Nissan Safari\Patrol |
25.4.2011, 12:28
#676
25.4.2011, 14:28
#677
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 715 Спасибо: 651 |
Ну не стерильные всё же по улице езжу Это понятно, я про смазку говорил -------------------- +79246901811
2.5.2011, 21:09
#678
Думал куда написать, решил сюда. В общем спальник с москвы так заказать не удалось. Потому пришлось мастрячить самому. Можно смело говорить, что получилось (dvk свидетель- он уже видел
3.5.2011, 14:14
#679
Goblin, Сфотал бы, а мы бы покритиковали
Чё с линками сделал? |
4.5.2011, 1:05
#680
Цитата скорее всего (у меня давануло от мороза смазку), сами кулаки чистые? при целом сальнике там физически ничего давануть не может ни от мороза ни от жары Цитата В переднем через 7000 км. потемнело кулак он тебе смазкой набивал? Цитата Осенью Яковлев С. мне полностью передний мост перебрал, вроде все сальники поменял (по крайней мере деньги за это взял в одном кулаке имеется 4 сальника, отгараживает полость кулака от чулка моста только один, это сальник полуоси. когда начинает течь кулак или попадать смазка из кулака в мост то как правило одна замена сальника полуоси не помогает, надо еще менять шкворневые подшипники -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
4.5.2011, 8:50
#681
кулак он тебе смазкой набивал? в одном кулаке имеется 4 сальника, отгараживает полость кулака от чулка моста только один, это сальник полуоси. когда начинает течь кулак или попадать смазка из кулака в мост то как правило одна замена сальника полуоси не помогает, надо еще менять шкворневые подшипники Повторюсь - был перебран весь передний мост, т.е. куплены все сальники и подшипники и набита смазка. Сейчас поменял масло, поезжу посмотрю, если потемнеет то есть вероятность что меня развели. |
4.5.2011, 12:30
#682
На бабки...
Вывод - делать все возможное самому -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
4.5.2011, 12:37
#683
если шрусятина или тп смазка попала в полость чулка, то масло может еще темнеть долго и при исправном мосте, она плохо вымывается, в принципе это не страшно. я этот солидол вымывал соляркой и ершиком
А мост ты по какой причине перебирал? кулаки потекли? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
4.5.2011, 12:52
#684
4.5.2011, 14:50
#685
Leon
Тут птичка на хвосте принесла инфу о чип-боксе у тебя. Он установлен просто в фишку диагностическую? Интересно было бы попробовать такой бокс на МКПП. "Дай покатаца" -------------------- |
4.5.2011, 15:14
#686
Leon
Он подключен у тебя был или нет? Как там настраивается в дополнение? Плавная регулировка? Надо на механике обязательно испытать, чтоб понять, можно ли ее чипануть -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
8.5.2011, 2:33
#687
после нескольких месяцев неспешного ремонта выехал сегодня из гаража
8.5.2011, 5:50
#688
норовящий опракинуться на каждом повороте... Стабилизаторы............. -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
8.5.2011, 12:29
#689
Стабилизаторы............. нет, надо возвращаться к пенсионерской манере езды -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
8.5.2011, 12:56
#690
Стабы и в поворотах полегче будет)
Даже на 15-х дисках -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
8.5.2011, 23:39
#691
Стабы и в поворотах полегче будет) Даже на 15-х дисках +1 после зимы подшаманил ходовку (линки, сайленты, тяги), входить в повороты стало не так страшно -------------------- +79246901811
9.5.2011, 0:59
#692
Севодня увидел на улице новый Патрол - вообще сказка!!!
9.5.2011, 2:10
#693
тоже сегодня видел беленького...красивый, гламурный...а по сути большой Икстрейл...фтопку
9.5.2011, 6:03
#694
В соседней теме его фото рядом с моим)
Вообще их в Магадане не единица бегает) Для города само то -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
9.5.2011, 21:05
#695
Leon Он подключен у тебя был или нет? Как там настраивается в дополнение? Плавная регулировка? Надо на механике обязательно испытать, чтоб понять, можно ли ее чипануть Был он подключен, причём ещё с дойчланда, просто я этого не знал. А нашли его под торпедой при установке сигналки. Судя по надписи на нём 128kW это средний по приросту мощности чип-тюнинг, всего 17л/с сверх штатных. Как он установлен я не рассматривал, больше надписи пытался разглядеть. Я вот тут собираюсь комплект брони под низ заказывать, никто не желает присоединиться? А то Желдор недешёвая, а так всяко выгоднее было бы. |
9.5.2011, 21:16
#696
Я вот тут собираюсь комплект брони под низ заказывать, никто не желает присоединиться? А то Желдор недешёвая, а так всяко выгоднее было бы. А откуда? Покажи. -------------------- |
9.5.2011, 21:20
#697
...Я вот тут собираюсь комплект брони под низ заказывать, никто не желает присоединиться? А то Желдор недешёвая, а так всяко выгоднее было бы. Озвучь сайт откуда покупать собрался и ценник... может у нас на ММЗ по чертежам сделать возьмутся? заводских чертежей нет, сам снимал мерки, делал шаблоны и на бумагу... броня только пока "на бумаге" -------------------- +79246901811
9.5.2011, 21:26
#698
9.5.2011, 21:37
#699
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX |
принимайте в свои ряды Патрулеводов/Сафареводов!
9.5.2011, 21:40
#700
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 12:31 |
