Nissan Safari\Patrol |
13.4.2011, 12:07
#626
"Путешествие из Хакассии в Магадан на Nissan Patrol" D-imon, Спасибо! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
13.4.2011, 12:14
#627
блин, от чего подобрать...
от родных или каяб разных не подойдут? -------------------- 私の愛
13.4.2011, 13:30
#628
HILADER стукнись в личку к сафаристу под ником Чужой
он год назад ставил зиловские, думаю как первое лицо, сможет дельное посоветовать ссылка доступна только зарегистрированным P.S. сафаревские амы от "наших отличаются тем, что у них в уши запресованны сайленты, а "наши" крепятся через резиновые втулки, втулки думаю подобрать можно. Как крайний вариант, можно взять родные втулки от зиловских амов и если у них внутренее отверстие будет больше чем сафаревская шпилька крепления амов, то можно выточить у токаря втулки переходники -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — HILANDER
13.4.2011, 15:41
#629
Народ, мож у кого есть передняя ступица на Сафари 60-й со шпильками? Куплю! Или где можно найти? Срочно!
13.4.2011, 15:59
#630
а с твоей что случилось?
13.4.2011, 16:21
#631
Народ, мож у кого есть передняя ступица на Сафари 60-й со шпильками? Куплю! Или где можно найти? Срочно! на звезде вроде сафарь на разрыв привозили и еще по речной, не доезжая зеленой заправки по левой сторое как из города ехать в одном из дворов частного сектора катер стоит большой такой накрытый, хозяин Руслан, он в том году тоже сафарь на разрыв привозил, может у него чего осталось.. -------------------- Спасибо! — ВолкOFF
13.4.2011, 16:22
#632
DvK, а есть номера телефонов? А то пешком не находишься...
p.oleg, вылетела на ходу: гнезда под шпильки разбило -------------------- +79644589497 - Валерий
Спасибо! — p.oleg
13.4.2011, 16:33
#633
DvK, а есть номера телефонов? А то пешком не находишься... p.oleg, вылетела на ходу: гнезда под шпильки разбило на звезде не знаю.. а вот руслана телефона не осталось, у него на воротах он написан.. -------------------- Спасибо! — ВолкOFF
13.4.2011, 16:39
#634
DvK, если будешь проезжать мимо, запиши пожалуйста, или если кто еще будет мимо проезжать!
14.4.2011, 20:54
#635
Народ, мож у кого есть передняя ступица на Сафари 60-й со шпильками? Куплю! Срочно! И подскажите, они одинаковые на всех 60-х кузовах, или есть разница от двигла? И от коротыша подходит? -------------------- +79644589497 - Валерий
14.4.2011, 23:06
#636
да вроде - ступицы одинаковые - от двигла не зависят.. шпильки точно одинаковые - так у тебя на перегоне вылетели? блин, обдидно %(
15.4.2011, 14:00
#637
Goblin, не перегон прошел без проблем, ведет себя лучше урала! Отвалилась у бати посреди поселка, но, думаю, перегон здесь сыграл не последнюю роль!
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 15.4.2011, 14:01 -------------------- +79644589497 - Валерий
15.4.2011, 18:21
#638
Все, нашел ступицу: на авторазборке Нинзя Сафаря 4 стоит в 60-ом кузове
20.4.2011, 14:55
#639
Коллеги, подскажите у кого мануал есть, на 61 кузове минимальная толщина диска тормозного какая должна быть?
Переднего. Сообщение отредактировал HILANDER - 20.4.2011, 14:56 -------------------- 私の愛
20.4.2011, 15:08
#640
HILANDER, 18 мм
Спасибо! — HILANDER
20.4.2011, 16:30
#641
Группа: Активный участник Сообщений: 706 Спасибо: 299 Авто: Subaru L. Lancaster, 99 |
16 мм
Check condition and thickness. Standard thickness: CL36VE 32.0 mm (1.260 in) CL18VF 18.0 mm (0.709 in) Minimum thickness: CL36VE 30.0 mm (1.181 in) CL18VF 16.0 mm (0.630 in) |
20.4.2011, 18:41
#642
hopter, А что это за абревиатура? CL36VE
и т.д.? мы его просто точили уже стописят раз -------------------- 私の愛
20.4.2011, 19:04
#643
это тип диска
получается наврал если смотреть подробнее Front brake Type CL36VE disc brake Rotor outer diameter x thickness mm (in) 306 x 32 (12.05 x 1.26) Rear brake Type CL18VF disc brake Rotor outer diameter x thickness mm (in) 316 x 18 (12.44 x 0.71) учитывая сказанное выше получается 30 мм минимум впереди !!! сзади 16 мм впереди он же как бы двойной Сообщение отредактировал hopter - 20.4.2011, 19:13 Спасибо! — HILANDER
20.4.2011, 20:18
#644
Мнения разделились, книгу не могу найти
20.4.2011, 20:41
#645
Мнения разделились, книгу не могу найти У меня есть дилерский Nissan Patrol Y61 Electronic Service Manual. Как перекинуть? Размер около 140 мегабайт. Кроме ДС, дома не настроено Сообщение отредактировал shans2 - 20.4.2011, 20:43 -------------------- |
20.4.2011, 20:47
#646
20.4.2011, 21:08
#647
У меня есть дилерский Nissan Patrol Y61 Electronic Service Manual. Как перекинуть? Размер около 140 мегабайт. Кроме ДС, дома не настроено это куцая версия, там только на патрол европейский нет некоторых двигателей например, не смог там найти топливный фильтр, который на ТВ45Е под пузом находится есть версия 2005года у меня есть мануал на всю серию патролов y61, включая праворукие, с добавками до 2004 года, там даже ТВ42S есть движок какой обменник примет 190 метров? Сообщение отредактировал hopter - 20.4.2011, 21:20 |
20.4.2011, 21:23
#648
расшарь в диси - я тоже с удовольствием покапаюсь в твоем мануале %)
20.4.2011, 21:25
#649
лучше обменник
я здесь в основном через телефон(модем) |
20.4.2011, 22:11
#650
впервые на арене в свободном доступе с 22-00 до 22-30 доступен сервис мануал на ниссан патрол у61
ищем в дс ник test111 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 15:01 |
