Диски с Prado на Delica, Встанут ли? |
16.5.2011, 23:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2442 Спасибо: 2615 |
Подскажите, встанут ли стандартные прадовские (95 кузов) диски на делику(дельфин)?
ЦО одинаковые? Какой максимальный размер 16-ой резины встанет на дельфина? |
17.5.2011, 1:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
Ставил на Террано 21 диски с Прадика (на Террано не все лезут). Сейчас с Паджера стоят (с Паджеров на Дэлки ставят точно)... Млин, сам запутался)))
Короче, должны влезть |
17.5.2011, 18:56
Неужели никто не Делику не пытался поставить Тойотовские диски?
17.5.2011, 20:03
У меня стояли диски Toyota. Норм встают, как родные.
-------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
Спасибо! — Японец
17.5.2011, 22:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 89 |
15 встает,
16 трудно сказать, там верхний рычаг может под обод диска залазить и клинить... надо мерять конкретный диск Спасибо! — Японец
17.5.2011, 22:41
Подскажите, встанут ли стандартные прадовские (95 кузов) диски на делику(дельфин)? ЦО одинаковые? Какой максимальный размер 16-ой резины встанет на дельфина? Надо посмотреть маркировку дисков на Делике, по дыркам один в один(главное вылет), чтобы был больше в "минус" или такой же, в "плюс" уходить нельзя. Может упереться в рулевую сошку(наконечник). А так хоть "восемнадцатые" диски. А диаметры колес можно посчитать в шинном калькуляторе. Где то был на форуме. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
15.6.2011, 13:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 598 Спасибо: 136 Авто: MMC Delica 2003, Honda XR 250 Baja 2000, Yamaha TDM 900, Honda Ridgeline 3.5V |
диск можно поставить любой, главное какой размер самого колеса с резиной будет... у меня стоят стоковые прадиковские диски 17" от прадо 120го. Без переделок не обошлось канешна )
Главное что бы сверловка была 139,7 и ЦО 110 вроде и так пофигу какое литье... главное что бы вынос не цеплял при повороте. -------------------- -высоко сежу долеко глежу- а вот личные сообщения у меня не отправляются :(
15.6.2011, 14:03
Встают. Без дополнительной подготовки максимум 265, но возможно будут прилетать в брызговики.
15.6.2011, 14:14
Так и есть.
На зиму стоят 31" на дисках от Паджеро. При повороте упирались в брызговики. Кувалдометр и 5 минут грамотного рихтования = всё ок! -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
1.9.2011, 10:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
Приветствую,Делиководы! Кто подскажет, литьё на 16 на булку встанет? И какая максимальная резина на это литьё оденется, чтобы не терлась и не упиралась никуда.
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
1.9.2011, 22:40
Булка булке тоже рознь!
16 встанет. без хлопот255х70, но это редкий размер. -------------------- |
22.9.2011, 23:46
Сегодня мерил диски с сурфа185-прадо95 не подошли по ЦО у Тойоты 108,5 а у Митсу 110(
Мерил от 215 диски та же история((( |
16.2.2012, 14:57
Группа: Активный участник Сообщений: 249 Спасибо: 45 |
Встают от любого авто, смотрите что написано на дисках, у делики ЦО 110, 139,7, +33.
На какие то прадики ставили с выносом +30. drom.ru смотрите. Естественно если вы будете вкорячивать диск с ЦО 108, или с 4 дырками.... Размер 15", 16, 17.... ваша фантазия, главное штоб размер резины для стоковой делики не превышал 31x10.5 при условии выноса +33. Вынос +33 (у стандарта) естественно существенный показатель ибо, например 31x10,5 в стоке при выносе диска 0 будут цеплять за арки и сдвижная дверь упрется в колесо. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:52 |
