топливный фильтр
kolobok-84
сообщение 10.5.2011, 1:53
Спасибо: 2
подскажите как поменять топливный фильтр на сурфе 2.7 кузов 185. обязательно коллектор снимать? или можно как-то исхитрится?
pylet
сообщение 10.5.2011, 8:38
Спасибо: 150
Можно исхитриться но, нужен инструмент, нижний болт прейдется доставать через колесную арку, сняв зажитный кожух, маленькой головкой через удленитель с карданчиком туда целиться. Остальное без труда откручивается сверху.
GaS
сообщение 10.5.2011, 20:13
Спасибо: 488
Вообще если неснимал ниразу то ооочень геморно,для меня рас плюнуть менял на своем уже 3 раза.По книге надо снимать стартер 2 болта,еще 2 болта крепления фильтра,ну и сам фильтр!Колектор невздумай снимать,смысла нет!Ну некоторые едут просто на СТО! smile.gif
GaS
Vov@n 1.6
сообщение 10.5.2011, 23:40
Спасибо: 309
Я бы на твоем месте порадовался тому, что у тебя не какой нибудь Региус с 2,7... Вот там просто suicide2.gif А у тебя так, фигня... Ничего снимать не надо, менял раз 10 в своей жизни просто так, НО у меня маленькие руки, а это ОГРОМЕННЫЙ плюс.
SVEm
сообщение 13.5.2011, 14:27
Спасибо: 30
Авто: RZN185W
Мануал Прикрепленный файл  2011_05_13.rar ( 140.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405
Алкоголь полностью выводится из организма через 21 день. То есть никогда, б..дь!
GaS
сообщение 13.5.2011, 20:15
Спасибо: 488
GaS
GaS
сообщение 13.5.2011, 22:13
Спасибо: 488
Ну что поменял фильтр?
GaS
kolobok-84
сообщение 16.5.2011, 0:51
Спасибо: 2
нет не поменял, руки не дошли, со временем напряжонка из-зи работы 1_veryangry.gif . да тут еще геморой вылез, на днях левую нижнюю шаровую выбило, прямо в моском порту на радниках. но с шаровыми теперь все в норме, поменял laugh.gif
GaS
сообщение 16.5.2011, 21:32
Спасибо: 488
Как выбило?на москвичах слышал вылетают,а на японцах нет!Это какова состояния она у тебя была?
GaS
pingo
сообщение 16.5.2011, 22:32
Спасибо: 249
На японцах тоже шаровые вылетают. Вчера на Советской стояла ЦРВ. На марках несколько раз видел.
8-924-691-9598
Игорь
GaS
сообщение 17.5.2011, 8:19
Спасибо: 488
Но это до когкого состояния их надо довести чтоб они вылетали,насколько надо нелюбить свой авто!
GaS
сообщение 17.5.2011, 9:59
оф топ, сам не заглядывал, но стоит она с четверга, мужики вроде смотрели, сказали что просто гайка открутилась от нижней шаровой, ехали на ней два синих, ну или так показалось, просто вышли и ушли, походу и забыли где машину бросили
kolobok-84
сообщение 21.5.2011, 1:13
Спасибо: 2
да вроде все нормально было, ничего не стучало и подозрений не вызывало, даже пыльник целый был, но как оказалось смазка под пыльником высохла наглухо. сурфа этого взял недавно, теперь всего буду "обнюхивать"!!! smile.gif
SVEm
сообщение 20.6.2011, 20:39
Спасибо: 30
Авто: RZN185W
Менял недавно - такая зверская камасутра!
Что необходимо:
1. Топливный фильтр 23300-79446 ( на самом фильтре написано 23300-75031);
2. Головка на 12 и 17;
3. Накидные ключи на 12 и 17;
4. Трещотка, длинный и короткий (можно средний) удлинители;
5. Переносной свет.
Мне снимать ничего не потребовалось, самое сложное - открутить сам фильтр от двигателя. Верхний болт открутился при помощи обычной головки и двух удлиннителей (головку с коротким удлиннителем просовываем за впускной и надеваем на болт, затем - второй удлиннитель пропихиваем через щель в коллекторе и стыкуем с первым). Затем следует процесс откручивания.
Нижний болт таким макаром отвернуть не удалось, из-за небольшого перекоса не удавалось накинуть головку на болт. Можно наверное попытаться применять всякие карданчики хитрые, если есть. Я же нашел Г-образный трубчатый ключик, уместившийся в ограниченном пространстве между коллектором и фильтром. 10 минут и фильтр отпал.
Потом открутил патрубки от топливной рейки и подающей магистрали, вытащил фильтр наружу, открутил патрубки от него самого.
Сборка - в обратном порядке. Только надо заметить, в каком положении патрубки были прикручены к фильтру, чтобы после установки шланги не оказались перегнуты.
Так что самое важное - подобрать хитрый инструмент, которым можно добраться до нижнего болта крепления фильтра. Ну и уплотнительные колечки с патрубков не растерять.
Всё.
P.S. Наиболее распространенные причины выхода из строя топливных форсунок:
1. Физический износ иглы и электромагнитного клапана форсунки (нормальный срок службы около 80 тыс.км.);
2. Чистка форсунок ультразвуком;
3. Использование неоригинальных топливных фильтров высокого давления.
kolobok-84
сообщение 23.6.2011, 23:14
Спасибо: 2
спасибо всем огромное!!! поменял с помощью двух друзей и ящика пиваsmile.gif
SLAVAR
сообщение 23.6.2011, 23:37
Спасибо: 307
Цитата(kolobok-84 @ 23.6.2011, 23:14) *
спасибо всем огромное!!! поменял с помощью двух друзей и ящика пива smile.gif
Надо было на хомуте чуть-чуть расточить отверстия на будущее (легче попадать-наживлять болтики если хомут подразогнул).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:36
