Масла и смазки марки 76 Lubricants, от дилера в Магадане |
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо: ![]() |
ООО "76Магадан" - официальный дилер по продаже масел и смазок 76 Lubricants (США) в г. Магадане.
Подробнее об ассортименте нашей продукции, местах продаж и иную информацию вы можете получить по адресу: ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным Если у Вас имеются вопросы и пожелания, просим излагать их здесь. Так же будем рады выслушать отзывы о нашей продукции. -------------------- |
непонял таблицу заменяемости типов ATF
У меня type T-че лить? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Группа: Активный участник Сообщений: 3634 Спасибо: 536 ![]() |
76 VersaTrans Synthetic Blend ATF
спецификация: скачать в пдф (623.14 кб) таблица заменяемости ATF: скачать в пдф (1564.23 кб) Основной особенностью данной жидкости является её взаимозаменяемость с оригинальными трансмиссионными маслами, такими как: Dexron III; Dexron II. TOYOTA: ATF Type T JWS3309, ATF Type T-IV, ATF WS.... Что тебя расстроило? |
76 VersaTrans Synthetic Blend ATF спецификация: скачать в пдф (623.14 кб) таблица заменяемости ATF: скачать в пдф (1564.23 кб) Основной особенностью данной жидкости является её взаимозаменяемость с оригинальными трансмиссионными маслами, такими как: Dexron III; Dexron II. TOYOTA: ATF Type T JWS3309, ATF Type T-IV, ATF WS.... Что тебя расстроило? так ,че тип т и тип т-4 -одно и тоже? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Сообщение отредактировал KAMAZ - 29.1.2010, 15:18 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 808 Спасибо: 281 ![]() |
очень важный момент,
откуда возите ? США или китай/корея /т.п. я знаю что то масло которое продавалось в магазинах было из америки, напрямую с завода. а это откуда? -------------------- ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27004 Спасибо: 13261 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
Основной особенностью данной жидкости является её взаимозаменяемость с оригинальными трансмиссионными маслами, такими как: Dexron III; Dexron II. TOYOTA: ATF Type T JWS3309, ATF Type T-IV, ATF WS.... Не пойму, как это одна и таже гидрожидкость может заменить и минеральный Dexron II и одну из последних синтетических. TOYOTA: ATF Type T-IV ? На большинстве субарках АКПП под Dexron IIE, и Dexron III туда лить нежелательно, т.к. увеличивается проскальзывания фрикционов передач из-за других свойств гидрожидкости. Не представляю (да и не хочу ...), что будет с этой АКПП, если в неё залить ATF Type T-IV ... Или я чего-то не понимаю, или ... "потому, что Гладиолус"?! Разъясните пожалуйста! Сообщение отредактировал Shiko - 29.1.2010, 14:52 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
сальнико от синтетики не бегают
![]() если гуаном не засерено то ничего не случиться ![]() -------------------- ![]() |
насколько я знаю декстрон 2 и 3 отличаются своими фрикционными свойствами
хз. ссылка доступна только зарегистрированным Re:ДЕКСРОН II и III. В чём отличие? Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы. По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования: - Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM. - Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. - Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами. Сообщение отредактировал a-y - 29.1.2010, 14:53 -------------------- ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4470 Спасибо: 2833 ![]() |
Трансмиссионное масло для дифференциалов (мостов) только минеральное, синтетика не выпускается?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1975 Спасибо: 672 Авто: MMC Delica 1996, 2.8 turbo Chamonix ![]() |
Трансмиссионное масло для дифференциалов (мостов) только минеральное, синтетика не выпускается? +1 и еще, я всегда считал что масло для LSD диф-ов и обычных диф-ов все таки разное, а у вас написано что одна марка масла - подходит и туда и туда - это такой рекламный ход? или масло всетаки предназначено для использования в LSD, а уж потом во всем остальном? но это скорее лирика, а вот про наличие синтетики в мосты - это действительно вопрос. -------------------- |
Группа: Активный участник Сообщений: 590 Спасибо: 150 ![]() |
На большинстве субарках АКПП под Dexron IIE, и Dexron III туда лить нежелательно, т.к. увеличивается проскальзывания фрикционов передач из-за других свойств гидрожидкости. Не представляю (да и не хочу ...), что будет с этой АКПП, если в неё залить ATF Type T-IV ... ты себе Dexron IIE заливаеш? если да то где нашел, я весь город обыскал, большинство продавцов и незнает что такое в природе существуют, через инет заказать тоже не удалось, в итоге пришлось купить 2D. Очень странно что у нас его нет, всетаки много внедорожников заточено под 2-й декстрон а D для зимы не очень. Сообщение отредактировал pylet - 29.1.2010, 17:07 |
pylet, 2Е ... по 500 - 600 руб. за литр ... в городе его нет!!!
непонял таблицу заменяемости типов ATF У меня type T-че лить? Объясняю таблицу заменяемости ATF: 1-й столбец - "Automaker" - это ваша марка автомобиля; 2-й столбец "Models" - модель автомобиля (ALL-все модели или их перечисление, !!!execpt - "кроме" приведенных далее моделей!!!); 3-й столбец "Model Years" - год выпуска автомобиля; 4-й столбец "OK to USE where these fluids are specified" - перечисленны жидкости, которые может заменять VersaTrans ATF; 5-й столбец "DO NOT USE where these fluids are specified" - перечисленны жидкости которые !!!НЕ может!!! заменять VersaTrans ATF. Незная данных о вашем автомобиле отвечаю на вопрос: если Ваш автомобиль подходит под все параметры таблицы, то заливать VersaTrans ATF вместо Type-T можно. Спасибо за вопрос -------------------- Спасибо! — dissector
Группа: Активный участник Сообщений: 2059 Спасибо: 837 ![]() |
Из США возят. Прям оттуда.. Езжу на нем же 3 года..или больше. Так как знаю,что это на самом деле масло, а не "сюрприз".. Без рекламы.. Сейчас залита полусинтетика 5W30.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1760 Спасибо: 1840 Авто: Mistral 96 ![]() |
Из США возят. Прям оттуда.. Езжу на нем же 3 года..или больше. Так как знаю,что это на самом деле масло, а не "сюрприз".. Без рекламы.. Сейчас залита полусинтетика 5W30. выложить бы скан ГТДешки,желательно из последних, потому как не верится, что из США возится -------------------- |
100%.. Если не веришь - позвони 690-210 в отдел таможенного оформления Магаданской таможни.. )))
Уж они то совсем не заинтересованы в том, чтобы сочинять... |
ну если 100% почему бы скан не выложить на всеобщее обозрение?
Просто есть магазины в которых масла разные- и америка и германия и другие страны, а контейнера почему то только из кореи пришли -------------------- |
у меня скана нет.. я просто знаю, и просто использую. Если представитель захочет - думаю выложит..Хотя бы одну из десятков, выпущенных за последние годы... Предлагаю выкладывать без цены - т.к. считаю это коммерческой тайной.
Да, да, да... последние пару лет езжу на синтетике 76-й... брал себе сразу 20 литров.. закончилось.. пора брать следующую партию. Я доволен!
а я заливал у них на станции и недоволен, во перых обслуживание не на высоте- долили в коробку масло- машина стала дергаться и тупить, думаю из за смешивания, я еще спрашивал, можно ли мешать- сказали конечно можно. В двиг залил полусинтетику- почему то уровень стал постоянно падать,пришлось доливать, на другом такого нет
а я заливал у них на станции и недоволен, во перых обслуживание не на высоте- долили в коробку масло- машина стала дергаться и тупить, думаю из за смешивания, я еще спрашивал, можно ли мешать- сказали конечно можно. В двиг залил полусинтетику- почему то уровень стал постоянно падать,пришлось доливать, на другом такого нет у них нет и никогда не было станции по замене масла -------------------- 89148508740
у меня одного ссылки не открываются?
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 13:49 |
