LC 80 не греется, помощь спецов,арабский крузер
Styx
сообщение 10.5.2010, 22:29
Спасибо: 2
Заимел я Ленд Крузер80, мотор 1fz-f бензин,1995 год, араб. Приехал с Якутска, всё ни чего, но есть одна проблемма у этой машины не греется мотор,так как я сам не ламер соображаю в машинах хорошо первым делом заменил термостат, не помогло,заменил помпу,таже фигня,по ходу поменял крышку на радиаторе(развалилась).Потом снял вентилятор с гидромуфтой и заметил одну особенность,на холостых нагревается как положенно,а стоит проехать немного остывает градусов до 50. Если в этот момент проверить нижний патрубок на радиаторе то он будет холодным, а верхний горячий.А если (на холостых) нагреть до рабочей температуры,оба патрубка горячие,что говорит о том что термостат работает(термостат в нижнем патрубке).Сегодня поехал на старую весёлую и после асфальта поехал 40км\час на 4 передаче оборотов не более 1200, нагрелся и всю дорогу держал темпер как положенно,но стоило вернуться на асфальт и увеличить скорость,а соответственно и обороты начал интенсивно остывать и таже хрень(остыл и не греется).Слышал я такое мнение,что на когда двиг крутится на повышенных оборотах помпа начинает крутиться быстрее и интенсивней охлаждает мотор.Так как этот LC сделан для эмиратов я ни чему не удивляюсь. Поиск в интернете не дал результатов всё что нашёл
(совет промыть систему охлаждения),но любому спецу ясно,что при забитой сист.охлаж,двиг начинает кипеть,а этот не греется!Короче пришёл к выводу,что арабы как-то изменили сист.охлаж.,под свой климат(+50 в тени),но что они могли сделать не могу понять.Может кто из ремонтников сталкивался с такой бедой,подскажите,плиз.Ведь сейчас темпер на улице с+,а что будет зимой.И вообще становиться не понятным,как на нём зимой в Якутске ездили там ведь темпер зимой(-40 это тепло),может когда-то всё нормально работало,а сейчас чё-то наелось.Короче прошу помощи у всех кто сталкивался с арабскими машинами.кстати он карбюраторный и версии о настройке компа на арабский климат отпадает,комп там простой и на двиг практически не влияет.
- Styx   LC 80 не греется   10.5.2010, 22:29
- - Виставод   фигасе...а в блоке хлопья ржавчину не плавают? А р...   11.5.2010, 16:51
- - matvey   Имеет смысл поменять прокладку головы,вероятнее вс...   11.5.2010, 17:13
- - Phoenix   Ищи проблему пока-что в термостате. Слыхивал что а...   11.5.2010, 18:47
- - ДЮЙМ   Совет разумный. В якутске тупо картонку перед ради...   11.5.2010, 18:49
- - BETEP   Я конечно сильно утверждать что прав не буду.. но ...   11.5.2010, 21:18
- - Raduga   У меня подобная фигня была на королле, которую мне...   11.5.2010, 21:27
- - Styx   Да это по ходу проблемма,по ходу ни кто не юзал ар...   11.5.2010, 21:52
- - ДЮЙМ   Пока циркуляшку не проверишь - не поймёшь.   12.5.2010, 4:42
- - aleksnorton   Цитата(Styx @ 11.5.2010, 13:52) Да это по...   24.4.2011, 1:08
- - DarKKKK    Да я победил эту проблемму,теперь нагревается пре...   24.4.2011, 2:45
- - *Мика*   А я на ЗИЛе правда,ставил кольцо уменьшенного диам...   24.4.2011, 3:13
- - aleksnorton   Цитата(DarKKKK @ 23.4.2011, 18:45) Да я п...   26.4.2011, 17:09
- - DarKKKK   Сразу оговорюсь что работаю на сто и весь материал...   1.5.2011, 2:17
- - ДЮЙМ   Вот объясните мне, зачем чистить Кёрхером систему ...   1.5.2011, 9:48
- - DarKKKK   Отвечу.Систему охлаждения почистил кёхером для тог...   3.5.2011, 20:38
- - ДЮЙМ   Другой способ: В верхний патрубок радиатора вставл...   4.5.2011, 8:44
- - DarKKKK   ну может и поможет если так почистить,но если сист...   4.5.2011, 19:13
- - ДЮЙМ   Здесь уже много копий сломали, споря что лучше, ТО...   4.5.2011, 22:38
- - aleksnorton   Спасибо за фотки! Всё очень доходчиво!   6.5.2011, 3:07
- - GOLLANDEC   Цитата(DarKKKK @ 4.5.2011, 19:13) .... кс...   6.5.2011, 7:21
- - DarKKKK   термостат мною был подобран с ММС Делика Дельфин м...   6.5.2011, 21:09
- - GOLLANDEC   DarKKKK, еще вопросик. там на термостате есть клап...   6.5.2011, 22:07
- - DarKKKK   Не вижу связи между этой заклёпкой и нагреванием а...   7.5.2011, 0:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 7:42
