59 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Nissan Safari\Patrol
сообщение 13.4.2011, 12:07
Сообщение #626
"Путешествие из Хакассии в Магадан на Nissan Patrol"
D-imon, Спасибо!
Спасибо! — D-imon Goblin
сообщение 13.4.2011, 12:14
Сообщение #627
блин, от чего подобрать...
от родных или каяб разных не подойдут?
p.oleg
сообщение 13.4.2011, 13:30
Сообщение #628
Спасибо: 2352
HILADER стукнись в личку к сафаристу под ником Чужой
он год назад ставил зиловские, думаю как первое лицо, сможет дельное посоветовать
P.S. сафаревские амы от "наших отличаются тем, что у них в уши запресованны сайленты, а "наши" крепятся через резиновые втулки, втулки думаю подобрать можно. Как крайний вариант, можно взять родные втулки от зиловских амов и если у них внутренее отверстие будет больше чем сафаревская шпилька крепления амов, то можно выточить у токаря втулки переходники
Спасибо! — HILANDER
ВолкOFF
сообщение 13.4.2011, 15:41
Сообщение #629
Спасибо: 1849
Народ, мож у кого есть передняя ступица на Сафари 60-й со шпильками? Куплю! Или где можно найти? Срочно!
+79644589497 - Валерий
p.oleg
сообщение 13.4.2011, 15:59
Сообщение #630
Спасибо: 2352
а с твоей что случилось?
DvK
сообщение 13.4.2011, 16:21
Сообщение #631
Спасибо: 1490
на звезде вроде сафарь на разрыв привозили и еще по речной, не доезжая зеленой заправки по левой сторое как из города ехать в одном из дворов
частного сектора катер стоит большой такой накрытый, хозяин Руслан, он в том году тоже сафарь на разрыв привозил, может у него чего осталось..
Спасибо! — ВолкOFF
ВолкOFF
сообщение 13.4.2011, 16:22
Сообщение #632
Спасибо: 1849
DvK, а есть номера телефонов? А то пешком не находишься...
p.oleg, вылетела на ходу: гнезда под шпильки разбило
Спасибо! — p.oleg
DvK
сообщение 13.4.2011, 16:33
Сообщение #633
Спасибо: 1490
на звезде не знаю.. а вот руслана телефона не осталось, у него на воротах он написан..
Спасибо! — ВолкOFF
ВолкOFF
сообщение 13.4.2011, 16:39
Сообщение #634
Спасибо: 1849
DvK, если будешь проезжать мимо, запиши пожалуйста, или если кто еще будет мимо проезжать!
ВолкOFF
сообщение 14.4.2011, 20:54
Сообщение #635
Спасибо: 1849
Цитата(ВолкOFF @ 13.4.2011, 15:41) *
Народ, мож у кого есть передняя ступица на Сафари 60-й со шпильками? Куплю! Срочно!
И подскажите, они одинаковые на всех 60-х кузовах, или есть разница от двигла? И от коротыша подходит?
Goblin
сообщение 14.4.2011, 23:06
Сообщение #636
Спасибо: 1625
да вроде - ступицы одинаковые - от двигла не зависят.. шпильки точно одинаковые - так у тебя на перегоне вылетели? блин, обдидно %(
ВолкOFF
сообщение 15.4.2011, 14:00
Сообщение #637
Спасибо: 1849
Goblin, не перегон прошел без проблем, ведет себя лучше урала! Отвалилась у бати посреди поселка, но, думаю, перегон здесь сыграл не последнюю роль!
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 15.4.2011, 14:01
ВолкOFF
сообщение 15.4.2011, 18:21
Сообщение #638
Спасибо: 1849
Все, нашел ступицу: на авторазборке Нинзя Сафаря 4 стоит в 60-ом кузове
сообщение 20.4.2011, 14:55
Сообщение #639
Коллеги, подскажите у кого мануал есть, на 61 кузове минимальная толщина диска тормозного какая должна быть?
Переднего.
Сообщение отредактировал HILANDER - 20.4.2011, 14:56
сообщение 20.4.2011, 15:08
Сообщение #640
Спасибо: 2833
HILANDER, 18 мм
Спасибо! — HILANDER
hopter
сообщение 20.4.2011, 16:30
Сообщение #641
Спасибо: 299
Авто: Subaru L. Lancaster, 99
16 мм
Check condition and thickness.
Standard thickness:
CL36VE
32.0 mm (1.260 in)
CL18VF
18.0 mm (0.709 in)
Minimum thickness:
CL36VE
30.0 mm (1.181 in)
CL18VF
16.0 mm (0.630 in)
сообщение 20.4.2011, 18:41
Сообщение #642
hopter, А что это за абревиатура? CL36VE
и т.д.?
мы его просто точили уже стописят раз smile.gif опять при торможении бьёт руля.
hopter
сообщение 20.4.2011, 19:04
Сообщение #643
Спасибо: 299
это тип диска
получается наврал
если смотреть подробнее
Front brake
Type CL36VE disc brake
Rotor outer diameter x thickness mm (in) 306 x 32 (12.05 x 1.26)
Rear brake
Type CL18VF disc brake
Rotor outer diameter x thickness mm (in) 316 x 18 (12.44 x 0.71)
учитывая сказанное выше
получается 30 мм минимум впереди !!!
сзади 16 мм
впереди он же как бы двойной
Сообщение отредактировал hopter - 20.4.2011, 19:13
Спасибо! — HILANDER
сообщение 20.4.2011, 20:18
Сообщение #644
сообщение 20.4.2011, 20:41
Сообщение #645
Цитата(HILANDER @ 20.4.2011, 19:18) *
У меня есть дилерский Nissan Patrol Y61 Electronic Service Manual. Как перекинуть? Размер около 140 мегабайт. Кроме ДС, дома не настроено
Сообщение отредактировал shans2 - 20.4.2011, 20:43
hopter
сообщение 20.4.2011, 20:47
Сообщение #646
Спасибо: 299
я из официального мануала и дал цитаты
hopter
сообщение 20.4.2011, 21:08
Сообщение #647
Спасибо: 299
это куцая версия, там только на патрол европейский
нет некоторых двигателей
например, не смог там найти топливный фильтр, который на ТВ45Е под пузом находится
есть версия 2005года
у меня есть мануал на всю серию патролов y61, включая праворукие, с добавками до 2004 года, там даже ТВ42S есть движок smile.gif
какой обменник примет 190 метров?
Сообщение отредактировал hopter - 20.4.2011, 21:20
Goblin
сообщение 20.4.2011, 21:23
Сообщение #648
Спасибо: 1625
расшарь в диси - я тоже с удовольствием покапаюсь в твоем мануале %)
hopter
сообщение 20.4.2011, 21:25
Сообщение #649
Спасибо: 299
лучше обменник
я здесь в основном через телефон(модем)
hopter
сообщение 20.4.2011, 22:11
Сообщение #650
Спасибо: 299
впервые на арене в свободном доступе с 22-00 до 22-30 доступен сервис мануал на ниссан патрол у61
ищем в дс ник test111
Спасибо! — 23898 Filmor HILANDER
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:55
