Итерактивное телевидение, TVi
Игорь Игоревич
сообщение 15.5.2011, 10:55
Спасибо: 44
Авто: Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD
Доброе утро. Вчера в Дальсвязи купил оборудование TVi, все подключил как написано в инструкции, но нечего не работает. Уже сутки пишет Loading и все. Может кто сталвкивался с этим, подскажите пожалуйста что делать? Завтра мастер придет, но хотелось бы самому все сделать)
Заранее спасибо!
plantex
сообщение 15.5.2011, 10:59
Спасибо: 190
Нужно прописать ip адрес модему.
Игорь Игоревич
сообщение 15.5.2011, 11:38
Спасибо: 44
а зачем прописывать IP если интернет прекрасно работает? Связь стабильная.
сообщение 15.5.2011, 12:19
Игорь Игоревич, а долго ждал чтобы прогрузилось?... у нас модем умирал, пришлось относить к ним в сервисный, после ремонта все в норме... и автоматически все настроилось при подключении, загружался около 2-3 минут...
а может тебя пока не подключили в самой дальсвязи...
Игорь Игоревич
сообщение 15.5.2011, 12:40
Спасибо: 44
BETEP, Я вот тоже думаю что может мне еще доступ не открыли, просто задал вопрос на форуме, мало ли кто сталкивался с такой ситуацией. А модем не умер, работает, если столько гнездо (Video) умерло, но я не думаю, когда втыкаешь провод RJ 45, индикатор мигает будто идет обмен данных.
Bubuka
сообщение 15.5.2011, 14:40
Спасибо: 1195
Я тоже покупал, в свое время, в пятницу - аж до среды была надпись "загрузка". Это пока твоя заявка дойдет до техников, пока они доберутся до твоих данных - не раньше среды. а если такая надпись горит, значит подключил правильно - тебе еще тлф линию не уплотнили (не открыли кран на подачу ТВ). Терпи - и постоянно им напоминай - а то сами долго не вспомнят. Как дадут - на модеме часто замигает светодиодик №4 (Видео), так же как тот, который на интернет работает (у меня на №1 комп торчит) - удачи!!!
... если пока нету ТВ-ай, на модеме свети постоянно. а как появится - сразу замельтешит
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Спасибо! — Игорь Игоревич
sergant413
сообщение 15.5.2011, 20:17
Спасибо: 295
Игорь Игоревич, заявку делать нужно бюро ремонта 125 в любом случае это ускорит процесс,
Babay
сообщение 15.5.2011, 22:15
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
когда ставил tvi себе, в модеме не был прописан порт для ТВ. Посморти на форуме городского портала, там есть тема про tvi, в ней все подробно расписано.
olega
сообщение 16.5.2011, 12:49
Спасибо: 682
Игорь Игоревич, У меня такая проблема была приехал мастер оказалось настройки в модеме слетели просто на tvi хотя при этом интернет и сеть работала может эти сведения помогут а теперь пульт не реагирует на амину пока с розетке не выключишь её потом всё нормально на ночь выключишь в режим ожидания утром все по новой с пульта не заводится
Сообщение отредактировал olega - 16.5.2011, 12:52
сообщение 16.5.2011, 14:39
тоже иногда перестаёт Амина на кнопки регировать.
что делать ?
Leon
сообщение 16.5.2011, 14:55
Спасибо: 1039
Авто: GX470
что делать ?
Перезагрузить её и модем. Выключить обе, включить модем, дождаться соединения и включить Амину.
сообщение 16.5.2011, 15:35
Leon, да это понятно, но это возникает переодически, надоедает...
Gagenn
сообщение 16.5.2011, 16:03
Спасибо: 3757
Послать подальше д/связь и ее тивиай
Спасибо! — crazybubble MIB
сообщение 16.5.2011, 16:21
думаю что виновата китайская Амина и\или? модем.
sergant413
сообщение 16.5.2011, 18:47
Спасибо: 295
если оборудование глючит - нужно сделать заявку в техподдержку,
проверят, поменяют. - тел. 125
Bubuka
сообщение 16.5.2011, 19:30
Спасибо: 1195
У меня уже почти два года TV-i. Работает как часику. Пульт запрограммировал под свой ТВ - нормально. Одним пультом пользуюсь. У тебя , наверное, такая сборка попалась - неудачная.
El_pecador
сообщение 16.5.2011, 21:27
Пользуясь случаем, могу продать амину или как там она называется! 1_victory.gif
89644589000
сообщение 16.5.2011, 21:42
Спасибо: 13259
Цитата(HILANDER @ 16.5.2011, 15:21) *
куды? миллиард с лихвой ...! На юх - ... затопчут!!!
Babay
сообщение 17.5.2011, 22:39
Спасибо: 323
Гы. У меня амина тоже перестает иногда на кнопки реагировать, когда ее выключишь с пульта - не включается. Думал кирдык китайскому девайсу, а раз такая история у всех, похоже проста на постоянную смену ПО провайдером. Заметили, что список каналов меняется периодически? Они там чтото мутят у себя во Владике, а наши тут не втеме, кроме как перезагрузить и переподключиться сказать ничего не могут, хотя на компе при этом все работает без проблем.
Спасибо! — HILANDER
ivar
сообщение 18.5.2011, 11:41
Спасибо: 56
Владельцы телевидения от Дальсвязи. Скажите, есть ли у вас телеканал "НТВ+Наш футбол"?
сообщение 18.5.2011, 13:36
ivar, НТВ есть оба, , местный и спутник, фотбол не знаю, 60 каналов, смотрю от силы 15.
soros
сообщение 18.5.2011, 14:34
Спасибо: 50
Авто: CRV 2003, HARRIER 2001
Год промучился, то модем два раза перепрошивали, то зависало страшно припереключении каналов, то вообще вырубился, мастер сказал : отдавайте в ремонт ........ в итоге отказался от него, ушел в МИР АНТЕНН и на этом мутарства закончились.
olega
сообщение 23.5.2011, 14:21
Спасибо: 682
В городе согласен можно уйти куда то а такие районы как инвалидка марчекан там нет нечего кроме дальсвязи и то хорошо что она есть хотя в автотеке жил мир антен был показывало хреного дальсвязь сейчас показывает хорошо
Alex_gunn
сообщение 23.5.2011, 15:35
Спасибо: 2368
Он дополнительно подключается. За отдельные деньги.
воля
сообщение 23.5.2011, 22:11
Спасибо: 31
Что бы TVI показывало нормально надо что бы вам заменили старый телефонный провод на витую пару, в модеми должен быть прописан порт под видео и перегружать ее переодически так как переодически происходят обнавления и она начинает немного тупить. А канал ''НТВ+ наш футбол''стоит 300р в месяц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 2:56
