14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Левины, кто знает подскажиет
FaKeR
сообщение 30.11.2010, 22:18
Сообщение #251
Спасибо: 48
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА есть какая нить разница между 110 и 111 кузовом или вообще каки нить различия имеются???
+79248530001
4yBaK
сообщение 1.12.2010, 3:10
Сообщение #252
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
да хз!Но вроде какие то там небольшие присутствуют!
Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
Спасибо! — FaKeR
ЦыфрыЧ
сообщение 1.12.2010, 3:29
Сообщение #253
Спасибо: 930
 Различие одно и самое кординальное: 110 - 5а двигатель; 111 - 4а FE/GE.
Спасибо! — FaKeR
NY6
сообщение 9.4.2011, 19:45
Сообщение #254
Парни у меня был Левин 4аже.Остались передние стойки,22 шток цена вопроса 5000деревянных тел 89246902272 Серега
Сообщение отредактировал NY6 - 9.4.2011, 19:48
4yBaK
сообщение 10.4.2011, 0:04
Сообщение #255
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
больше ни че не осталось!*?
сообщение 30.4.2011, 19:36
Сообщение #256
Капиталка 4A-GE...Black Top
СПИСОК ЗЧ ДЛЯ КАПИТАЛКИ 4A-GE Black Top. С КОММЕНТАМИ!
Вот список того, что надо приобрести для проведения капитального ремонта двигателя априори *
*- читай комментарии.
Комлект прокладок (полный) - 04111-16330
Маслонасос - 15100-19045
Помпа (если недавно не менялась) - 16100-19285
ГРМ (если недавно не менялся) - 13568-19185
Ролик ГРМ (если недавно не менялся) - 13505-16030
Натяжитель ролика ГРМ (если недавно не менялся) - 13540-16010
Маслофильтр - 90915-10002
Воздухофильтр (если недавно не менялся) - 17801-15070
Приводные ремни (если недавно не менялись)
- ГУР, Кондей - 99365-21060
- Помпа, Генератор - 99365-80840
Полукольца коленвала - 11011-15020
Звездочка коленвала (лучше сразу купить так как не дорогая, если родная выдержит "снятие" )) то новую всегда моно продать ))) ) - 13521-16060
Подушка крепления штанов (если недавно не менялась) - 17506-16120
Подушки двигателя (если им пизда):
- передняя - 12361-15171
- задняя - 12371-15241
- правая - 12305-16100
- левая - 12372-16430
Лямда (если ей пизда) - 89465-19685
Мувта ВВТ (если ей пизда)
- 13050-16020 (для БЛЭКА)
- 13050-16010 (для СИЛЬВЕРА)
В идеале, дальнейшие покупки должны быть определены после разборки и тщательной дефектации цилиндро-поршневого узла:
Вкладыши шатунные 4 ед. 3 группы размерности (за 1 ед.):
13041-16110-01
13041-16110-02
13041-16110-03
Ремонтные 13204-16110 (весь комплект из 4 ед.)
Вкладыши коренные 5 ед. 5 групп размерности (за 1 ед.):
11701-16010-01
11701-16010-02
11701-16010-03
11701-16010-04
11701-16010-05
Ремонтные 11704-16010 (весь комплект из 5 ед.)
Поршня стандартные (3 группы) (1 поршень) НАДО 4 ед.:
13101-16220-01
13101-16220-02
13101-16220-03
Кольца поршневые стандартные - 13011-16360 (комплект):
Поршня ремонтные - 13103-16220 (1 поршень) НАДО 4 ед.:
Кольца поршневые ремонтные - 13013-16360 (комплект)
Так как поршня при заказе идут иногда ну ОЧЕНЬ долго, расписываю некоторые варианты ускорения процесса переборки двигателя!
Для ТЕХ КТО ЦЕНИТ ВРЕМЯ!!!
Если нет возможности ждать дохрена времени ремонтные поршня с кольцами после разборки и дефектации цилиндро-поршневого узла (по причине износа оных)! ТО
ВОТ ТО, что можно купить заранее, при условии, что есть согласие заранее на расточку блока (шанс того, что расточка будет нужна - совсем не малый)
Поршня ремонтные 4 шт + комлект ремонтных поршневых колец!
Вкладыши шатунные 4 ед. 3-ей размерной группы
Коренные моно в районе 3 - 4 группы купить... НО это попахивает говноремонтом... Т.е. коренные все-таки лучше покупать после разборки блока.
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ и наплевавших на САМЫЙ БЛАГОПРИЯТНЫЙ из возможных конечных результатов ))) ВО! (Весь этот раздел попахивает говноремонтом)
Если нет желания растачивать блок в ремонт:
Эконом вариант:просто можно купить комплект стандартных поршневых колец.
Не эконом: комплект стандартных поршней + комплект поршневых колец.
Коренные можно не покупать, т.к. колено сниматься в данном случае не будет!
Если сцепа уже дышит наладаном, то можно и ее купить, чтобы сразу - одним махом! (Корзина, диск сцепления и выжимной подшипник)
Корзина - 31210-12152
Диск сцепления - 31250-12360
Выжимной подшипник - 31230-12170
Можно еще прокладку трамблера купить (90099-14127) и прокладки под проставки под маслофильтр.... (15188-11012 и 15188-11011) чтоб одним махом махнуть! (в комплект не входят)
Плюсом ко всему вышесказанному идут расходы на:
Масло - хорошую минералку, в зависимости от схемы обкатки 3 - 4 смены за 5 тык. и маслофильтров столько же соответственно!
Антифриза около 5 литров!
Если все-таки колено снимать (а это сделать надо для нормального ремонта) то:
+ расходы на правку изгиба колена (если изгиб имеет место быть)
+ наварка мест под сальники на коленвалу (в любом случае понадобится)
))) Отверткой и плоскогубцами там только хомутики моно снять! )))) По теме:
- Стандартный набор инструментов, желательно с большим выбором удлинителей как
для большой, так и для маленькой трещеток!
Из особенного:
- Головка-звездочка на 14 (многолучевая) (чтобы шатунные гайки отворачивать);
- Головка-шестигранник на 10 (именно головка, для удобства использования динамометрического ключа при затягивании болтов ГБЦ);
- Набор шестигранников (для отворачивания разноплановых пластиковых защит, крышек двигателя и болта крепления ролика-натяжителя);
- Собственно динамометрический ключ (без него, любой ремонт двигателя - говноремонт);
- Съемник шкива коленвала съемник такого плана как: два болта, если память не изменяет М8 или М6 (длинные болты крепления кондея подходят как родные )) )вкручиваются в спец отверстия на шкиве, центральный упорный болт съемника упирается в заранее выкрученный почти до конца (можно оставить его вкученным на пару витков) болт шкива коленвала, и этот упорный болт крутим крутим, и таким образом стаскиваем шкив. Как откручивать болт коленвала уже было написано неоднократно;
- Для откручивания болта шкива коленвала необходимы 2 длинных удлинителя и труба... да поБООльше (либо просто пневмопистолет);
- Ну для съема клапанов достаточно длинной головки на 14 и вручную... заранее подложив что-нить под рассухариваемый клапан )));
- Для засухаривания тоже сойдет она, только лучше и для того и для другого использователь спец-инструмент;
- Для притирки, собссно притирка (черновая и чистовая), селиконовый шланчеГ, для того чтобы в одну сторону оного встаить крестовую отвертку, а в другую собссно клапан и с помощъю этого нехитрого устройства за ручку отвертки крутить крутить крутить клапан не более 20 град в каждую сторону от начального положения (при этом иногда приоткрывая клапан) подробней читайте в спец литературе;
- БОЛГАРКА (без нее в большинстве случаев не получается открутить болты крепления штанов к катализатора/пламегасителю);
- Желательна оправка для поршневых колец, моно и без нее, но с ней легче, и шанса сломать новое компрессионное №2 практически нет;
- Головка на 14 для маленькой трещетки (для выпрессовки пальцев из поршней!);
- Набор больших отверток и зубил для снятия звездочки коленвала потем вбивания оных между маслонасосом и звездой (можно и по уму: высверлить пару отверстий, глубиной около 5-8 мм в звездочке, нарезать резьбу в отверстиях и вышеуказанным съемником ее стянуть);
- Микрометр 25-50 мм для измерения шатунных и коренных шеек коленвала;
- Микрометр 75-100 мм для измерения поршней;
- Нутромер для измерения цилиндров;
- Мерные стержни для проверки направляющих;
Все вышеперечисленное лучше пусть делают в спец конторе ))))
- Книга по 4А;
- Тряпки чтобы все протирать;
- Дрель и металлическая щетка, чтобы снять старый герметик и говно с маслянного поддона;
- Ящечки и коробочки под болтики и шпунтики;
- Место для правильного размещения снятых клапанов, толкателей, пружинок и схариков....
Бля замучался писать уже... вроде все а может и нет... но из основногно точно все...
ПЫСЫ: САМОЕ ОСНОВНОЕ
- Домкрат )))!
- Кувалда... на всякий случай!
- ЛОМ... случаи бывают разные...
спи... с Levin-Trueno Club Omsk
4yBaK
сообщение 30.4.2011, 20:22
Сообщение #257
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
Неее!С gtextreme )))))))!
Все бы хорошо,тока даже с такой мат.частью мало кто сделает на совесть!Самое тут главное это муфта!)))Вечно летит в 1 очередь!))
сообщение 30.4.2011, 20:25
Сообщение #258
1 Все бы хорошо,тока даже с такой мат.частью мало кто сделает на совесть!
2 Самое тут главное это муфта!)))Вечно летит в 1 очередь!))
2 муфта вивити - ай- с доставкой 7 рублей. раз на 100000 км.
1 поспорим?
Сообщение отредактировал dissector - 30.4.2011, 20:27
4yBaK
сообщение 30.4.2011, 20:32
Сообщение #259
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
просто VVT!)))Ага на 100 не спорю!Тока при условии что масло нормальное ты льешь!У нас есть в городе хорошее масло!??))
а ты про сайт!)))Ну может быть!http://www.gtextreme.ru/forum/showthread.php?12664-spisok-zch-dlja-kapitalki-s-kommentami!.html просто знаю человека который все это писал и делал!))Ну это не важно!)
сам себе капиталил ты!?
Сообщение отредактировал 4yBaK - 30.4.2011, 20:36
сообщение 30.4.2011, 20:44
Сообщение #260
Спасибо! — 4yBaK
4yBaK
сообщение 30.4.2011, 20:46
Сообщение #261
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
Читал и это!Вещь конечно!Но это точно у нас никто не сделает !((
сообщение 30.4.2011, 20:48
Сообщение #262
Цитата(4yBaK @ 30.4.2011, 19:46) ссылка доступна только зарегистрированным
4yBaK
сообщение 30.4.2011, 20:50
Сообщение #263
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
А на портинг у нас почти все говорят!!Это все Х,только бабки выбивают и все!Т.е прихода нет!Вы все тупые,а мы токаря все знаем!Так мне говорили наши токаря и разные автомеханики города!)))
сообщение 30.4.2011, 20:54
Сообщение #264
и пох.
потомушто - душа бессмертна, а это для ее.
4yBaK
сообщение 30.4.2011, 21:04
Сообщение #265
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
Комплект ДВС+6МТ
Двигатель 4A-GE BlackTop, Регулируемые шестерни TODA, распредвалы TODA (точнее по приходу), остальное пока по фото. Цена будет по приходу в зависимости от точной спецификации.
МКПП 6МТ+LSD 1.5way+тюн сцепление и такой!Вот что надо ставить!)))
Сообщение отредактировал 4yBaK - 30.4.2011, 21:04
Vov@n 1.6
сообщение 3.5.2011, 9:59
Сообщение #266
Спасибо: 309
Извини, но это 86 королла... А на нее есть много чего. Две трети предложенного на спринта не вкатит... sad.gif
4yBaK
сообщение 5.5.2011, 22:25
Сообщение #267
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
это ты про че!???Че то я не допонял видать!
все что на фото на спринта вкатит!С чего это не покатит то!?
Сообщение отредактировал 4yBaK - 5.5.2011, 22:28
Menfis
сообщение 22.7.2011, 17:43
Сообщение #268
Спасибо: 1
Авто: T-corolla LeviN ae111 4afe
а кто знает сколько свап будет стоить с 4афе на 4аже?
Muskul
сообщение 22.7.2011, 17:55
Сообщение #269
Спасибо: 1791
50-60
Vov@n 1.6
сообщение 23.7.2011, 8:35
Сообщение #270
Спасибо: 309
Menfis
сообщение 23.7.2011, 14:23
Сообщение #271
Спасибо: 1
дороговато проще продать и сразу 4ажешного леву купить
Muskul
сообщение 26.8.2011, 14:23
Сообщение #272
Спасибо: 1791
Кто там говорил что ае 86 в 10 т. у.е. не реально??? А тут реально вкаченная 86
Сообщение отредактировал Muskul - 26.8.2011, 14:31
сообщение 26.8.2011, 15:27
Сообщение #273
Muskul
сообщение 26.8.2011, 16:41
Сообщение #274
Спасибо: 1791
"Немношко" спеков
Двигатель 4A-GE 1600сс
- распредвалы HKS 272/272
- коллектор HKS
- выхлоп очень легкий TRD
- комплект кит ТОДА под повышенную степень сжатия
- инжекторы увеличенной производительности
- 4 индивидуальных дросселя
- фильтры Pipercross
- бронепровода ультра
- усилитель зажигания MDI
- свечи 8
- масляный кулер Greddy с термостатом
- облегченные шкивы
- регулятор давления топлива TOMEI
- мозги FREEDOM ECU полностью отстроены
- сцепление TODA
- маховик 3.4 кг TODA
- квик шифт TRD
- LSD 1.5WAY TRD
и многое другое
- кузов проклепан, чашки усилены:
- споилер PurpleSpeed новый
- задние стопы TRD
- установлены акриловые стекла все кроме лобового, полностью работоспособные для повседневной езды
- распорки кузова перед Cusco
- распорки кузова зад Cusco
- каркас болтовой Cusco
- стабилизаторы TRD перед зад
- подушки двигателя TRD
- подвеска полнный тюнинг стойки пружины тяга панара, регулируемая по жескости развалу и тп
- кованные диски R14 резина Dunlop Star Spec Z1
- армированные тормозные шланги
- тормозные колодки ENDLESS
- ковш Recaro AE86 Special
- датчики
сигнализация с запуском, все тех жидкости поменяны... авто готово к кольцу, городу, а так же к дрифту...
345 000 руб.
4yBaK
сообщение 27.8.2011, 1:24
Сообщение #275
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
Тут явно больше 10!Посмотри цены на спеки!Просто не просто его так продать!Тока таким же маньякам!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:57
