Pajero |
Pajero |
7.3.2011, 11:07
#301
мужики такая проблема - на панеле загорелась лейка масла, думал масло подлить надо, удивился даже потому как 1 тыс. км назад была замена масла. Уровень в норме. Начинаю ехать, доходит до 2 оборотов и гаснет (но это было пару дней назад), сейчас хоть до красной метки будет стрелка подниматься лека всё равно будет гореть. Может кто сталкивался с подобной проблемой? паджик 3 6G72 Это большая проблема. Срочно на кукан и мерить давление. У меня лампа не загоралась, но после проверки давления, пришлось разбирать движку. И как оказалось вовремя, ещё бы чуть-чуть и вкладыши провернуло. Движка такая же. -------------------- т.891486201 один два.
7.3.2011, 11:10
#302
Хорошо если просто датчик накрылся.
10.3.2011, 9:42
#303
![]() Группа: Участник Сообщений: 134 Спасибо: 8 Авто: PATROL Y61 |
это был действительно датчик. Заменил и всё нормально.
16.3.2011, 11:00
#304
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 1 |
Купил я себе паджера 89 года . Уже почти год езжу и настолько мне машина понравилась что менять неохото .удобна для меня во всём и в ремонте и в обслуживание . Пока ещё неразу тьфу тьфу тьфу не подвадил он меня .
Спасибо! — Бродяга
10.4.2011, 19:19
#305
Damir,
Сергей,если есть возможность,заедь ко мне на работу.Хочу записать показания передних кислородных датчиков.Да и задних тоже. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
10.4.2011, 19:45
#306
Damir, Сергей,если есть возможность,заедь ко мне на работу.Хочу записать показания передних кислородных датчиков.Да и задних тоже. Как раз хотел тебя посетить с твоим чудо прибором. Завтра заскочу. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
10.4.2011, 20:21
#307
Damir,
ОК,я после 11 и до вечера на работе -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
12.4.2011, 17:16
#308
Где вот такие капролоновые проставки между кузовом и рамой можно купить?
12.4.2011, 17:20
#309
ВВПетрович, ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — ВВПетрович
13.4.2011, 20:54
#310
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 470 Спасибо: 127 Авто: Pajero 94 (NORD-TROPHY-PROTOTIPE) |
Даже не думай ставить это ггггг порвет кузов тоесть разобьет дыры
-------------------- продам паджеро 94 год богера цена 450 торг
13.4.2011, 21:11
#311
Даже не думай ставить это ггггг порвет кузов тоесть разобьет дыры личный опыт? Я вот езжу 2 года и нормально все. Когда рвать начинает? -------------------- Спасибо! — Oleg95
13.4.2011, 21:15
#312
личный опыт? Я вот езжу 2 года и нормально все. Когда рвать начинает? у него действительно личный опыт, правда рвать начало при установке проставок 7 см и активном участии в трофи рейдах -------------------- |
13.4.2011, 21:25
#313
полно народа ставят 5 сантиметров капролоновые проставки и все нормально.
14.4.2011, 6:14
#314
Я не часто выезжаю, у меня не порвет.. Надоел асфальтовый автомобиль с маленькими колесиками
Хотя бы 35"и уже повеселее будет. -------------------- т.891486201 один два.
14.4.2011, 9:32
#315
5 см для 35 тапок не хватит, с 5 см максимум 33. вернее поставить можно, в арку влезут, но при поворотах будет доставать бампер, дефлекторы, брызговики если есть.
-------------------- Спасибо! — ВВПетрович
14.4.2011, 11:16
#316
Для паджерика под 35" колеса сделал лифт 6см., арки спереди подрезал, иначе задевает.
15.4.2011, 20:42
#317
5 см для 35 тапок не хватит, с 5 см максимум 33. вернее поставить можно, в арку влезут, но при поворотах будет доставать бампер, дефлекторы, брызговики если есть. Под 33 колеса, с мотором 4м40, он повыше, ничего делать не надо. Есть пример. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
15.4.2011, 21:33
#318
Ну ты еще скажи что 33 и не прилетает в переднюю арку!!!!
33 колеса встают в стандарт с 4м40 но прилетают в дефендер около двери. после установки 5 сантиметровых проставок лопнули сначала 2 болта крепления кузова и рамы затем после простейшей поездки на открытие сезона вернулся кузов держался только на топливной горловине и шлангах там всяких. Затем были установлены проставки из швелера №8 прикреплен он был следующим оброзом. на родные подушки был прикручен швелер затем швелер прикручен к кузову. (да болты перестало рвать но начало гнуть сам швелер так как кузов у второго пыжа очень тяжелый.) На сегоднешний день родные подушки срезаны установлена труба квадратного сечения способом глобальной сварки затем тойже сваркой приварены основания под подушки к этой трубе. И затем прикручен сам кузов. с последней переделки прошло 1.5 года было вско разно и дергал я и пригал все на месте. И по поводу высказывания (я езжу и ни чего не оторвало) не надо убеждать людей что проставки такого типа как полиуретан и тд. или бочата стальные это надежно. дело в том что вы устанавливаете болт в 2раза длинее чем родной который установлен через подвыжный элемент он может не только лопнуть но и его может срезать потом кузов под действием кинетических сил начнет перемещаться вперед вот тут и начнется САМОЕ ВЕСЕЛОЕ РЕКОМЕНДУЮ ТОЛЬКО ТО ЧТО ПРОБЫВАЛ САМ (ИСПРОБОВАЛ НА СЕБЕ) -------------------- продам паджеро 94 год богера цена 450 торг
Спасибо! — kostya
15.4.2011, 22:33
#319
Ну ты еще скажи что 33 и не прилетает в переднюю арку!!!! Скажу -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
15.4.2011, 22:45
#320
Ну ты еще скажи что 33 и не прилетает в переднюю арку!!!! 33 колеса встают в стандарт с 4м40 но прилетают в дефендер около двери. после установки 5 сантиметровых проставок лопнули сначала 2 болта крепления кузова и рамы затем после простейшей поездки на открытие сезона вернулся кузов держался только на топливной горловине и шлангах там всяких. Затем были установлены проставки из швелера №8 прикреплен он был следующим оброзом. на родные подушки был прикручен швелер затем швелер прикручен к кузову. (да болты перестало рвать но начало гнуть сам швелер так как кузов у второго пыжа очень тяжелый.) На сегоднешний день родные подушки срезаны установлена труба квадратного сечения способом глобальной сварки затем тойже сваркой приварены основания под подушки к этой трубе. И затем прикручен сам кузов. с последней переделки прошло 1.5 года было вско разно и дергал я и пригал все на месте. И по поводу высказывания (я езжу и ни чего не оторвало) не надо убеждать людей что проставки такого типа как полиуретан и тд. или бочата стальные это надежно. дело в том что вы устанавливаете болт в 2раза длинее чем родной который установлен через подвыжный элемент он может не только лопнуть но и его может срезать потом кузов под действием кинетических сил начнет перемещаться вперед вот тут и начнется САМОЕ ВЕСЕЛОЕ РЕКОМЕНДУЮ ТОЛЬКО ТО ЧТО ПРОБЫВАЛ САМ (ИСПРОБОВАЛ НА СЕБЕ) у меня проставки из капролона , не из полиуретана. Абсолютно разные материалы. На полиуретановых конечно и болты срежет и кузов порвет. -------------------- |
16.4.2011, 7:03
#321
у меня проставки из капролона , не из полиуретана. В Магадане покупал или в инете. -------------------- т.891486201 один два.
16.4.2011, 9:22
#322
В Магадане покупал или в инете. в инете, ссылка вроде такая как выше кто то писал.Помню ,что занимается человек с ником Железная саранча на джиперских форумах. У него комплекты на разные машины, в наборе проставки, болты, шайбы, удлинители для рулевого вала и переноса бамперов.Болты нужной твердости. Главное что есть пошаговая инструкция с картинками . Комплект на мою машину стоил в пределах 4 тысяч рублей. Важный момент-после установки проставок надо сначала поездить без экстрима, потом протянуть еще раз болты -------------------- Спасибо! — ВВПетрович
16.4.2011, 14:14
#323
Уважаемые товарищи установившие проставки.
Клуб внедорожного туризма NORD-TROPHY будет в этом году будет проводить очередной открытый трофи рейд вот там то и проверим. А если вы скажете что (МНЕ МОЛ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО) то смысл в этих проставках вообще просто внешний вид. Дело в том что у меня стояли 2 вида проставок и оба себя плохо покозали. Я знаю о чем говорю.. По поводу что не прилетает в родной подвеске без лифта кузова не поверю не за что. так как сам начинал с 33резины если не накрутить торсион колесо прилетает но не сильно КСТАТИ ПРОДАЮ СВОЕГО БОЕВОГО КОНЯ ЛИБО МЕНЯЮ НА 5-ти дверного с мотором 2500. -------------------- продам паджеро 94 год богера цена 450 торг
16.4.2011, 18:53
#324
По поводу что не прилетает в родной подвеске без лифта кузова не поверю не за что. так как сам начинал с 33резины если не накрутить торсион колесо прилетает но не сильно Каждый при своём. Истина где-то посередине. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
16.4.2011, 22:41
#325
у меня проставки из капролона , не из полиуретана. Абсолютно разные материалы. На полиуретановых конечно и болты срежет и кузов порвет.А вобщем виде пластмасса это все .Метал понадежнее будет ,по институту помню сопрамат учил по ночам.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:49 |
