iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1501
360 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
сообщение 15.5.2011, 13:39
Сообщение #1502
не конфликт, скорее несовместимость... но не очень похоже
на питальники похоже гораздо больше.
BIOS обнови в любом случае, заодно неплохо было б глянуть его настройки, заодно посмотреть что там про напруги пишет.
имя матери также любопытно.
Fry
сообщение 15.5.2011, 13:57
Сообщение #1503
Спасибо: 2340
мать - Asus M2N4-SLI (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Award (09/29/06)
Вольтаж
Ядро ЦП 1.34 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.03 V
+5 V резерв 4.76 V
Батарея VBAT 3.07 V
Данные с эвереста.
Обновлять биос пока что торопиться не буду. Это на край
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 15.5.2011, 14:25
Сообщение #1504
по 5 вольт просадка, не очень критичная, но в момент прожига ДВД-диска просядет гораздо сильнее, возможно ниже критического (4.74в) уровня.
Насчет прошивки и крайнего случая - напрасно. Это нужно сделать в первую очередь.
Смотри сам по своей материнке какие фиксы прошивок уже были:
1301 ]
Fixed it takes long time to check ATI 5850 VGA card
[ 1301 ]
Fixed it takes long time to check ATI 5850 VGA card for link-recovery workaround.
[ 1206 ]
Fix it may take much time to boot with ATI Radeon 5850
[ 1205 ]
1. Support new CPUs. Please refer to our website at: ссылка доступна только зарегистрированным.
2. Disable PCI prefetch function.
3. Support AMD C1E function for M2 Rev.G dual core CPU.
4. Add AMD Virtualization Technology function for Rev.G2 CPU.(Sempron CPU does not support VT function.)
5. Change PS2 Mouse resume mode from double-Click to single-Click.
6. Fix S3/S4 would auto resume when plugging USB mouse.
7. Change MB Temperature threshold value from 30 degree to 45 degree on PC-Probe II.
[ 1002 ]
1. Fix insufficient resource for nVidia VGA cards in SLI mode under Windows Vista.
2. Fix the system may hang after updating DMI.
3. Update to AGESA code 2.08.07.
4. Add AMD patch for Rev.G1 single core CPU.
[ 0901 ]
1. Modify not to Clear CMOS when AC Power Loss
2. Create random UUID when DMI is cleared.
3. Update EZ-Flash to B320
[ 0802 ]
2. Enhance compatibility with certain CPUs
3. Add "Press TAB to display BIOS POST Message" string on POST logo screen.
[ 0704 ]
1. Enhance compatibility with certain memory modules
3. Fix that sometimes VGA Screen will display abnormally when entering Windows
[ 0601 ]
2. Enhance compatibility with some memory modules
3. Make CrashFree2 to support SATA CD-ROM.
[ 0301 ]
1- Enhance compatibility with some memory sticks
[ 0201 ]
1- Fixed system can’t run 5X with some CPU & DRAM
2- Support CPU Change detection
3- Enhance compatibility with some memory sticks
[ 0107 ]
1- First release BIOS
считаешь, что напрасно инженера Асусов ( а они, считаю, лучшие в своем деле, все остальные - жалкая пародия на профессию) так наапрягались?
процесс займет всего 5 минут, результат увидишь сразу: оно или не оно.
Сообщение отредактировал Торонага - 15.5.2011, 14:28
Ex_Prepod
сообщение 15.5.2011, 20:08
Сообщение #1505
а возможно в опере делать одновременное обновление всех открытых вкладок? просмотр форум.опера.ру результата не далsad.gif
сообщение 15.5.2011, 20:20
Сообщение #1506
Ex_Prepod, нажимаешь на нужной страничке правой мышки и вкл. обновлять через.... smile.gif или на вкладке так же нажать и обновить все вкладки..., или ctrl-F5
Ex_Prepod
сообщение 15.5.2011, 20:43
Сообщение #1507
GOLLANDEC, ctrl-F5 не срабатывает, нажатие на вкладку тоже.... а другого способа, кроме установки интервала нет?
Микра
сообщение 15.5.2011, 21:08
Сообщение #1508
Спасибо: 1350
уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста почему при подключении к компьютеру фотоаппарата или кардридера появляется сообщение следующего содержания "USB-устройство превысило ограничения по питанию для его порта концентратора." и, соотвественно, устройство не работает. и главное - что с этим делать?
догони сперва..
smalkin
сообщение 15.5.2011, 21:11
Сообщение #1509
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Микра как много устройств УСБ включенно? Если вставляешь в передний порт, попробуй в задний.
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
Микра
сообщение 15.5.2011, 21:14
Сообщение #1510
Спасибо: 1350
smalkin, ключено одно устройство, это происходит при включении в любой из двух имеющихся портов
догони сперва..
сообщение 15.5.2011, 21:17
Сообщение #1511
Микра, давно так стало? нетбук типа Тошиба, по ходу?
Микра
сообщение 15.5.2011, 21:20
Сообщение #1512
Спасибо: 1350
Торонага, давно, siemens
догони сперва..
smalkin
сообщение 15.5.2011, 21:21
Сообщение #1513
Спасибо: 2278
У тебя ПК или бук? Ну я бы попробовал дрова на усб обновить. УСБ 2.0?
Микра
сообщение 15.5.2011, 21:26
Сообщение #1514
Спасибо: 1350
Цитата(smalkin @ 15.5.2011, 20:21) *
.... дрова на усб обновить. УСБ 2.0?
biggrin.gif моя плохо понимать, а где на нем написано 2.0 или не 2.0??
бук, маленький, tabletРС
догони сперва..
smalkin
сообщение 15.5.2011, 21:29
Сообщение #1515
Спасибо: 2278
А бук в сеть включен или от аккума работает? Если от аккума то может просто тупо не хватать питания. tabletРС? Планшет чтоли? А система какая на нем?
сообщение 15.5.2011, 22:04
Сообщение #1516
у меня работает спокойно, правой мышки прям на саойм названии вкладки вверху
сообщение 15.5.2011, 23:37
Сообщение #1517
Микра, Виста, Семерка, ХР?
я бы рискнул отрубить нафиг энергосбережение на USB-порты, а дальше будем посмотреть... вообще симптом нехороший. sad.gif
Fry
сообщение 15.5.2011, 23:56
Сообщение #1518
Спасибо: 2340
2 Торонага смена прошивки ничего не дает. отключение флоппи тоже, только если отключен идешный девайс(в данном случае винт) тогда привод пашет в штатном режиме, я даже хз в чем дело =\
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 16.5.2011, 0:34
Сообщение #1519
Fry, не дает или не дала?
флоппи нет смысла отключать, бо он почти не используется и напругу не хавает соответственно.
Материнку хоть осмотрел на предмет вздутых кондёров? если дутья нет, то БП на замену заведомо исправным. Есть где взять на пробу?
Fry
сообщение 16.5.2011, 1:22
Сообщение #1520
Спасибо: 2340
смена прошивки дала глюки с мышкой и повышение температуры проца на 10 цельсиев, больше ничего))
кондеры на матери в порядке. крайний вариант разобрать БП, может там повздувалось все. на пробу брать негде.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Ex_Prepod
сообщение 16.5.2011, 2:17
Сообщение #1521
GOLLANDEC, у тебя опера ас, а в обычной шиш...
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 16.5.2011, 2:21
Fry
сообщение 16.5.2011, 2:21
Сообщение #1522
Спасибо: 2340
долой оперу, ставим фаерфокс и будет вам счастье =)
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Ex_Prepod
сообщение 16.5.2011, 2:22
Сообщение #1523
Fry, лис без плагинов и дополнений гол как девушка на нудистком пляжеsmile.gif
Fry
сообщение 16.5.2011, 2:33
Сообщение #1524
Спасибо: 2340
зато нет лишнего мусора и функциональность на уровне. при необходимости расширения ставишь сам, а их в инете вагон и маленький бронепоезд=)
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 16.5.2011, 8:23
Сообщение #1525
а я б не так это интерпретировал. смена прошивки выявила косяк с мышой и поправила мониторинг. Интересно какую напругу показывает сейчас?
БП вскрой и глянь на состояние. Кстати, необязательно там будет дутье. Но это не значит, что он в порядке.
Fry
сообщение 16.5.2011, 10:04
Сообщение #1526
Спасибо: 2340
напряжение такое же. может устройства конфликтуют все-таки? сегодня попробую привод заменить.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 1:52
