подскажите, за какое время в мосты затекает вода? |
18.5.2011, 11:56
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо: 1 Авто: SUZUKI 1999 |
Подскажите пожалуйста кто знает, сколько надо продержать машину в воде чтобы в мосты
попала вода? Если я просто переехал пару глубоких луж, всё ровно надо менять масло? |
18.5.2011, 12:05
mar, вода попадает внутрь из-за разницы давлений внутри и снаружи.
Когда, после прогона у тебя горячие мосты, ты въезжаешьв реку, воздух внутри редуктора резко охлаждается, сжимается и начинает втягивать воду. То есть единственный нормальный вариант - перед бродом покурить, подождать, пока остынут редуктора и только потом въезжать. Ну и следить за состоянием сальников. Куда сапуны выходят? Не забиты ли они? Есть ещё достаточно экстремальный вариант - подавать давление через сапун в редуктор, но это тяжкое дело -------------------- 89148508740
Спасибо! — mar
18.5.2011, 13:48
Цитата Подскажите пожалуйста кто знает, сколько надо продержать машину в воде чтобы в мосты попала вода? при выведеной и исправной системе вентиляции картера зависит от состояний уплотниний моста...от "практически моментально" до "достаточно долго" Цитата Если я просто переехал пару глубоких луж, всё ровно надо менять масло? нет конечно, после поездки проверь состояние масла, если эмульсия значит меняй, если нет то катайся на здоровье -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — mar
18.5.2011, 17:04
Есть ещё достаточно экстремальный вариант - подавать давление через сапун в редуктор, но это тяжкое дело да куда уж проще, все уже придумано до нас -------------------- 9246930684 |
18.5.2011, 18:43
Цитата да куда уж проще, все уже придумано до нас , на шланг сапуна одеть чуть надутую волейбольную камеру и все работать не будет....точнее будет короткое время пока давление в камере не уровняется с атмосферным, (мост не герметичный узел) а потом будет что то наподобие расширительно бачка -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 23:08 |
