Как снять ограничение скорости на японских автомобилях, HKS SLD Apexi Speed Meter PIVOT |
20.5.2011, 16:55
Группа: Участник Сообщений: 145 Спасибо: 66 |
Apexi (Rev-Speed Meter) RSM
HKS SLD (Speed Limit Defencer) Как снять ограничение скорости 180 кмч на японских автомобилях? Японские автомобили согласно японскому законодательству не могут развивать мощность больше 280 л.с. и скорость, превышающую 180 км/ч. Ограничение скорости "зашито" в ECU - блоке управления. Снять ограничение можно перепрограммированием (Чип-тюнинг) или при помощи специальных устройств. Рассмотрим два устройства: 1. HKS SLD (Speed Limit Defencer) Это компактное устройство специально разработано для снятия ограничения в скорости автомобиля. Подключается к блоку ECU. Позволяет автомобилю показать свою реальную скорость. Стоимость в Японии: $110 2. Apexi Rev Speed Meter Предназначение этого прибора от Apexi G-Sensor-ом фиксировать время разгона 0-100/200/300 км/ч, время прохождения дистанции 0-100/200/300/400 м с указанием скорости, оборотов, напряжения аккумуляторов. Сохраняет лучшие результаты. Прибор компактен, красивый голубой дисплей наглядно отображает информацию в цифровом, аналоговом или графическом режиме. Отображает мощность двигателя. Удобен для просмотра результатов в динамике при тюнинге. Это устройство может активировать по введенным заранее критериям (достижение значения скорости, например) другие устройства и системы: систему закиси азота и т.д. Подходит к практически любым японским авто. Снимать ограничение скорости - приятное дополнение возможностей. Стоимость в Японии: $260 ссылка доступна только зарегистрированным ( 35,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 для этого их несколько видов взломщиков для разных двигателей и у каждого вида свои модели машин так что перед тем чтобы купить надо смотреть список подходящих ДВС чтоб не пылились на полке в ожидании чуда вот таблица двигателей для SLD speed limit defencer чтоб просмотреть её нужно иметь каракули ссылка доступна только зарегистрированным ( 379 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 к Apexi (Rev-Speed Meter) RSM нужен APEX G-Sensor так как он расширяет возможности ссылка доступна только зарегистрированным ( 30,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 Speed Meter PIVOT V кстати есть ещё взломщих ограничений двигателей PIVOT расчитаный для Джапанских машин с показанием скорости до 350 км час а так же с функциями как Apexi (Rev-Speed Meter) RSM работает там где не работают - Apexi (Rev-Speed Meter) RSM и HKS SLD (Speed Limit Defencer) схема подключения таблица взлома джапанских автомобилей (для просмотра иметь каракули ) есть ссылка на сайт PIVOTJP.COM ссылка доступна только зарегистрированным ( 910,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 Сообщение отредактировал APEX - 20.5.2011, 17:09 -------------------- Vvvvv vvvvvvvvvv vvvvvv. You bunny wrote
20.5.2011, 19:09
прежде чем купить взломщих ограниченичителя скорости посмотрите есть ли ваш двигатель в списках
так же имеет значение какая у Вас стоит коробка (Мех или АКпп) таблица взлома джапанских автомобилей HKS SLD (для просмотра иметь каракули )
________LSD_metr.doc ( 379 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1904таблица взлома джапанских автомобилей Speed Meter PIVOT V (для просмотра иметь каракули )
catalog_sml_v2.pdf ( 910.4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1556схема подключения Сообщение отредактировал APEX - 20.5.2011, 19:20 -------------------- Vvvvv vvvvvvvvvv vvvvvv. You bunny wrote
20.5.2011, 20:54
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 751 |
Сначала надо посмотреть список "самоубийц" и если ты там прописан - смело можно 180 по нашим дорогам вышивать и комп разблокировать. Не забывай, что тебе на встречу едут адекватные люди, которые превышают скорость на установленном участке "ну чуть-чуть"
Спасибо! — slava260
20.5.2011, 22:11
спасибо - скачал на всякий случай.
20.5.2011, 22:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1433 Спасибо: 299 |
20.5.2011, 22:40
кариб без ограничений.
почитай там в файлах его нет, да и я стрелку ложил(она как раз на 180) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.5.2011, 11:59
взломщики ограничений скорости подбираются
- 1 по модели двигателя а не марки авто - 2 по виду трансмиссии (МЕХАНИКА или АКПП) поэтому к каждому прибору идёт своя таблица со списком разлоченых двигателей так что перед покупкой узнавайте список двигателей и модификацию КПП (чтоб потом не лежал в красивой коробочке на полке дома) только у HKS SLD (Speed Limit Defencer) имеется 4 типа модификаций -------------------- Vvvvv vvvvvvvvvv vvvvvv. You bunny wrote
10.6.2011, 13:17
могу продать комунибудь hks type 1
подойдет на многие а\м Сообщение отредактировал qweqweqwe - 10.6.2011, 13:18 -------------------- 2jz sengle turbo
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 8:27 |
