125 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Андрей Викторови...
сообщение 30.4.2011, 22:38
Сообщение #476
Спасибо: 837
Вах! СТолет живи - двести лет учись.! Спасибо!!! Я бы не додумался... Шарят же индивиды!
ЮВС
сообщение 1.5.2011, 11:12
Сообщение #477
Спасибо: 462
Цитата(dissector @ 30.4.2011, 21:29) *
так старые резанул и мой на здоровье, а новые как презервативы-натянул- и готова!
пи.си. на тойотах еще на молнии бывают.
Фирменные тойотовские, да они на замочках. На Ноахе с ними незадача получилась: в снегопад один растегнулся, но не полностью и я ним прогонял месяца два. Сразу и не заметишь. Эксплуатация только по городу. Нежная. ИМХО.
mik
сообщение 3.5.2011, 20:20
Сообщение #478
Спасибо: 1209
Пришла пора заменить подшипники полуоси заднего моста, я ни разу таким делом не занимался, подскажите что для этого надо ?
Voron
сообщение 4.5.2011, 7:54
Сообщение #479
Спасибо: 117
купить подшибники, и СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА и идти к токарю, около 500р за одну полуось где то выходит у токаря, по запчастям не скажу.
если все на товсе то за пол дня можно управиться...главное стопорные кольца найти, ибо старые не снимают а срезают, новые же нагревают и садят на место, они остыв сжимаются и хрен сдерешь потом smile.gif
Сообщение отредактировал Voron - 4.5.2011, 7:56
Спасибо! — mik
сообщение 4.5.2011, 8:21
Сообщение #480
Запорные (замковые, стопорные) кольца тоже можно выточить. Сальники новые сразу найди. Подшипники набей смазкой. Там под пыльниками мало.
Спасибо! — mik
Vas9
сообщение 6.5.2011, 6:11
Сообщение #481
Спасибо: 495
всем доброго дня суток. Проблемка у меня такая с машинкой, после того как недавно утопил , стали плавать обороты и даже чаше глохнуть. Утопил и сразу заглушил. в воздухан вода попала но только снизу, сам фильтр сухой. После побывания в воде стали слышны какието шелчки под панелью с пасажирского сидения. Точно не компьютер, а что то дальше, даже при выключеном зажигании и выташеном ключе. Самодиогностика показывает 12(Неисправность не найдена). Может какойто опредёленный дачик надо продуть, просушить?
mik
сообщение 6.5.2011, 7:32
Сообщение #482
Спасибо: 1209
поставь машину в теплый бокс, продуй просуши все до чего дотянешся, все масла под замену -двиг, коробка, раздатка, мосты, если в саленой воде утонул надо сначала промыть машину хорошо, ну а там уже будиш смотреть дальше
Спасибо! — Vas9
mik
сообщение 6.5.2011, 15:35
Сообщение #483
Спасибо: 1209
Вот столкнулся, подняв седня машину стало ясно что ступичные подшипники в порядке, а люфтит у меня сальник А рычага
вот эти
но на мой кузов тд11в в каталогах их нет, хотя в книжке написано что они меняются, поездив по магазинам естественно не нашол, есть тольео на другие кузова ескудиков
вот интересно подойдет ли ?
сообщение 6.5.2011, 16:49
Сообщение #484
mik, поглянь на сайте точки опоры не помню как точно пишется. но поисковик сразу выдает.. там полиуретановые, на свой Эскуд (у меня TD01W) я отуда полностью все сайлентблоки заказывал
Спасибо! — mik
ЭЙВАН
сообщение 6.5.2011, 21:26
Сообщение #485
Спасибо: 564
В салоне вода была, если да, то по какой уровень(сиденье, торпеда и.т.д.) ????
Чем смогу: 89148657040
rusinchic
сообщение 6.5.2011, 21:50
Сообщение #486
если в солёной,то гемора больше!надо промывать простой и сушить.все релюхи и разъёмы.это только по электрике.
сообщение 6.5.2011, 21:54
Сообщение #487
жрет мая паскуда тосол. у кого на 1,6 MFI есть опыт смены прокладки?
дует походу в выпуск-пузырей в радиаторе-ЁК.
kostya
сообщение 7.5.2011, 0:20
Сообщение #488
Спасибо: 410
ну это скорее всего трещины между клапонами.а это замена головки двигателя .Мужайся и готовся к худшему.Сочувствую . Головку на трещины все ровно внимательно проверь у мотористов есть спец растворы которые обнаружат эти трещины .
Сообщение отредактировал kostya - 7.5.2011, 0:26
СУРФАЧЕК-185
GooS
сообщение 7.5.2011, 1:43
Сообщение #489
Спасибо: 874
dissector, Будь аптимистом. Сначала вскрой двиг. от туда и пляши.
Когда я думал на прокладку, после вскрытия купил двигло. Вот так бывает.
8 914 856 33 66 (Алексей)
Vas9
сообщение 7.5.2011, 5:18
Сообщение #490
Спасибо: 495
была до уровня пепельницы посередине под мафоном. Вода пресная. Кстати это было в обычной луже))))) Дёрнул меня чёрт проехать по ней(на солнечном, заброшенная заправка), вроде маленькая такая неприметная лужа, а под низом лёт и метра пол грязи.
Было всё вчера, сегодня с утра начал заводить обороты вообше также  не держал,но шелчки пропали, немного подержал на газе вроде всё образумилось. Так как тёплого бокса нет сушил на улице, ну если это можно так назвать. Вроде бы всё работает теперь стабильно, только вот задний дворник своей жизенью живёт, хотит трёт не хотит не трёт. Двери по началу закрывались, открывались, но вроде бы отошли.
Порадовала сигнализация, пультик забыл посередине где ручник, после вытаскивания а/м выташил из него ботарейку и через часов 5 на батарее он исправно начал работать.
ЭЙВАН
сообщение 7.5.2011, 18:38
Сообщение #491
Спасибо: 564
Однозначно комп, и фишки, те которые идут выше педалей под ногами. Компу достаточно одной капельки, конденсата , и он будет тупить жёстко.
Был у меня подобный опыт, я уже писал как-то здесь, утопил тож примерно по пепельницу. Почти целый день не могли завести, машин совсем отказывался работать, даж если заводилась, то на холостых глохла, дымила как паровоз и.т.п.
Все грешили на комп, а пробовав его руками, ну сухой и всё тут, на нём даж пыль трёх-сантиметровая. После осмотра чего только можно, всё-таки решили снять комп.---сухой, НО внутри конденсат , просушили и вуа-ля, машинка заработала как не в чём не бывала.
Спасибо! — Vas9
Vas9
сообщение 8.5.2011, 6:57
Сообщение #492
Спасибо: 495
Работает вроде бы сейчас стабильно, нормально. Только вот Ж!па мокнет))) спосибо всем. Комп просушил.
И вообше машинкой доволен вполне, после такого испытания она завелась нормально, доехала.
Самая жесть была когда менял в переднем редукторе трансмисию. Литра полтора вначале воды , только потом густая жижа. А в раздатке аш через рычаг давить начало. Промыл залил.
rusinchic
сообщение 9.5.2011, 1:21
Сообщение #493
Vas9, сальники держат в одну сторону.холодная вода-горячие механизмы=вот они и втягивают воду.чаще езди по лужам ,чаще будешь мыть редуктора и раздатку.
VInom
сообщение 9.5.2011, 21:56
Сообщение #494
Спасибо: 99
вот эти
Уменьшено до 76%
416 x 303 (15.81 килобайт)
Уменьшено до 72%
354 x 326 (16.24 килобайт)
Миха попробуй заедь к токарю на кольцевой, там где магазин старт, фоум, в этом же здании только с другой стороны сто, зайдёшь спроси Васильевича, он мну в прошлом году делал салентблоки на переднии рычаги вполне казырно получилось.
Спасибо! — mik
TIP_
сообщение 10.5.2011, 0:25
Сообщение #495
Спасибо: 88
А какой АДЕКВАТНЫЙ ценник сейчас на стоковую, в хорошем состоянии эску 96 года пятидверчатую?
Андрей 89148504829
ЭЙВАН
сообщение 10.5.2011, 1:06
Сообщение #496
Спасибо: 564
Если с рук, то порядка 260-300 кило-руб.
mik
сообщение 10.5.2011, 8:29
Сообщение #497
Спасибо: 1209
Спасиб Серега, тока позавчера разобрал я свой пепилац, и выяснилось что сайлентблоки в отличном состоянии, подшипники ступичные тоже, остается тока аморты, да ну и хрен с ними smile.gif
Mango1890
сообщение 10.5.2011, 20:52
Сообщение #498
Спасибо: 2461
Всем вечера доброго.Как поймать бегунок,мать его,при установке распределителя зажигания(трамблера)?
Сообщение отредактировал Mango1890 - 10.5.2011, 21:01
rusinchic
сообщение 10.5.2011, 21:00
Сообщение #499
Mango1890, зря ты его сбил!
Mango1890
сообщение 10.5.2011, 21:07
Сообщение #500
Спасибо: 2461
rusinchic,не интереса ради снимал,поверь.Хотя знал бы что такая печенюха выйдет - не трогал бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:35
