41 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
MANO
сообщение 7.4.2011, 13:16
Сообщение #451
А чем распил отличается от конструктора??? и чем плох распил,а то первый раз сталкиваюсь с этим!!!
Olegg911
сообщение 7.4.2011, 16:18
Сообщение #452
Спасибо: 119
По поводу плохо/хорошо распил/конструктор писать ничего не буду, т.к. когда понимаешь что это такое, то сам делаешь для себя вывод. А Прадика случаем собираешься брать не на стоянке на ш.шимича? Серебристый? На заднем стекле надпись Актив Вакейшен? Лифтовый?
MANO
сообщение 7.4.2011, 19:16
Сообщение #453
не не там! по обьяве нашел! и то его уже продали! мне просто не везет! уже вторую машину из под носа уводят! жесть
а где а Ш. Шимича стоянка??? через мостик???
я там был там вроде машин на продажу вобще нет кроме машины "президент"
Olegg911
сообщение 7.4.2011, 22:15
Сообщение #454
Спасибо: 119
стоянка находится около ДК Автотек. то ли "Спутник", то ли "Сатурн" как то так.
Lex
сообщение 11.4.2011, 19:28
Сообщение #455
Спасибо: 175
Авто: SURF 4l.
Парни кто снимает с железных бамперов вот эту хромированную душку!И у кого она бесталку лежит, отзовитесь!!! Очень надо.
X__GADik!!
сообщение 11.4.2011, 19:48
Сообщение #456
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
А где такой бампер взять?
G-Class
ТеХниК
сообщение 12.4.2011, 14:01
Сообщение #457
Спасибо: 847
Авто: MMC Pajero 1992
Прадоводы подскажите проблема с 2rz переодически стреляет в глушак при трогании и троит, стоит отпустить акселератор и давануть снова машина едит нормально, бывает нажмёш тапку он как задыхается а  бывает пыжит как новый,  провада поменяны, свечи тоже, брали во Владике, чек енжи не горит, трамблёр не регулируемый  может в нём дело? Кто что знает- слышал отзовитесь!!!
89644577739
сообщение 12.4.2011, 14:08
Сообщение #458
ТеХниК, а состояние крышки трамблера?
ТеХниК
сообщение 12.4.2011, 14:19
Сообщение #459
Спасибо: 847
ну снимал смотрел уголёк контакты в норме ну буду детальней расматривать просто может это болячка обчая или комп может так глюковать? проблема такая что можно пол дня нормально ездить а может день тупить. Снимал насос с бака сетка девствена давит в монометр как положенно фильтр топливный не успел бы засраться
Сообщение отредактировал ТеХниК - 12.4.2011, 14:23
89644577739
pylet
сообщение 12.4.2011, 16:21
Сообщение #460
Спасибо: 150
топливка на прострелы в глушак не влияет, тут зажигание позднее, незнаю как на 2rz но вроде должен быть какойто октан-корректор автоматически регулирующий угол опережения зажигания, может он стигает периодически
X__GADik!!
сообщение 12.4.2011, 16:24
Сообщение #461
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
зажигание однозначно...нужно настраивать
G-Class
сообщение 12.4.2011, 16:42
Сообщение #462
А ещё может и МАФ быть виноват.
сообщение 12.4.2011, 17:58
Сообщение #463
ТеХниК, воздушный фильтр?
ТеХниК
сообщение 12.4.2011, 22:15
Сообщение #464
Спасибо: 847
 Блин простите, палец промахнулся, двига 3 Rz. Фильтра впорядке и я тоже грешу на зажигание, но яж говорю- то нормально, то нет и вопрос был  такой- может кто знает и сталкивался подскажите.
Сообщение отредактировал ТеХниК - 13.4.2011, 0:25
89644577739
сообщение 13.4.2011, 0:03
Сообщение #465
ТеХниК, про петросяна ты к чему?
переодический затуп при резком нажатии газа - виноват маф!
но выстрелы - конечно это сбитое зажигание.
бывают похожие симптомы по причине цепи.
хотябы для начала проверить как выставлено зажигание (по букварю).
ТеХниК
сообщение 13.4.2011, 0:25
Сообщение #466
Спасибо: 847
Исправил! Поясни хуиз МАФ?
89644577739
X__GADik!!
сообщение 13.4.2011, 9:00
Сообщение #467
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Масс афрфлоу сенсор, датчик воздуха,стоит сразу после короба с воздушным фильтром...
G-Class
Спасибо! — ТеХниК
сообщение 13.4.2011, 12:11
Сообщение #468
МАФ открутишь - он может быть просто грязный, карб клинером его побрызгать, руками не трогать только спиральку.
Спасибо! — ТеХниК
andrebos
сообщение 17.4.2011, 19:47
Сообщение #469
Спасибо: 1329
Поставил мухобойку - где купить черные заглушки для винтов, уж больно они блестят?
Сообщение отредактировал andrebos - 17.4.2011, 19:48
сообщение 17.4.2011, 22:19
Сообщение #470
andrebos, может где фурнитуру продают мебельную?
pylet
сообщение 26.4.2011, 10:39
Сообщение #471
Спасибо: 150
Сегодня случилась первая за полтора года поломка, лопнула пластикавая лента привода телескопической антенны, меняется легко, за пару минут при помощи отвертки и тряпочки, но обошел половину автомагазинов и везде делали вид какбудто я разыскиваю внеземные технологии, б/у с разборок не хочю, поэтому заказал в инете оригинал за 900 р + доставка, есть и дешевле но ждать дольше
bel
сообщение 17.5.2011, 21:52
Сообщение #472
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
юзатели прад, подскажите плиз подойдут с 80-ки пружины?! быдет ли лифт?!
нема подписи - не придумал!!!
safari65
сообщение 17.5.2011, 22:30
Сообщение #473
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
У Олега95 спроси, он по-моему все поперепробовал.
bel
сообщение 17.5.2011, 22:57
Сообщение #474
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
спрашивал, чавой то не отзывается
X__GADik!!
сообщение 18.5.2011, 11:53
Сообщение #475
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Знаю что на сурфа подхдят так как знакомый ставил,лифт будет но немного если в сочетании с проставками то можно хорошего лифта добиться
G-Class
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:52
