53 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Кто какое масло льет?, в двигатель
сообщение 27.4.2011, 10:53
Сообщение #651
AZZ,
ИМХО из опыта эксплуатации: зима 10w30, лето - 15w40
a-y
сообщение 27.4.2011, 11:43
Сообщение #652
Спасибо: 281
10W-30 потеря текучести масла примерно при - 30.
если авто ночует на улице масло 10W-30 не для него.
очень просто. посмотрите в интернете таблицы вязкости масел по классификации SAE, температурные диапазоны эксплуатации. на большенство вопросов сами сможете ответить..
х_х
сообщение 27.4.2011, 11:48
Сообщение #653
Спасибо: 90
бритишь петролиум посоветовали вот и лью не жалуюсь
сообщение 27.4.2011, 11:52
Сообщение #654
Спасибо: 2833
Цитата(AZZ @ 27.4.2011, 2:39) ссылка доступна только зарегистрированным
Автогонщик
сообщение 27.4.2011, 12:42
Сообщение #655
Авто: SKY
AZZ Ты где нибудь ещё побуксуй на нём и на собственном опыте узнаешь смысл поговорки наоборот-как кашу можно супер-синтетикой испоганить.
Moisey
сообщение 27.4.2011, 13:21
Сообщение #656
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Автогонщик, Что это значит?С подъемом температуры оно станет еще жиже если побуксуешь?
А в цепной пвижок на Эскудо J20A на зиму 76 заливал 5W30 было все отлично и заводился в мороз и т.д. теперь потеплело цепь побрякивать стала чуток, 10w30 погуще же будет(прошлое лето отъездил нормально).А еще гуще есть или не надо гуще?А то сказали, что для цепи нужно погуще масло, 15W30 какой фирмы, а то у 76 вроди такого нет!
Сообщение отредактировал Moisey - 27.4.2011, 13:22
Espero
сообщение 27.4.2011, 13:33
Сообщение #657
Спасибо: 313
Если посмотреть параметры масел 5W-30 и 10W-30 одного производителя, то разница между ними будет минимальная. Будут различия в вязкости при температурах до +40-50 градусов, а также в плотности.
сообщение 27.4.2011, 13:43
Сообщение #658
Moisey,
сам интересовался этим вопросом, потому что движко цепной. Кто только чего не говорит. Только недавно читал на дроме, что типа "лить хW-40 - это убивать цепь" (т.е. якобы надо хW-30). Почему - никто толком всё равно не объяснил. Честно сказать - забил я лично на эти разговоры.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.4.2011, 13:44
Moisey
сообщение 27.4.2011, 13:49
Сообщение #659
Спасибо: 336
Гидр, дак превая цифра это же вязкость а вторая температурный предел или как то так)Или нет?
сообщение 27.4.2011, 14:28
Сообщение #660
Moisey, ну вообще и первая и вторая цифры, т.е. числа - это "индексы" вязкости при двух стандартных температурах. Подробностей маркировки SAE я не помню и не знаю, но в целом так: первое число с буквой W обозначает этот индекс где-то при -18 гр.С, второе - при рабочей температуре (градусов 100, например, не помню). Ну, маркировка 5W-40 не означает, что при -18 масло жиже, чем при 100 гр. Там какие-то разные индексы, но для обоих справедливо, что чем индекс больше, тем масло гуще. Теоретически 0W-40 и 10W-40 должны иметь разную вязкость на морозе (0W жиже), но одинаковую при рабочей температуре двигателя.
Ясно, конечно, что всех характеристик конкретного масла эти числа не описывают никак.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.4.2011, 14:30
сообщение 27.4.2011, 15:13
Сообщение #661
... я вовсе не хочу спорить, но владельцы ... с 4D56 не по наслышке знают что его, как и многие дизельные ДВС, не стоит (или нестоит) "охлаждать" ниже - 20 гр., иначе заводка нахоминает секас ... со звуками металолитической тумба-юмбы ...
DEST
сообщение 27.4.2011, 15:38
Сообщение #662
Спасибо: 637
ммм... я в субарь заливаю, кастрол 10w-30 мм... разве плохое масло?? Посоветуйте тогда какое оптимальное тогда..
ответ:(Магадан)
AZZ
сообщение 27.4.2011, 16:49
Сообщение #663
Shiko, а я вот в -25 при наличии хорошей солярки заводился также как и летом- разницы небыло...другое дело,что в основном солярка у нас _____ . Тут просто тепловозную солярку литров 20 подогнали один раз зимой...хех- как небо и земля- движок не колбасит практически и заводится как в сказке...
Leon
сообщение 27.4.2011, 20:52
Сообщение #664
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Синтетику лей, 5W-40 или 0W-40 и будет мотору счастье круглый год. Зимой в любой движок стоит лить масла с первыми индексами 0W или 5W(если он не сопливый конечно и не хавает его вёдрами). Тогда запуск в любой мороз будет легче и мотор не будет пахать на сухую по инею, пока "мёд" в картере не растопится. Летом же второй индекс "30" мал, при +20 такое масло будет как вода. Плюс ресурс синтетики много выше, она стабильнее, лучше моет и меньше "гуталинится".
Shiko, хороший дизель в мороз с полоборота заводится, всяко веселее бензинки. Но при соблюдении некоторых условий: зимняя соляра(в сильный минус с антигелем), зимнее масло(см выше) и бодрый аккум.
Спасибо! — DEST
a-y
сообщение 28.4.2011, 20:24
Сообщение #665
Спасибо: 281
5W-40
W - масло можни использоваться зимой (winter)
5W - это низкотепературная характеристика, (не знаю как по дрогому сказать), температура порети текучести или нечто подобное
40 - индекс вязкости при определенной температуре, чем выше - тем более вязкое масло.
т.е.
теоретически
5W-40 и 0W-40 - вязкость масла на прогретом двигателе равны, на самом деле идеальных показателей не будет, всеже чуток, но различаться будут
а вот в мороз 0W - будет менее вязкое.
т.е. на пример 5W-30 и 10W-30 при теперешней температуре (около 0 С) можно использовать
5W-30 более жидкое по сравнению с 5W-40
Piton
сообщение 29.4.2011, 19:28
Сообщение #666
Спасибо: 155
5w-50 как будет чувствовать летом и масло и двигатель на нем?
Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC
Nissan Laurel 01г RB25-DE
Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE
Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE
Subaru Forester SG5 02г EJ20T
Espero
сообщение 30.4.2011, 19:57
Сообщение #667
Спасибо: 313
5W-30 - достаточно жидкое масло, но рекомендуется многими японскими производителями в двигателя после 95-97 года.
сообщение 30.4.2011, 20:04
Сообщение #668
а!!!! мне пипец!
сообщение 30.4.2011, 20:48
Сообщение #669
Цитата(a-y @ 28.4.2011, 20:24) *
5W-40
т.е.
теоретически
я не согласен, вернее не со всем согласен... - первая цифирь текучесть при низкой температуре, чем меньше - тем жиже, вторая цифирь.... - сохранение свойств смазочных при повышении температуры, вообщем 50 будет лучше держать пленку чем 30 при темпере 80 град., во все масла добовляются загустители, которые из жидкого масла делают нормальную вязкость с повышением темпера
10W30  уже при 18 градусов очень вязкое, хотя заявлено до -25 вроде, лил его в свое время в цивик, стоял на стоянке на улице, бывало пока масло разгонишь уже и аккумулятор помер, прикуривали
ASS
сообщение 30.4.2011, 20:54
Сообщение #670
Спасибо: 2919
Piton, очень густое, зачем тебе такое??? Черевато убить масляный насос т.к. густое
SUCK my POPSICLE!
Piton
сообщение 30.4.2011, 21:09
Сообщение #671
Спасибо: 155
ASS, да купил авто с таким залитым маслом, вот думаю при смене оставлять или другое покупать...какое отпимальное будет для нашего климата?
ASS
сообщение 30.4.2011, 21:13
Сообщение #672
Спасибо: 2919
Piton, ну незнаю какое именно тебе пойдет но у меня на 1JZ-FSE рекомендовано 0w20, сейчас залил 5w30 полет нормальный
SUCK my POPSICLE!
a-y
сообщение 1.5.2011, 10:53
Сообщение #673
Спасибо: 281
первая цифра - это исключительно низкомпературные свойства вязкость (она же текучесть).
вторая цифра - вязкость при определенной температуре.
ну частично вы правы. 50 - это вязкость, как правило чем выше вязкость (чем гуще), тем прочность масленной пленки больше, поэтому некоторые "драг расеры" smile.gif льют 5W-50, т.к. нагрузка при повышенных оборотах(нагрузках) больше. НО это не значит что все местные гонщики должны заливать 5W-50, в первую очередь надо заливать то масло которо советует производитель авто, самодеятельность в большенстве случаев к добру не приведет, более вязкое масло да прочность пленки выше, но прокачиваемость ниже, там где между парами трения зазоры минимальны, понятное дело в нормальных условиях, масло с более низкой вязкостью лучше выполняет свою функцию, а с высокой вязкостью, необходимо повышенно давление в маслянной системе (гонщики smile.gif), ну т.п. все эот теория, но теория правильная smile.gif.
пример: на x-trail произвотель советует масла 0W-20 (зимняя эксплуатация, при этом оговорка эксплуатация с ограничениями, скорость там не больше скольки-то без повышенных нагрузок, я и сам не понял зачем тогда рекомендовать масло с которым ездить надо осторожно) и 5(10)W-30. я на своем залил 5W-40 (76) двигатель работал шумно, на следующий день залил 5W-30 и стала песня smile.gif
а по оповоду 10W30 абсолютно согласен - не зимний вариант, бы л в подобной ситуации. проблема том. что у 10W30 потеря текучести около -30, а станивиться сгущенкой при -20. понятное дело возникают проблемы зимой.
Сообщение отредактировал a-y - 1.5.2011, 11:06
Gagenn
сообщение 17.5.2011, 11:25
Сообщение #674
Спасибо: 3757
Сколько нужно промывочного масла для промывки двигателя при замене масла?
сообщение 17.5.2011, 11:42
Сообщение #675
Gagenn, по минимальной риске на щупе.. а именно в литрах, зависит от двигателя
Спасибо! — dissector Gagenn
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 14:49
