Как снять ограничение скорости на японских автомобилях, HKS SLD Apexi Speed Meter PIVOT
APEX
сообщение 20.5.2011, 16:55
Спасибо: 66
Apexi (Rev-Speed Meter) RSM
HKS SLD (Speed Limit Defencer)
Как снять ограничение скорости 180 кмч на японских автомобилях?
Японские автомобили согласно японскому законодательству не могут развивать мощность больше 280 л.с. и скорость, превышающую 180 км/ч.
Ограничение скорости "зашито" в ECU - блоке управления. Снять ограничение можно перепрограммированием (Чип-тюнинг) или при помощи специальных устройств.
Рассмотрим два устройства:
1. HKS SLD (Speed Limit Defencer)
Это компактное устройство специально разработано для снятия ограничения в скорости автомобиля. Подключается к блоку ECU. Позволяет автомобилю показать свою реальную скорость.
Стоимость в Японии: $110
2. Apexi Rev Speed Meter
Предназначение этого прибора от Apexi G-Sensor-ом фиксировать время разгона 0-100/200/300 км/ч, время прохождения дистанции 0-100/200/300/400 м с указанием скорости, оборотов, напряжения аккумуляторов. Сохраняет лучшие результаты. Прибор компактен, красивый голубой дисплей наглядно отображает информацию в цифровом, аналоговом или графическом режиме.
Отображает мощность двигателя. Удобен для просмотра результатов в динамике при тюнинге.
Это устройство может активировать по введенным заранее критериям (достижение значения скорости, например) другие устройства и системы: систему закиси азота и т.д.
Подходит к практически любым японским авто.
Снимать ограничение скорости - приятное дополнение возможностей.
Стоимость в Японии: $260
ссылка доступна только зарегистрированным ( 35,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
для этого их несколько видов взломщиков для разных двигателей и у каждого вида свои модели машин так что перед тем чтобы купить надо смотреть список подходящих ДВС чтоб не пылились на полке в ожидании чуда
вот таблица двигателей для SLD speed limit defencer чтоб просмотреть её нужно иметь каракули
ссылка доступна только зарегистрированным ( 379 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
к Apexi (Rev-Speed Meter) RSM нужен APEX G-Sensor так как он расширяет возможности
ссылка доступна только зарегистрированным ( 30,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Speed Meter PIVOT V
кстати есть ещё взломщих ограничений двигателей PIVOT расчитаный для Джапанских машин
с показанием скорости до 350 км час а так же с функциями как Apexi (Rev-Speed Meter) RSM
работает там где не работают - Apexi (Rev-Speed Meter) RSM и HKS SLD (Speed Limit Defencer)
схема подключения
таблица взлома джапанских автомобилей (для просмотра иметь каракули )
есть ссылка на сайт PIVOTJP.COM
ссылка доступна только зарегистрированным ( 910,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал APEX - 20.5.2011, 17:09
Vvvvv vvvvvvvvvv vvvvvv. You bunny wrote
APEX
сообщение 20.5.2011, 19:09
Спасибо: 66
прежде чем купить взломщих ограниченичителя скорости посмотрите есть ли ваш двигатель в списках
так же имеет значение какая у Вас стоит коробка (Мех или АКпп)
таблица взлома джапанских автомобилей HKS SLD
Прикрепленный файл  ________LSD_metr.doc ( 379 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1806
таблица взлома джапанских автомобилей Speed Meter PIVOT V
Прикрепленный файл  catalog_sml_v2.pdf ( 910.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1450
схема подключения
Сообщение отредактировал APEX - 20.5.2011, 19:20
дед
сообщение 20.5.2011, 20:54
Спасибо: 751
Сначала надо посмотреть список "самоубийц" и если ты там прописан - смело можно 180 по нашим дорогам вышивать и комп разблокировать. Не забывай, что тебе на встречу едут адекватные люди, которые превышают скорость на установленном участке "ну чуть-чуть"
Спасибо! — slava260
сообщение 20.5.2011, 22:11
LapDance
сообщение 20.5.2011, 22:38
Спасибо: 299
Авто: Honda Saber Type S 3.2 VTEC
Цитата(dissector @ 20.5.2011, 22:11) *
сообщение 20.5.2011, 22:40
кариб без ограничений.
почитай там в файлах его нет, да и я стрелку ложил(она как раз на 180)
APEX
сообщение 21.5.2011, 11:59
Спасибо: 66
взломщики ограничений скорости подбираются
- 1 по модели двигателя а не марки авто
- 2 по виду трансмиссии (МЕХАНИКА или АКПП)
поэтому к каждому прибору идёт своя таблица со списком разлоченых двигателей так что перед покупкой узнавайте список двигателей и модификацию КПП (чтоб потом не лежал в красивой коробочке на полке дома)
только у HKS SLD (Speed Limit Defencer) имеется 4 типа модификаций
Спасибо! — dissector Zanoza слим
qweqweqwe
сообщение 10.6.2011, 13:17
Спасибо: 469
могу продать комунибудь hks type 1
подойдет на многие а\м
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 10.6.2011, 13:18
2jz sengle turbo
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:42
