8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д.
Goblin
сообщение 10.4.2011, 10:57
Сообщение #51
Спасибо: 1625
Честно, насколько лифт получился я не замерял. Визуально, машина поднялась, больше чем на 5 сантиметров, так как стало сложнее залезать и вылазить.smile.gif наклейки шли в комплекте с амортами.
p.oleg
сообщение 10.4.2011, 11:25
Сообщение #52
Спасибо: 2352
сообщение 10.4.2011, 13:09
Сообщение #53
Спасибо: 2833
Цитата(D-imon @ 10.4.2011, 10:20) *
Помогу с парами 4.88 и 5.125
5.125 сколько стоят?
Goblin
сообщение 11.4.2011, 21:28
Сообщение #54
Спасибо: 1625
Продублирую здесь еще:
всем привет... лифтанулся я на новом патруле - и теперь два вопроса мучатт меня.
Для начала - лифт пружинами и амортизаторами Tough Dog - +2 дюйма и кастор кит. (доволен как слон, кстати)...
но
вопрос первый - ставили кастор-кит и это - решлили их проверить. Во первых - саленты со смещением - полиуретановые - но это бог с ним - счас много таких деталей, другое дело - что зажали мы салентблок в тисочки - сукнули по внтренней втулке зубилком легонько - и она раз и вышла из полиуретана милиметров на пять %(. т.е. практически там не держится... ну запресовали эти новые - но теперь вопрос - это так и должно быть - или все таки нет?
второй вопрос: вот у меня лифт комплект - теперь мне надо бы поискать назад линки подлиннее или такие сойдут? когда собирали - в свободно вывешеном мосту - скрутить линк не смогли%(. пришлось на землю опускать и тогда прикрутился. в общем какие мысли?
сообщение 11.4.2011, 21:53
Сообщение #55
Goblin,
на счёт сайлентов - не раз читал о том, что иностранцы не приваривают внутреннию втулку сайлента к полиуретану. Аргументируют - полиуретан, в отличии от резины работает не на скручивание, а на скольжение.
... линки однозначно более длинные нужно ставить! Либо проставки ...
D-imon
сообщение 11.4.2011, 22:00
Сообщение #56
Спасибо: 1213
Покупай кости от пафика R50
56260-0W001
Сообщение отредактировал D-imon - 11.4.2011, 22:05
Каждый сам выбирает свой путь
Goblin
сообщение 11.4.2011, 22:28
Сообщение #57
Спасибо: 1625
ага.. повторятся не буду - но все таки. - на пафика продаются в городе линки?
сообщение 11.4.2011, 22:30
Сообщение #58
Спасибо: 2833
Присоединяюсь к предыдущим ораторам, либо вставки самопальные (у меня где то фото были вроде, если надо поищу) либо линки с патфайндера, но они вроде тоньше сафаревских.
По сайлентам ни чего не скажу ибо не знаю.
сообщение 12.4.2011, 2:32
Сообщение #59
В гаражах в районе Маски скорби есть токарь который линки усиленные делает на заказ любого размера... если выложите сюда карту тех гаражей, нарисую в каком именно гараже искать мастера)
Сообщение отредактировал BETEP - 12.4.2011, 2:33
Goblin
сообщение 21.4.2011, 22:02
Сообщение #60
Спасибо: 1625
дядьки ну помогайте...лифтанул же машину - про линки спрашивал уже.. сегодня поехал купил линки от пасфайндера с нужным номером, приехал в гараж - и полез под машину смотреть!
Обнаружил - что мои линки задние (с передними все в порядке - они из за кастор кита встали на свое место).... так вот задние линки - разного размера. левый (по ходу движения) длинее гораздо чем правый. правый действительно короткий, но не стал его выкручивать - оставил на месте.. а левый - такой же как от пафика... вот теперь сижу и репу чешу.. оба линка задних менять или только один? и на что менять? И если, как некоторые говорят - выбрасывать линки после лифта (чего я делать не хочу), то получается стабилизатор поперечной устойчивости болтается просто прикрепленный к мосту - или его тоже выбрасывать??? а выбрасывать эту систему не хочу - ибо не хочу терять устойчивость по грунтовым дорогам, которой так славится сафарь.... а именно эти элементы - отвечают за стабильность машины на дороге.
сообщение 21.4.2011, 22:08
Сообщение #61
Спасибо: 2833
Goblin, Там 80% устойчивости даёт передний стабилизатор, т.к. морда тяжелее и её важнее удерживать. Не трать время и деньги сними задний нафиг.
Goblin
сообщение 21.4.2011, 22:20
Сообщение #62
Спасибо: 1625
вот честно - не хочу... когда у меня пробеги- 90% трасса - 10% бездор. при этом по трассе хочется комфортно ехать, и не ловть машину при 90 км в час на лунках.. потому как бы - готов заморочиться.
сообщение 21.4.2011, 22:38
Сообщение #63
Goblin,
ИМХО. Сними оба линка и с ними в магазин ... и подбирать на 5 см. длинее.
Я лично так сделал ...
У тебя задний стаб отключаемый же?
Сообщение отредактировал Shiko - 21.4.2011, 22:40
Goblin
сообщение 21.4.2011, 22:42
Сообщение #64
Спасибо: 1625
нет.. не отключаемый.. он не у всех сафарей патрулей отключаемый.. да и вообще не понимаю как он может быть отключаемый? это тупо железяка прикрепленая к мосту и линками к раме. что его должно отключать? smile.gif
не я знаю что есть отключаемые - но сам ни разу не видел...
hopter
сообщение 21.4.2011, 23:13
Сообщение #65
Спасибо: 299
Авто: Subaru L. Lancaster, 99
там вместо линка стоит хреновина, которая как раз и делает его не жестко закрепленным когда это надо
D-imon
сообщение 21.4.2011, 23:18
Сообщение #66
Спасибо: 1213
Возможно, стоял отключаемый, а поставили простую кость...как вариант
смотреть надо
Вообще, ставь оба длинных, посмотри, как в нормальном положении стоит стаб и замерь расстояние до точек крепления костей
Goblin
сообщение 21.4.2011, 23:24
Сообщение #67
Спасибо: 1625
и что это даст?
hopter
сообщение 21.4.2011, 23:29
Сообщение #68
Спасибо: 299
а перекоса от длинных не будет? они же вроде почти в два раза по длине отличаются
D-imon
сообщение 22.4.2011, 7:33
Сообщение #69
Спасибо: 1213
Цитата(Goblin @ 21.4.2011, 23:24) *
и что это даст?
Длину прикинешь
DvK
сообщение 22.4.2011, 11:38
Сообщение #70
Спасибо: 1490
Цитата(Goblin @ 11.4.2011, 20:28) ссылка доступна только зарегистрированным
смотреть надо
там не поставишь два длинных, нужно кронштейны переваривать.. правый и левый стоят разные как раз из-за того что на некоторых модификациях ставят
отключаемый линк, как бы не технологично крепления переделывать для простого варианта..
Сообщение отредактировал DvK - 22.4.2011, 11:36
сообщение 22.5.2011, 15:50
Сообщение #71
А у кого-нибудь есть чертежи проставок под пружины на 60 кузов?...
p.s. поиск результатов не дал...
p.oleg
сообщение 22.5.2011, 16:01
Сообщение #72
Спасибо: 2352
перед изготовлением проверь размеры, картинку рисовал не я
Спасибо! — BETEP
Leon
сообщение 22.5.2011, 23:03
Сообщение #73
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Можно тут заказать полиуретановые проставки:
сообщение 23.5.2011, 0:57
Сообщение #74
p.oleg, уже порылся и нашел на терраноирк)
сообщение 13.6.2011, 0:09
Сообщение #75
Сегодня лифтанул своего коротыша... поменял пружины на Тачдогов +50мм (новые, от старого хозяина достались ниже рыночной стомости)... на морду поставил амортизаторы от 80 крузака, на Опе пока не поменял аморты, старые вытянутые 66 см, сжатые 43 см... вот сейчас думаю какие поставить, ибо свободный ход вверх всего 3-4 см...
В итоге машина выросла гдет на 6-7 см...
фото До и После...
Спасибо! — 23898 Filmor JudgeSlayer maldyak
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:00
