iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1451
360 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
сообщение 21.4.2011, 15:21
Сообщение #1452
oag, тебя Дрон 2009 добрым словом вспоминал smile.gif, когда хвастался как комп грузится после модернизации и его любимый фотошоп с твердотельного, что ты ставил smile.gif
oag
сообщение 21.4.2011, 15:44
Сообщение #1453
Спасибо: 3940
GOLLANDEC, ага, он доволен очень был. У меня самого SSD стоит, все летает даже на тормозном компе.
сообщение 21.4.2011, 16:32
Сообщение #1454
програма DirectX что делает?
сообщение 21.4.2011, 16:37
Сообщение #1455
KAMAZ, вообще отвечает за звук..., зачастую игры требуют это дело, тебе зачем? она с виндой обычно ставится, если винда новая, то о директ должен быть свежий, но можно и отдельно установить
oag
сообщение 21.4.2011, 16:41
Сообщение #1456
Спасибо: 3940
KAMAZ, и не только за звук, но и за видео и фик знает за что еще... особенно требуется игрушкам, связано с программированием под винду.
klofelin
сообщение 21.4.2011, 17:18
Сообщение #1457
Спасибо: 3532
Цитата(oag @ 21.4.2011, 15:16) *
klofelin, Есть они в магадане. И проблем с ними нет. Может больших размеров и нет в наличии, а на 60-120 гигов не проблема купить.
в конце марта -начале апреля  был в ЦТ, софт-капитале, Лсинтезе, магазе рядом с софт-капитале, еще по каким то конторам ходил.
нигде не было. ни 30, ни 160 гб. буду по инету заказывать.
сообщение 21.4.2011, 17:22
Сообщение #1458
в некоторых програмах звук не отображается. Драйвера на звуковую переустановил, не помогло. Посоветовали Директх поставить.
iblis
сообщение 21.4.2011, 18:44
Сообщение #1459
to KAMAZ: если стоит лицензионная win 7, установи обновления (трафик!!!), DirectX это набор для средств мультимедия (видео и звук), взять лучше с сайта Microsoft.
to klofelin: SSD накопитель дорог, хотя по сравнению с первыми моделями цена за 1 Gb упала, но не настолько, чтобы массово вытеснить обычные HDD. Лет через 5 нынешние HDD станут анахронизмом, но пока SSD удел аппаратов высокой ценовой категории или специализированных компьютеров.
still
сообщение 21.4.2011, 19:02
Сообщение #1460
Спасибо: 975
сколько стоит в городе ssd на 500 гб?
klofelin
сообщение 21.4.2011, 19:58
Сообщение #1461
Спасибо: 3532
вот например нашел - ссылка доступна только зарегистрированным
480 гб 1350 баксов. оно тебе надо?
oag
сообщение 21.4.2011, 22:33
Сообщение #1462
Спасибо: 3940
still, ставишь в ноут маленького объема, гигов на 60, остальное хранишь на USB-HDD. У меня так. А 500гб SSD в городе будет стоить больше твоего бука smile.gif
сообщение 29.4.2011, 18:12
Сообщение #1463
где-то спорили про Макинтош smile.gif вот сейчас на Магспейсе почитал smile.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 29.4.2011, 18:13
сообщение 30.4.2011, 10:05
Сообщение #1464
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
explorer.exe...
У меня в новой системе он живет своей жизнью, либо их два.
Может появится сообщение - удалить нельзя, а через минуту - удалено.
Или что копировать (удалить, перенести) нельзя, так как это заблокировано другой программой,
смотрю унлокером, а это explorer.exe заблокировано, закрываю папку и начинается копирование (перенос, удаление)
Когда сразу, может через минуту-две начаться...
Это систему менять надо или его сам как-то поменять можно?
Вот опять, пыталась перенести фильм из одной папки в другую -
★ Дзен познается в пробках.
still
сообщение 30.4.2011, 10:12
Сообщение #1465
Спасибо: 975
GOLLANDEC, Истерическая чушь, которая кроме презрительной ухмылки, больше ничего не взывает.
Славентий
сообщение 30.4.2011, 10:15
Сообщение #1466
Спасибо: 654
Заметил что эта программа по удалению неудаляймых файлов здорово "ломает кости" системе - потом здорово глючит.
сообщение 30.4.2011, 10:18
Сообщение #1467
Спасибо: 5066
Это про унлокер?
Уже лет пять пользуюсь
а глюки вот три дня назад с експрлоером начались.
В новой системе.
iblis
сообщение 30.4.2011, 12:45
Сообщение #1468
to Славентий: я бы не сказал, что Unloker корежит систему, скорее причина в другом.
to Авто-кто: ссылка доступна только зарегистрированным
БЯКА
сообщение 2.5.2011, 15:08
Сообщение #1469
Спасибо: 6563
Нетбук подвис. Включила аварийно - клавишей.
После этого при включении выкидывает информацию о то, что завершение программы было неправильным. Теперь надо выбрать либо обычную загрузку либо аварийный режим. И в то, и в другом случае появляется заставка Виндовз, потом экран бтемнеет, бликует и большене светлеет. По экрану можно двигать курсор - но никаких действий компьютер не производит. Доктор, это всё?
iblis
сообщение 2.5.2011, 15:51
Сообщение #1470
to БЯКА: на нетбуке была важная инфа? Если да - то к специалисту, если нет, то в комплекте с нетбуком идет диск (обычно) - переустановка спасет мир (50/50)
сообщение 2.5.2011, 17:05
Сообщение #1471
БЯКА, на старте жми F8 до появления вариантов загрузки. Там выбрать для начала Загрузка последней удачной конфигурации.
Если не поможет, то там же берем Безопасный режим. В случае удачной загрузки в БР - сделать проверку диска С, желательно полную.
У тебя скорее всего Виста или Вин7, полагаю?
тогда реально может спасти наличие виндового установочного диска (от той же версии, что установлена). Грузишься с диска там выбираешь Восстановление системы, появится меню утилит, в нем выбрать Восстановление загрузки... Должно пошуршать, запросить ребут, в результате получаем рабочую систему.
А вот если заматерится, что не может восстановить, тогда швах - зови спеца.
БЯКА
сообщение 2.5.2011, 18:33
Сообщение #1472
Спасибо: 6563
Отчет:
Пришел специалист, посмотрел на нетбук, послал меня на кухню готовить шарлотку (ну специалист же, может и повыделываться), пока я там колотилась, он почитал ваши препирательства, поржал (над чем/кем - не знаю), сожрал шарлотку, велел не забивать мои блондинистые мозги названием неисправности, обновил Касперского и ушел довольный собой... нетбук работает...
Fiyami
сообщение 4.5.2011, 20:58
Сообщение #1473
Спасибо: 188
Кто нибудь знает как скопировать диск, если он при копировании выдает ошибку crc?
сообщение 4.5.2011, 21:25
Сообщение #1474
Fiyami, кодовое слово IsoBuster
GOLLANDEC, сильно похоже на Васю О., это в его стиле.
Сообщение отредактировал Торонага - 4.5.2011, 21:49
Спасибо! — Fiyami
andy
сообщение 5.5.2011, 14:31
Сообщение #1475
Спасибо: 6402
Здравтсвуйте!
Ну сперва я представлюсь.
Абатуров Андрей Сергеевич.
Для многих я знаком под ником andy с автофорума, для некоторых могу быть знаком под ником aas еще с чата колыма ру (Freeman! Hi!)
Когда то у нас в Магадане уже была создана общественная организация «Ассоциация программистов Магаданской области», и даже была зарегистрирована. Но по некоторым причинам, данная затея почему то заглохла. Говорить о том, что что-то было не так или не те люди встали во главу данного мероприятия, мы не преследуем данной цели. Ну и основываясь на том, что я занимался вопросами регистрации, разработки устава, первичные идеи были, но как то все не сложилось. Были написаны некоторые статьи, был создан совет по информатизации при мэрии города Магадана, в который вошли некоторые люди (кстати, а данный совет еще существует или как? Может кто подскажет заодно?). Но что то последнее время я вообще не слышу о работе данной организации, последние какие либо документальные подтверждения я нашел только за 2006 год.
А теперь самое главное.
Предлагаю Магаданским программистам, и не только программистам, а так же и технарям, занимающимся монтажем сетей, железянщикам, занимающимся всяким железом, да и вообще всем, кто хоть как-то связан с АйТи технологиями, объединиться и создать областную общественную организацию «АйТи специалистов Магаданской области».
Вот такой вот краткий релизик был накидан предварительно:
Магаданская областная общественная организация «Ассоциация АйТи-специалистов Магаданской области» - это объединение не только профессионалов в области информационных технологий, но и начинающих АйТи-специалистов, а так же юридических лиц, заинтересованных в развитии АйТи-технологий на территории Магаданской области, заинтересованных в содействии организации современного информационного общества, повышении профессионального уровня АйТи-специалистов, поддержка их деятельности и творческих возможностей, повышение грамотности населения в информационной сфере.
Цель:
Объединить программистов, дизайнеров, технарей и других специалистов в сфере информационных технологий.
Задачи:
• Объединить интеллектуальный и профессиональный опыт членов организации для решения различных задач в сфере компьютерных технологий.
• Создать условия по профессиональному и всестороннему развитию членов организации.
• Защитить права и интересы членов организации.
• Оказать помощь и поддержку членам организации в их профессиональной деятельности.
• Продвигать и распространять информацию (публикации) в сфере современных компьютерных технологий.
Это было накидано так, а теперь на пальцах:
1. нам надо сперва собраться и провести так называемую перепись, кто что может делать, у кого какой уровень знаний, кто чем кому может помочь.
2. создать свою базу данных предприятий, где и кто работает, что бы потом сразу же иметь уже свою базу рабочих мест и появляющихся вакансий.
Это два самых первых пункта. Но для того, что бы нормально начать работать, надо не просто собраться и сказать, вот мы кучка людей и хотим делать то и то, а по нормальному зарегистрировать юридическое лицо, которым будет являться общественная организация, и которое уже сможет представлять Ваши же интересы уже не просто от физического лица, которое мало кто будет слушать, а как значимое объединение, и даже власти будут прислушиваться к нашему мнению.
Так же существуют еще и другие проекты, которые помогут нашему совместному развитию, но для начала нам нужно просто собраться и сплотиться, что бы дальше чего нибудь добиваться для самих же себя.
В данной теме прошу высказывать свои пожелания и размышления, может еще что интересного и полезного почерпнем из общения для нашего же развития, а так же задавайте свои вопросы, которые постараюсь не оставить без ответа.
С уважением,
Андрей.
p.s. Данный пост размещен на форуме Дельтакома по адресу: ссылка доступна только зарегистрированным
Убедительная просьба, все обсуждения проводить на том форуме, дабы здесь не флудить.
m1ko`
сообщение 5.5.2011, 19:37
Сообщение #1476
Спасибо: 12
Авто: Nissan Mistral `96 TD27
Кто нибудь знает чем открыть isz файл?
Крест на груди, ангел-хранитель на плече
+79248548558
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 0:04
