на холостых трясет, совет
zenitchik
сообщение 14.4.2011, 23:53
Спасибо: 376
двигатель 4-Е, на холостых трясется , большие обороты. когда глушу двигатель продолжает трясти секунд десять.С чем может быть проблемма с карбюратором или со свечами?
ToxicBlade
сообщение 15.4.2011, 0:08
Спасибо: 803
калильное зажигание - называют негативный эффект, когда на двигателе с искровым зажиганием топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей. В этом случае возможно даже продолжение работы двигателя после выключения системы зажигания, пока не перекрыта подача топлива.
Причины:
Слишком «горячие» свечи. В двигателе стоят свечи, не рассчитанные на его режим работы. Они не успевают отводить тепло и перегреваются.
Основными причинами калильного зажигания являются раннее зажигание и бедная смесь.
Спасибо! — Axel zenitchik
zenitchik
сообщение 15.4.2011, 1:17
Спасибо: 376
Я так понял дело в свечах(завтраже заменю),а что делать с большими оборотами,и с тряской на холостых?
Vov@n 1.6
сообщение 15.4.2011, 3:13
Спасибо: 309
Иногда причиной калильного зажигания является попадание масла с камеру сгорания. Что тоже приводит к локальному перегреву камеры сгорания. Причина "тряски" тоже может быть в этом. Масло жрет?
Спасибо! — zenitchik
zenitchik
сообщение 15.4.2011, 11:10
Спасибо: 376
ну да вроде потихой поджирает!!!
qweqweqwe
сообщение 15.4.2011, 13:19
Спасибо: 469
может грм?
2jz sengle turbo
Автогонщик
сообщение 15.4.2011, 17:58
Авто: SKY
Калильное зажигание имеет возможность проявляться пока есть подача топлива.На карбюраторе на холостом ходу за неё отвечает клапан ЭКХХ ,надо проверить работает ли он,а если работает,то перекрывает ли реально подачу.Если всё уже упрощено и похерено,то только свечи,либо из-за наростов масла-тогда вообще плохо.
zenitchik
сообщение 16.4.2011, 13:21
Спасибо: 376
А где этот клапан ЭКХХ находиться?
сообщение 16.4.2011, 22:21
zenitchik, на карбюраторе, байда с проводком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:27
