Реле поворота |
Реле поворота |
19.5.2011, 3:57
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо: 6 Авто: Escudo TD51W J20A '97 |
поставил LED светодиоды в поворотниках (квадратный эскудик 97г., фары хрусталь DEPO)
и они начали очень быстро моргать, раза в 2-3 чаще думаю поставить электронное реле поворотов, вместо штатного подскажите где оно находится ? -------------------- Escudo TD51W J20A '97
Спасибо! — JULIA
19.5.2011, 11:18
тоже заморачивался с диодными поворотами но как я понял сопротивление у диодов очень маленькое и оно моргает как будто одна лампочка сгоревшая!Поставил пока старые(накаливание).
Как решишь проблему отпишись! Спасибо! — Damir
19.5.2011, 13:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
тоже заморачивался с диодными поворотами но как я понял сопротивление у диодов очень маленькое и оно моргает как будто одна лампочка сгоревшая!Поставил пока старые(накаливание). Как решишь проблему отпишись! У с.диодов на оборот сопротивление большое. Нужно измерить сопротивление штатной лампочки и поставить такой же балластный резистор 10-15W параллельно с.диода и будет тебе счастье. Если реле поворота стоит в доступном месте то есть смысл доработать его, если далеко (как у меня) в торпеде то резисторы. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
21.5.2011, 18:03
с реле действительно облом, до него просто так не добраться
придется ставить резистор.. т.к. в этом опыта вообще никакого нет, подскажите на какие провода его сажать (синий , красный , черный) и ещё момент, у меня фара DEPO и в ней габарит и пововотник совмещен, лампочка светит 2 цветами - когда вкл просто габарит - белым, поворотка чисто желтая этими переделками не спалю ли лампочку? Сообщение отредактировал itrofi - 21.5.2011, 18:05 -------------------- Escudo TD51W J20A '97
8.10.2011, 20:07
тоже заморачивался с диодными поворотами но как я понял сопротивление у диодов очень маленькое и оно моргает как будто одна лампочка сгоревшая!Поставил пока старые(накаливание). Как решишь проблему отпишись! поставил электронное реле. теперь мигают как доктор прописал в комплекте было 2 реле.. второе впринципе продать могу Сообщение отредактировал itrofi - 8.10.2011, 20:08 -------------------- Escudo TD51W J20A '97
9.10.2011, 21:57
itrofi, куда поставил реле?Чисто перед теперь мигает как надо или на каждую лампочку или все диодные сделал?
9.10.2011, 23:26
Реле стоит перед переключателем и от его замены не зависит перед-зад.
-------------------- Спасибо! — rusinchic
10.10.2011, 8:50
Цитата(Moisey @ 9.10.2011, 20:57) ссылка доступна только зарегистрированным Чисто перед теперь мигает как надо или на каждую лампочку каждая лампочка (перед и зад) мигают как положеноили все диодные сделал? диодные только впереди стоят. попробовал ещё и на стопы ставить - не понравилось. тусклее светят в сравнении с обычнымиСообщение отредактировал itrofi - 10.10.2011, 9:09 -------------------- Escudo TD51W J20A '97
10.10.2011, 10:21
Интересно, на долго ли хватит светодиодов.
10.10.2011, 12:54
itrofi, если разбирусь где у меня стоит это реле, то забиру)если честно даже не имею представления как оно выглядит!Боченок т.е. цилиндрик аллюминиевый?Должен распологаться около блока предохранителей?
На все АВТО подойдет или обязательно Эскудо? |
13.10.2011, 22:36
Цитата(Славентий @ 10.10.2011, 9:21) ссылка доступна только зарегистрированным itrofi, если разбирусь где у меня стоит это реле, то забиру)если честно даже не имею представления как оно выглядит!Боченок т.е. цилиндрик аллюминиевый?Должен распологаться около блока предохранителей? На все АВТО подойдет или обязательно Эскудо? ссылка доступна только зарегистрированным подходит для Daewoo, Chevrolet, Huyndai, Kia, Mazda, Nissan, и др выглядит это "чудо реле" вот так Сообщение отредактировал itrofi - 13.10.2011, 22:46 -------------------- Escudo TD51W J20A '97
15.10.2011, 20:16
itrofi, где брал сей дивайс?
15.10.2011, 20:39
У с.диодов на оборот сопротивление большое. Нужно измерить сопротивление штатной лампочки и поставить такой же балластный резистор 10-15W параллельно с.диода и будет тебе счастье. Если реле поворота стоит в доступном месте то есть смысл доработать его, если далеко (как у меня) в торпеде то резисторы. резисторы увеличат ток потребления, смысл тогда в диодах? норм диоды служат 100000 часов и обладают в 10! раз(минимально-обычно в 20-50 раз) более низким энергопотреблением на тойота приус диоды служат 20 лет мин(по данным тестов) Сообщение отредактировал dissector - 15.10.2011, 20:40 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.10.2011, 16:16
Цитата(rusinchic @ 15.10.2011, 19:16) ссылка доступна только зарегистрированным
заметил неприятную особенность иногда поворотник просто начинает гореть, а не моргать может быть из-за того, что сзади у меня стоят обычные лампочки на поворотках, как проверю напишу Сообщение отредактировал itrofi - 22.10.2011, 16:17 -------------------- Escudo TD51W J20A '97
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 17:58 |
