гидркомпенсаторы, как с ними бороться |
Группа: Активный участник Сообщений: 222 Спасибо: 41 Авто: MMC 2006 ![]() |
застучали компенсаторы, подскажите как можно от этого избавиться, говорят какие то присадки продаются
1. Правильный выбор масла с соответствующей вязкостью
2. Частые замены масла 3. Не промывать мотор либо кардинальный метод - разборка с промывкой -------------------- 89148508740
а какую вязкость лучше выбрать?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 ![]() |
И как вариант- заменить сальник (сальники) масляного насоса.
При поврежденных (изношенных) для давления достаточно, а гидрокомпенсаторы стоят в масляной магистрали последними- им не хватает. Сталкивался с таким.. Гидрокомпенсаторы менял, вкладыши смотрел, чистил, мыл двигатель во внутри,.. пока сальник не выбраковал на насосе. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 ![]() |
ROMS, у тебя же не тойота? Ну вот... Тогда относись к миру проще... Они у всех стучат... Для ММС это как-бы уже норма... Суровые российские условия эксплуатации дают о себе знать. ИМХО
-------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 554 Спасибо: 309 ![]() |
Надо поменять масло на какое нибудь нормальное, и не забыть про процедуру прокачки компенсаторов. 3000об\м в течении 2х минут... как то так, не помню надо смотреть книгу. Ну и про сальник уточни. Сам не сталкивалься, но то что про него сказали вполне вероятно... Но я бы начал с замера давления масла все таки...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 521 ![]() |
"Для ММС это как-бы уже норма".
Согласен, бывает. Почему то после смены масла. Помогает прокачка по книге. Цикл из 30 секунд. В течении первых 15 секунд плавно разгоняем движку с холостого хода до 3000 оборотов, потом отпускаем газ и на холостом еще 15 секунд. Рекомендуют от 10 до 30 циклов. Если не помогает, то нужно лезть далее - мерять, вскрывать, смотреть, менять.... У меня утихали гидрики уже после 5 циклов, после этого делал еще раз 5-6 для закрепления. Некоторые заменяют масло на более вязкое, тоже после этого гидрики утихают говорят. Сообщение отредактировал asz67 - 10.5.2011, 7:29 -------------------- |
Смени масло на более вязкое и будет тебе счастье
Я заметил, что начинают стучать либо когда масло уже старое/выработало свой ресурс, или просто слишком жидкое имхо лью летом 10W40 и не парюсь зимой 5W40 Shell helix ultra -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Cayman
asz67, меняешь с промывкой? Грязь из всего мотора устремляется в компенсаторы. А они, как уже было сказано, являются последними в смазочной системе, короче весь мусор собирают. И забиваются этим дерьмом. В результате их неправильная работа.
Спасибо! — asz67
Группа: Активный участник Сообщений: 985 Спасибо: 348 ![]() |
Если менять их на новые, то корейские можно поставить.
-------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
ставил корейские?
скока по деньгам? на какой двигатель? интересно -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Есть очень хороший форум Pajero4x4 , там описано, и номера есть, ставят с корейских двигателей, они же выходцы Митсубиси...
застучали компенсаторы, подскажите как можно от этого избавиться, говорят какие то присадки продаются Присадки я бы точно не лил. У меня у товарища на Терране бензиновом 3.3 стучали периодически, залил синтетику 76 KENDALL , сейчас не стучат. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Группа: Участник Сообщений: 138 Спасибо: 75 Авто: JZX 90 2,5 ![]() |
Да новые гидрики не так уж дорого стоят вроде..зачем корейские то?
а какое масло можно считать нормальным?, и еще вопрос, если лью 5в30 полусинь, то можно ли заменить его на 10в.. полусинь той же марки без промывки?
Я заменял масло 5W30 на 10W40 без промывки
Полет нормальный уже 2 год Какое масло использую я написал выше -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 13:37 |
