59 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Nissan Safari\Patrol
23898
сообщение 25.4.2011, 12:28
Сообщение #676
Спасибо: 2833
Цитата(JudgeSlayer @ 25.4.2011, 1:31) *
скорее всего (у меня давануло от мороза смазку), сами кулаки чистые?
Ну не стерильные всё же по улице езжу smile.gif , но в целом чистые.
JudgeSlayer
сообщение 25.4.2011, 14:28
Сообщение #677
Спасибо: 651
+79246901811
Goblin
сообщение 2.5.2011, 21:09
Сообщение #678
Спасибо: 1625
Думал куда написать, решил сюда. В общем спальник с москвы так заказать не удалось. Потому пришлось мастрячить самому. Можно смело говорить, что получилось (dvk свидетель- он уже видел smile.gif) поэтому кому надо построить спальник в машину - обращайтесь- помогу советом!
сообщение 3.5.2011, 14:14
Сообщение #679
Спасибо: 2833
Чё с линками сделал?
p.oleg
сообщение 4.5.2011, 1:05
Сообщение #680
Спасибо: 2352
при целом сальнике там физически ничего давануть не может ни от мороза ни от жары
В переднем через 7000 км. потемнело
кулак он тебе смазкой набивал?
Осенью Яковлев С. мне полностью передний мост перебрал, вроде все сальники поменял (по крайней мере деньги за это взял
в одном кулаке имеется 4 сальника, отгараживает полость кулака от чулка моста только один, это сальник полуоси. когда начинает течь кулак или попадать смазка из кулака в мост то как правило одна замена сальника полуоси не помогает, надо еще менять шкворневые подшипники
сообщение 4.5.2011, 8:50
Сообщение #681
Спасибо: 2833
Повторюсь - был перебран весь передний мост, т.е. куплены все сальники и подшипники и набита смазка. Сейчас поменял масло, поезжу посмотрю, если потемнеет то есть вероятность что меня развели.
D-imon
сообщение 4.5.2011, 12:30
Сообщение #682
Спасибо: 1213
На бабки...
Вывод - делать все возможное самому
Каждый сам выбирает свой путь
p.oleg
сообщение 4.5.2011, 12:37
Сообщение #683
Спасибо: 2352
если шрусятина или тп смазка попала в полость чулка, то масло может еще темнеть долго и при исправном мосте, она плохо вымывается, в принципе это не страшно. я этот солидол вымывал соляркой и ершиком smile.gif
А мост ты по какой причине перебирал? кулаки потекли?
сообщение 4.5.2011, 12:52
Сообщение #684
Спасибо: 2833
Он с Японии не перебирался, час пробил.
Кулак правый сопливить начал, да и за зиму надо было всё перетряхнуть ибо летом покатушки - не до этого будет.
сообщение 4.5.2011, 14:50
Сообщение #685
Leon
Тут птичка на хвосте принесла инфу о чип-боксе у тебя. Он установлен просто в фишку диагностическую? Интересно было бы попробовать такой бокс на МКПП.
"Дай покатаца"
D-imon
сообщение 4.5.2011, 15:14
Сообщение #686
Спасибо: 1213
Leon
Он подключен у тебя был или нет? Как там настраивается в дополнение? Плавная регулировка? Надо на механике обязательно испытать, чтоб понять, можно ли ее чипануть
p.oleg
сообщение 8.5.2011, 2:33
Сообщение #687
Спасибо: 2352
после нескольких месяцев неспешного ремонта выехал сегодня из гаража smile.gif простоял Сафарь месяца четыре, а работы до кучи было сделано за 4-5 дней...снят почищен и поставлен впускной коллектор с полной ампутацией ЕГР, поменян сальник раздатки, замена сальников переднего моста и шкворневых подшипников, сменяно масло в переднем мосту, замена масла и фильтров в двигателе, переборка переднего суппорта....После чистки коллектора, при тапке дыма стало гораздо меньше, не так сильно задыхается в подьемы smile.gif в общем гуд...но пля как же я отвык от него за 4 месяца, после овощного атмоСкая Сафарь просто апсолютно не едущий, не тормозящий трактор с огромным радиусом поворота, норовящий опракинуться на каждом повороте...как на таком можно вообще ездить? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
D-imon
сообщение 8.5.2011, 5:50
Сообщение #688
Спасибо: 1213
p.oleg
сообщение 8.5.2011, 12:29
Сообщение #689
Спасибо: 2352
Цитата(D-imon @ 8.5.2011, 4:50) *
D-imon
сообщение 8.5.2011, 12:56
Сообщение #690
Спасибо: 1213
Стабы и в поворотах полегче будет)
Даже на 15-х дисках
JudgeSlayer
сообщение 8.5.2011, 23:39
Сообщение #691
Спасибо: 651
Даже на 15-х дисках
+1
после зимы подшаманил ходовку (линки, сайленты, тяги), входить в повороты стало не так страшно smile.gif
+79246901811
ВолкOFF
сообщение 9.5.2011, 0:59
Сообщение #692
Спасибо: 1849
Севодня увидел на улице новый Патрол - вообще сказка!!!
+79644589497 - Валерий
p.oleg
сообщение 9.5.2011, 2:10
Сообщение #693
Спасибо: 2352
тоже сегодня видел беленького...красивый, гламурный...а по сути большой Икстрейл...фтопку new_russian.gif
D-imon
сообщение 9.5.2011, 6:03
Сообщение #694
Спасибо: 1213
В соседней теме его фото рядом с моим)
Вообще их в Магадане не единица бегает)
Для города само то
Leon
сообщение 9.5.2011, 21:05
Сообщение #695
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Цитата(D-imon @ 4.5.2011, 14:14) *
Leon
Был он подключен, причём ещё с дойчланда, просто я этого не знал. А нашли его под торпедой при установке сигналки. Судя по надписи на нём 128kW это средний по приросту мощности чип-тюнинг, всего 17л/с сверх штатных.
Как он установлен я не рассматривал, больше надписи пытался разглядеть.
Я вот тут собираюсь комплект брони под низ заказывать, никто не желает присоединиться? А то Желдор недешёвая, а так всяко выгоднее было бы.
сообщение 9.5.2011, 21:16
Сообщение #696
А откуда? Покажи.
JudgeSlayer
сообщение 9.5.2011, 21:20
Сообщение #697
Спасибо: 651
Цитата(Leon @ 9.5.2011, 21:05) *
...Я вот тут собираюсь комплект брони под низ заказывать, никто не желает присоединиться? А то Желдор недешёвая, а так всяко выгоднее было бы.
Озвучь сайт откуда покупать собрался и ценник... может у нас на ММЗ по чертежам сделать возьмутся? заводских чертежей нет, сам снимал мерки, делал шаблоны и на бумагу... броня только пока "на бумаге" sad.gif
+79246901811
Leon
сообщение 9.5.2011, 21:26
Сообщение #698
Спасибо: 1039
Авто: GX470
www.bibiclub.ru/category/nissanpatrolzakarter/
Там есть вариант комплекта из 4мм аллюминия, думаю это предпочтительнее крашенного железа.
Последняя выглядит так:
Сообщение отредактировал Leon - 9.5.2011, 21:38
Anka
сообщение 9.5.2011, 21:37
Сообщение #699
Спасибо: 1697
Авто: RX
принимайте в свои ряды Патрулеводов/Сафареводов! f1_ride.gif На днях впервые за много-много лет ездила на механике на Патрике smile.gif А прикольно, однако ))) 1_dance3.gif
Спасибо! — Leon ТИГРА
Leon
сообщение 9.5.2011, 21:40
Сообщение #700
Спасибо: 1039
Авто: GX470
На днях ты и на автомате ездила.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:56
