Печка работает сама по себе(, спасите
DESAIDE
сообщение 24.4.2011, 0:45
Авто: Nissan Laurel 1992
Печка работает сама по себе... NISSAN LAUREL 92г. ни как не могу вырубить..
Славентий
сообщение 24.4.2011, 1:10
Спасибо: 654
Может реле залипло как то так...
pingo
сообщение 24.4.2011, 2:22
Спасибо: 249
Бывает залипание реле лечится обесточиванием. Можно выдернуть придурка.если не поможет попробуй массу отключить ненадолго.
8-924-691-9598
Игорь
Лис
сообщение 24.4.2011, 10:22
Спасибо: 204
Возможно такое: Рядом с телом моторчика печки стоит аварийная механическая защита (реле). Представлена в виде 2 или 3 тонких пластин- лепестков.
При работе в режиме малых оборотов отопителя происходит перегрев чего то там.. Один из лепестков припаян (очень похоже на олово). При перегреве этот припой расплавляется, и лепесток отводится на другой контакт, который переводит моторчик печки на максимальный обдув, при этом отопитель не выключается (или выключается, но работал только в режиме максимального обдува, при любом положении переключателя- точно уже не помню). Такое было на Subaru Leone.
Лечил обратной припайкой лепестка в нужное место. Реле это открытого типа, чтоб охлаждалось. Крепилось на сборке моторчика или в непосредственной близости.
Спасибо! — otean
DESAIDE
сообщение 24.4.2011, 12:10
Спасибо большое ща помощь!) попробую разобраться
D-imon
сообщение 24.4.2011, 12:28
Спасибо: 1213
Посмотри резистор печки, стоит в системе воздуховодов, рядом с моторчиком.
Каждый сам выбирает свой путь
сообщение 24.4.2011, 13:13
когда резистор портиться, то есть только максимальная скорость, но печка выключается и включается.
мне кажется может быть виновать и сам включатель на панели.
сообщение 24.4.2011, 18:04
Это не реле и оно тут не виновато.
Попробуй снять разъём с переключателя. Если не замолчала, значит виновато силовое реле включения моторчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:17
