125 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
ASS
сообщение 16.5.2011, 13:46
Сообщение #526
Спасибо: 2919
mik, а как туда ехать?
SUCK my POPSICLE!
mik
сообщение 16.5.2011, 14:09
Сообщение #527
Спасибо: 1209
по парковой вверх мимо рыбного, церкви, на перекрестке прямо проезжаеш разборку, в часный сектор по правой дороге, дальше прямо, за метеостанцией дорога будит поворачивать на право, вот там гляди по левой стороне ворота (вроде синие с телефоном на них) там она и есть
Сообщение отредактировал mik - 16.5.2011, 14:16
Спасибо! — ASS
ASS
сообщение 16.5.2011, 14:10
Сообщение #528
Спасибо: 2919
Спасибо =))) ща поеду искать
SUCK my POPSICLE!
ALLEX
сообщение 16.5.2011, 20:21
Сообщение #529
Спасибо: 494
Вода была тока в переднем редукторе.
mik
сообщение 16.5.2011, 23:18
Сообщение #530
Спасибо: 1209
Да, вода тока в передке, кусты на приводах, и запах торфа в салоне smile.gif
slava260
сообщение 16.5.2011, 23:59
Сообщение #531
Спасибо: 1205
Цитата(krokodil vasy @ 15.5.2011, 17:29) *
slava260, На Вашем автомобиле этого делать не надо, если не вносили изменения в конструкцию переднего моста(т.е. устанавливали автоматические хабы и ампутировали пневму)
Один знакомый говорит что "пневму" подключения переднего привода надо ампутировать заранее пока она сама не сломалась. Последствия будут хуже если она сама сломается, а ломается она якобы почти у всех рано или поздно. Снимать пневму или оставить, как есть?
Сообщение отредактировал slava260 - 17.5.2011, 0:01
anastas
сообщение 18.5.2011, 0:01
Сообщение #532
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
В стоке нет необходимости ампутировать. Имеет смысл если ставишь большую резину. Последствий, кроме невключаемого передка, никаких.
Сообщение отредактировал anastas - 18.5.2011, 0:04
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Спасибо! — slava260
custo
сообщение 18.5.2011, 13:15
Сообщение #533
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Она и в стоке мозги начинает парить со временем, так что ампутируй несцы! smile.gif
Спасибо! — slava260
ASS
сообщение 18.5.2011, 14:46
Сообщение #534
Спасибо: 2919
Катушки на G16А надооо где взять??
SUCK my POPSICLE!
ЮВС
сообщение 18.5.2011, 15:24
Сообщение #535
Спасибо: 462
У Ежа спроси. Ну ты знаешь где. У него нового образца, такие, которые крепятся к крышке клапанов.
ASS
сообщение 18.5.2011, 15:42
Сообщение #536
Спасибо: 2919
ЮВС, У Ежа что в 51-м гараже в моем ряду???
SUCK my POPSICLE!
kostya
сообщение 18.5.2011, 21:58
Сообщение #537
Спасибо: 410
если вылетает и стучит на лево когда поворачиваеш круто то езди по городу спокойно ,но если на обе стороны вылетает при повороте при включеном 4 вд то надо ампутировать видно зацепление шестеренок уже разбито.У меня допустим такое происходит только зимой на скользком подьеме или спуске в лево,а так все окейно .
СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — slava260
железяка
сообщение 18.5.2011, 23:55
Сообщение #538
Спасибо: 98
люди добрые скинте чертежик защиты бака td51w,
все облазил чо та найти не могу, а де видел не помню
ЮВС
сообщение 19.5.2011, 15:13
Сообщение #539
Спасибо: 462
Цитата(ASS @ 18.5.2011, 14:42) ссылка доступна только зарегистрированным
Правда не уверен, что с 52 кузова. Пару-тройку размеров проверь.
Спасибо! — железяка
железяка
сообщение 19.5.2011, 22:18
Сообщение #540
Спасибо: 98
спасибо
slava260
сообщение 20.5.2011, 0:58
Сообщение #541
Спасибо: 1205
Поставил новые тормозные колодки в задние торм. барабаны. Теперь хочется знать какой баланс тормозов. Какие сильнее держут передние или задние. Ну и вообще проверить надо. Где в Магадане можно такую диагностику пройти? Или народный метод проверки есть?
П.С. Ручник я проверил. С горочки на нейтралке вниз и ручник - держит хорошо, а вот как педалью (гидравлику) проверить не понятно.
Сообщение отредактировал slava260 - 20.5.2011, 1:01
железяка
сообщение 20.5.2011, 1:00
Сообщение #542
Спасибо: 98
можно и не проходить , передние однозначно
Спасибо! — slava260
сообщение 20.5.2011, 1:25
Сообщение #543
slava260, на станциях где ТО проходят есть стенды проверки тормозов...
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 21.5.2011, 0:18
Сообщение #544
Спасибо: 1205
Какой режим АКПП использовать при затяжном подьеме чтобы двигатель не перегревался? Ovrdrive on/off ? A/T Power on/off ? Селектор на D или 2 или... ? Машину останавливать когда стрелка подходит к красной зоне? Глушить?
сообщение 21.5.2011, 0:40
Сообщение #545
slava260, останавливать и не глушить... и почему он у тебя греется? ты где такой подъем нашел?... может стоит промыть систему охлождения?
Спасибо! — rusinchic
slava260
сообщение 21.5.2011, 0:59
Сообщение #546
Спасибо: 1205
Только не смейтесь, я картонку перед радиатором забыл снять после зимы smile.gif Сегодня поднимался в гору по дороге на Олу и уже на самом верху перевала залез стрелкой темп. О.Ж. в красную зону. На верху остановился. Сначала заглушил, открыл капот, а там ОЖ в бачке кипит. Решил завести чтобы ОЖ циркулировала и остывала, и вентилятор крутился. Минут за пять ОЖ остыла.
--- Обьявление! Ищу чтобы купить задние ремни безопасности и задние замки ( на ремнях. не на железках ) для Эскудо!!!!
Сообщение отредактировал slava260 - 21.5.2011, 3:11
rusinchic
сообщение 21.5.2011, 20:16
Сообщение #547
slava260, глушить нельзя было,естественно после остановки,отрываешь капот,если у тебя родной вентилятор,то ждёшь пока остынет.у меня электрический,в моём случае,если не крутится,то нужно запустить принудительно.
и не в коем случае не открывать крышку радиатора!
Спасибо! — slava260
Mango1890
сообщение 21.5.2011, 23:05
Сообщение #548
Спасибо: 2461
slava260,тоже в свое время забыл убрать картон - закипел при подъеме на Маску Скорби)
А вобще,скажите - есть смысл ставить картон на зиму?Скоко спрашивал - мнения расходяться.
rusinchic,поставил светляшки?
rusinchic
сообщение 22.5.2011, 11:58
Сообщение #549
на зиму ставлю и картонку и войлок кладу(соответственно закрываю боковые ноздри).при нормальной циркуляции ОЖ считаю что прогрев двигателяосуществляется быстрее.собираюсь ещё переделать забор воздуха,т.к. это тоже влияет на прогрев и расход бенза.
Mango1890, еще нет,к этому вопросу надо подходить с трезвыми мыслями,чтоб машина не выглядела новогодней ёлкой,и всё было по месту и надобности declare.gif biggrin.gif
кстати на первом моём эске,у меня не было эл. вент. и зимой я цеплял вентилятор проволкой.
slava260
сообщение 24.5.2011, 0:00
Сообщение #550
Спасибо: 1205
Без последствий? Этож постоянно надо помнить что вентилятор заблокирован. На дальней дороге можно и закипеть имхо.
Меня кстати тоже бесило, что зимой и без того холодный дрыгатель при прогреве обдувается холодным воздухом ч/з вентилятор.
Сообщение отредактировал slava260 - 24.5.2011, 0:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:44
