1998 Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 155/6400 Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 18.8/5200 Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 78.0/69.7 Степень сжатия (Compression Ratio): 10.00 Устанавливался на (In the following car(s)): CEFIRO E-A31(HA-RA31) CEFIRO E-CA31(RCA31) CEFIRO E-LA31 LAUREL E-HC33(KRC33) LAUREL E-HC34 LAUREL E-HC35 LAUREL E-HC35 <4WD> LAUREL E-HC35 LAUREL E-HCC33(KRCC33) SKYLINE E-HCR32 SKYLINE E-HR32 SKYLINE GF-HR34 STAGEA E-WHC34 NEO Описание двигателя NISSAN RB20DET / RB20 DET Объём: 2.0 литра; Тип питания: распределённый впрыск; Катушечный NISSAN RB20DET / RB20 DET подробные технические характеристики: Модель двигателя (Engine Code): RB20DET Тип ГБЦ: DOHC Количество цилиндров: 6 Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1998 Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 205/6400 Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 27.0/3200 Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 78.0/69.7 Степень сжатия (Compression Ratio): 8.00 Устанавливался на (In the following car(s)): CEFIRO E-A31(RA31) CEFIRO E-CA31(RCA31) CEFIRO E-LA31(LCA-LNA31) <4WD> CEFIRO E-NA31(rRNA31) <4WD> FAIRLADY Z E-PGZ31(KPGZ31) FAIRLADY Z E-PGZ31(KPGZ31) FAIRLADY Z E-PZ31(KPZ31) FAIRLADY Z E-PZ31(KPZ31) LAUREL E-HC32(KRC32) LAUREL E-HC33(KRC33) LAUREL E-HCC33(KRCC33) SKYLINE E-HCR32 SKYLINE E-HNR32 <4WD> SKYLINE E-HR31 |
22.5.2011, 15:58
#36
ХМММ всё понятно, но не понятно одно , ни где не пишется что эти движки устонавливалися на цедроны и глории
22.5.2011, 16:38
#37
ХУЛИГАН, а их и не ставили
там только вж20де, вж30де(дет), вкью25 и вкью30дет, и рб25дет. Deny, ого! они бы ещё туда 4Е воткнули -------------------- 私の愛
Спасибо! — ХУЛИГАН
23.5.2011, 13:25
#38
плин. сколька реально кушает VQ30DET TURBO не NEO ?? и можно ли на этом движке заглушить турбину и каковы последствия, вобщем плюсы и минусы!? ЖДУ ОТВЕТОВ, ЗАРАНЕЕ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ОДЫКВАТНЫЕ ОТВЕТЫ ПО СУЩЕВСТВУ!
23.5.2011, 13:38
#39
они все жрут дофига что турбо что не турбо =)))) самый реальный способ подложить кирпич под ногу. можно поставить буст контролер (может можно вообще как то подругому) и тупо убрать буст, только смысл нету вообще ни какого. турбо мотор в обслуживании точно такойже как и обычный (в обычном варианте) больше есть только если быстрее ездишь. а волноватся в расходе на литра два больше и иметь запас по мощности как то глупо. ну будешь в месяц тратить на бенз не 6000 а 7000. по мне погоды они не сделают.
зы.ИМХО будет есть минимум 18-20. и еще зы.По каталогу разница в расходе между 2 литра и 3 литра турбо всего 1.5 литра Сообщение отредактировал Muskul - 23.5.2011, 13:41 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Спасибо! — ХУЛИГАН
24.5.2011, 20:54
#40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 174 |
Расход топлива будет зависеть скорее от стиля езды чем от объёма ДВС,впринципе как и на любых других двигателях. Но обычно многие склоняются всё таки к турбо,хотя в Магадане топнуть то нормально негде.
-------------------- Nissan Laurel RB20 1992 (продан)
Mitsubishi Mirage 4G91 1995 (продан) Toyota Levin GT APEX 4A-GE 1993 (продан) Toyota Crown 1JZ-GE 1993 (продан) Toyota Mark II 1G-FE 1996 (продан) Toyota Mark II Tourer V 1JZ-GTE 1998 (продан) Toyota Caldina 1ZZ-FE 2002 (продан) Toyota Harrier 1MZ-FE 2000 (продан) Toyota Hilux Surf 3RZ-FE 2001 (продан) Toyota Allion 1ZZ-FE 2004 (продан) Toyota Fielder 1NZ-FE 2011 (продан) Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE 2002 (продан) Toyota Crown Majesta 3UZ-FE 2004 |
24.5.2011, 23:00
#41
Да они все примерно 20-25 жрут
Сообщение отредактировал Deny - 24.5.2011, 23:01 -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
Спасибо! — ХУЛИГАН
29.5.2011, 15:15
#42
вобщем понятно, спасибо за ответы
вот типо такой но чуть придёт другой по лутшей=))) |
29.5.2011, 15:22
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 933 Спасибо: 103 |
Смотрится хорошо
Спасибо! — ХУЛИГАН
29.5.2011, 15:34
#44
плин чот тупит передача, написал что литьё качу а не прошло=((((
29.5.2011, 15:48
#45
29.5.2011, 16:00
#46
8 джей миниум думаю
Спасибо! — ХУЛИГАН
29.5.2011, 16:40
#47
Muskul
а в сантиметрах это сколько?=) |
29.5.2011, 16:50
#48
Кроме ширины резины есть еще ширина диска, которая измеряется в дюймах я думаю. четкую градацию не знаю но на 7j идет обычно 225. чем шире резина тем нужно пошире выбирать диск чтоб все было норм.
Спасибо! — ХУЛИГАН
29.5.2011, 17:01
#49
Muskul
спасибо, плин машина есчо во владике, чтоб что то подобрать на свой вкус надо лицезреть авто, я думал литьё и резину кинуть во внутря и чоб он до нас уже дошол со всеми комплектами, просто он стоит на 18ом литье и резина низкопроф слики, кудаж мне такую да и не гонщик я=))) ну а про зиму я воообще молчу=) |
29.5.2011, 17:07
#50
думаю тебе на перед встанет 8j а на зад 9j будет хорошо 235/45 и 255/40 норм.Это по максимуму.
Сообщение отредактировал leha - 29.5.2011, 17:08 Спасибо! — ХУЛИГАН
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 13:00 |
