Прогрев мотора |
Прогрев мотора |
24.2.2011, 22:50
#76
я грею полностью... и потом тихонько еду чтоб коробко прогрелась...
25.2.2011, 0:18
#77
Летом завел и поехал. Если холодно(дождь и т.д.) Грею минут 10-15. А зимой когда как... Когда завел спонтанно, чтобы не мерзла. Когда на прогрев по температуре мотора. А если жесть на улице как в последнюю неделю, то не глушу вообще. Реально дешевле чем её греть. Булки вытащил из дома, прыгнул и поехал. И ждать не надо...
2.3.2011, 2:18
#78
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 |
Грею и еду поначалу медленно чтобы масло в амортизаторах прогрелось.
2.3.2011, 3:24
#79
После простоя в мороз более 3-х часов, 7 минут ДВС грею (отрываю стрелку ОЖ), и потихоньку начинаю ездунничать, прогреваю коробку и подвеску.
14.4.2011, 1:46
#80
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо: 4 Авто: Actyon Sports |
Я грею минут 20, а времени всегда мало, так что приходится через 5 минут ехать на низкой скорости.
30.5.2011, 19:49
#81
грею зимой два раза по 15мин а летом один раз 15 мин, горя не знаю масло 5w30 синтетика какоето немецкое не помню названия=( но зимой с первого раза! ( эскудо1,6- 97г квадратиш!)
16.6.2011, 13:21
#82
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 383 |
А у меня електро подогрев двс на 1.5 часа перед выездом вкл. и усё , а перед выходом с пульта дрыньк салон нагрелся и в путь.
В новогоднии праздники экономия топлива огромная неделю мёрзнит , а другие авто колмотят... -------------------- |
29.12.2011, 12:19
#83
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 0 |
я грею мин15-20 своего субарика зимой а летом видно будет
29.12.2011, 12:26
#84
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
подогрев на пол часа сначала, потом с сигналки на 10 мин и вперед, хотя прогревается обычно минут за 5 зимой
29.12.2011, 14:02
#85
эл.подогрев в зависимости от мороза. При -20 хватает пол-часа, а если мороз крепче - минут сорок. Завел, минут 10 потарахтела, пока супруга выйдет, по-тихоньку двигаюсь, пока тепло по всем автозакоулкам расходится...
29.12.2011, 14:59
#86
Я прогреваю до 50С - БК настроил на 50град, как он скажет "Двигатель прогрет" тогда выезжаю не спеша, и по мере увеличения температуры скорость увеличиваю.
29.12.2011, 17:18
#87
![]() Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо: 39 Авто: Vitz'06 |
зимой 30-40мин., летом 15
8.1.2012, 20:00
#88
Как понять что двигатель прогрет?
Когда обороты падают до холостых или когда стрелка температуры поднялась почти до половины? Я когда запускаю двигатель у меня обороты 1400-1500, далее падают (5-10мин) 1000-1100 (печка теплым дует), потом надо проехать километра 4, что бы обороты до холостых упали и печка жарить начала. Так и должно быть или тоже что то промывать\чистить надо? Двиг 4S. -------------------- |
8.1.2012, 20:05
#89
Ну вообще у тебя под капотом должна быть табличка, там написаны обороты рабочие примерно 700 - 850 об/мин.
Сообщение отредактировал ^Crown^ - 8.1.2012, 20:05 -------------------- Ищу работу водителя кат.С,Е+Допог.
89148566460 |
8.1.2012, 20:07
#90
Ну вообще у тебя под капотом должна быть табличка, там написаны обороты рабочие примерно 700 - 850 об/мин. Такие и есть, но после того как проеду км 4и и коробка разогреется. -------------------- |
8.1.2012, 20:19
#91
Славентий, всё у тебя нормально...
не мешай машине работать -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Славентий
8.1.2012, 20:20
#92
Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 130 |
Грею обязательно 15 мин., че в холодной то ездить, не месяц май
А так сама заводится по температуре под капотом, как опускается до -10, то заводится на 15 мин. Короче сейчас в такой минус раза три за ночь заводится, когда теплее - 1-2 раза. |
9.1.2012, 0:59
#93
кстати небольшой своет отменя. выключайте или включайте печку на самый минимум, конечно при посадке машина будет менее теплой, но зато двигатель будет более горячим от заводки к заводке
26.2.2013, 1:04
#94
Ок.Если выставляем прогрев двигателя авто по температуре,какая температура прогрева будет более комфортной для двиги -5/-10/-20/-30 С?При том,что температурный датчик установлен под капотом а/м.
Мнения расходяться.Одни кричат -5,ну -10 край,другие ,что -10 слишком жирно. -------------------- |
26.2.2013, 1:10
#95
А если машина юзалась до полного прогрева ну и так далее, потом ставится ну часа на два-три (темп -15 - 20), её потом тоже надо прогревать до талого?
26.2.2013, 1:21
#96
Mango1890, зависит от масла, а также общего состояния двигла. Если автол залит по ГОСТу 59-го года, как это до сих пор делают на предприятиях с УАЗиками, то лучше, как говорится, вообще не глушить. Если залито нормальное масло, то ничего страшного ему от -10 не сделается.
Спасибо! — Mango1890
26.2.2013, 2:04
#97
я себе выставил -15, но чё-то склоняюсь уменьшить до -10.
с учётом того, что врут эти датчики, как русские репортёры. Спасибо! — Mango1890
28.2.2013, 18:56
#98
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 35 |
Я не прогреваю ночью авто вообще,с утра проблем со стартом не испытываю))
Сообщение отредактировал ivan333 - 28.2.2013, 18:58 |
1.3.2013, 4:30
#99
Группа: Активный участник Сообщений: 489 Спасибо: 45 Авто: laurel |
за полчаса встаю завожу, спускаюсь, тепло, хорошо, еду, лавры лолго греются и быстро остывают, чтоб печка задула надо минут 15, вобще, я считаю, когда датчик оборотов не встанет в нормальное положение (меньше 1000об) лучше не ехать, но когда надо то пох. .
2.3.2013, 12:25
#100
ну ниже 1000 он быстро встает, у меня например прогревочные то 1300-1200 макс
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 12:23 |
